Christophe a écrit :Il me semble qu'on était monté vers les 25% volumiques O2... Ca suffisait (largement) pour avoir un effet sur la combustion...evidement on n'a pas pu mesurer grand chose. C'était juste un essai!
OK, donc on doit pouvoir faire mieux :-)
Christophe a écrit :T'as une url pour les générateurs à adsorption?
Je m'étais renseigné sur la perméation gazeuse à l'époque mais pas sur l'adsorption...
Apparement on arrive à bien séparer l'O2 du N2 par cette méthode:
http://www.cfm-mb.fr/techniques/permeation.htm
Je ne connaissais pas non plus avant, tout ce qui est traitement de l'air est assez fermé en europe, marché oligopolistique de quelques grosses sociétés.
C'est encore sur des sites chinois que j'ai trouvé l'info :-)
Il y a 3 méthodes :
- distillation de l'air liquide ;
- filtration par membrane ;
- PSA (Pressure Swing Adsorption).
La 3ème solution donne une concentration imparfaite (85-95%) mais avec de forts débits et un coût faible, parfait pour faire de l'ozone pour le traitement de l'eau.
D'où mon idée de le détourner pour la combustion efficace...
Des exemples de matériels :
http://www.o3-technologies.com/product_ ... pro_id=614http://www.ooozone.com/Product_Type.asp?ProductID=6il doit y en avoir d'autres, j'attend des spec précises et des prix...
Pour Flytox :
Flytox a écrit :Coté NOx, j'ai compris exactement le contraire, quand on augmente la proportion de O2 on augmente les NOx Frowning Le principe de l'EGR, c'est aussi d'appauvrir en Oxygène pour limiter la température de combustion et donc les NOx.
Normal, on amène autant de N que de O :-)
Avec un gaz à 90% d'oxygène, il ne va rester que 10% d'azote, ce qui va "mécaniquement" déplacer l'équilibre de la réaction de formation des NOx, en diminuant leur apparition. Et comme la combustion du carbone sera complète, cela devrait être très propre en sortie : reste à vérifier !
En outre, en baissant les débits de gaz en sortie (échappement), on va diminuer drastiquement les pertes en calorie donc faire monter la température et les rendements thermiques.
Donc attention aux effets sur le moteur ou la chaudière...
En mode dragster, amener une réserve d'oxygène pure serait plutôt dangereux, mais ils semblent ne pas craindre grand chose :-)
En le filtrant juste devant, on doit diminuer les risques. Mais vu la masse du matériel, c'est difficile pour un véhicule, reste à voir ce que cela apporte...
En tout cas, comme on rejette par ailleurs de l'air appauvri en oxygène de l'autre coté, on a gratuitement une très bonne protection anti-incendie...
