Photovoltaïque: prix de rachat 2010 en France?
bobono
photovoltaique prix de rachat
par bobono » 18/01/10, 10:12
Tarification au 1er Janvier 2010:
Ce qui pénalisera le plus les petites entreprise c est les nouvelles condition d intégration c est même une mise à mort .
Le panneau solaire doit être une ardoise l air ne passeras plus par le dessous ( pas bon ) .Si tu dépose le panneaux il ne doit plus avoir d étanchéité .
Le 12 janvier 2010, le décret est présenté (inscritption au JO le 14/01/2010. NOR : DEVE0930803A.
L’arrêté nous présente un grand nombre de modifications, améliorations, éclaircissements par rapport à la législation actuelle.
Les tarifs passent de 2 possibilités à 4, aussi bien en métropoles que dans les Dom Tom & Corse.
Tarif IB (Intégration au Bâti)
Valeur : 0,58 € /KWh ou 0.50 € /KWh produit
Toujours la limitation de 1500h.
Tarif 0.58 €/KWh - Obligation de répondre à 3 critères obligatoires :
• Installation de la centrale sur la toiture d’un bâtiment a usage d’habitation, d’enseignement et/ou de santé complètement clos (4 côtés)
• Installation de la centrale remplaçant un ou plusieurs éléments du bâtiment assurant le clos ou le couvert et l’Installation doit être DANS le plan toiture.
o En résumé : pour répondre à cette obligation, il faut que si l’on enlève l’installation solaire, le bâtiment perde une des notions de clos et couvert.
o La solution de mettre une étanchéité de protection sous les capteurs solaires n’est plus réalisable
• Pour les modules rigides, ces derniers doivent obligatoirement assurer l’étanchéité
o Tous les systèmes d’intégration existant actuellement en bac acier, PVtec, Intersole et similaires ne rentrent plus dans les critères d’IB.
• Pour les solutions en membranes souples, l’assemblage cellules/étanchéité doit se faire en usine ou sur site (à la condition de ne bénéficier que d’un contrat de travaux unique).
o Il semble qu’il faille définir précisément ce que signifie un contrat de travaux unique
Tarif 0.50 €/KWh - Obligation de répondre à 4 critères obligatoires :
• Installation de la centrale sur la toiture d’un bâtiment complètement clos (4 côtés)
Afin de permettre une adaptation du marché aux présentes obligations, les projets bénéficiant d’une demande de contrat d’AOA faite avant le 31 décembre 2010 peuvent bénéficier des conditions d’intégration aux conditions 2009. Ceci à la condition que l’installation respecte au moins les 3 conditions suivantes :
• Remplacement d’un ou plusieurs éléments assurant le clos et le couvert.
• Construction du bâtiment terminée depuis + 2 ans pour les bâtiments autres que d'habitation
• Installation parralèle au plan de la toiture
D’autres solutions existent (bardage par ex), mais elles ne seront pas étudiées ici ; ceci dans un esprit de simplification.
Résumé :
• Les projets ayant eu une demande de DCC (Contrat) après le 1er janvier 2010 doivent respecter les règles précédentes. Passé cette date, de nouveaux critères de prospection et de financements (critères de rentabilités) devront être validés pour continuer le développement de projets locatifs sur toiture.
• Les bâtiment doivent être construits depuis +2 ans (exit les projets neufs ou récents)
• Les bâtiments doivent être clos ET couvert (exit les projets de hangars agricoles)
• Une interrogation subsiste : la validité de la demande de DCC est régie par la fourniture, en même temps ‘les éléments précisés dans la documentation technique de réféence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée’. Qu’est-ce que ces éléments ?
• Les installations devront être faites avec des modules assurant l’étanchéité. Ainsi, à ce jour, seule la solution de tuiles (Tuiles réelles, simulation de tuile type solrif) sont éligibles au tarif IB. Ceci pose une question de sécurité. En effet, de nombreux soucis d’étanchéités sont intervenus sur les installations faites avec cette technique (mécosun, schuco, biohaus, etc.). La question est : le risque est-il en équilibre avec les bénéfices escomptés ? VOIR DOSSIER TUILES
Tarif ISB (Intégration Simplifiée au Bâti)
Valeur : 0,42 €/KWh produit.
Obligation de répondre aux critères suivants :
• Installation positionnée sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des biens, personnes, animaux et des activités et si elle remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, assure la fonction d’étanchéité et si elle est parallèle à la toiture.
o Ceci implique une impossibilité d’utiliser les solutions type Solyndra, surimposition avec ou sans modification de pente, d’orientation de couverture, ainsi que la solution des Trackers sur toiture
o Ceci implique une impossibilité de construire un bâtiment sans usage en dessous (pas d’activité, pas de biens, pas de personne ni d’animaux)
• Puissance crête d’installation supérieure à 3 kWc.
• Puissance crête d’installation inférieure à 3 kWc à partir de 2011 si et seulement si achèvement du bâtiment depuis +2ans.
Résumé :
• Création d’un nouveau tarif intermédiaire entre le tarif des installations au sol et celui des installations IB. La définition de l’ISB est assez restrictive : étanchéité obligatoire, clos et couvert du bâtiment. Ici, pas de notion de fermeture intégrale du bâtiment comme pour le tarif IB.
• Nous retrouverons en ISB, les projets en développement suivants :
o Tous les projets de bâtiments non complètement clos (granges ouvertes sur 1 ou plusieurs côtés)
• La Solution Solyndra est ici invalidée (posée sur une toiture d’un bâtiment)
• La solution des serres est ici possible.
• La Solution des ombrières est ici impossible (pas de notion de clos)
• à partir de 2011, les installation inférieures à 3KWc si et seulement si le bâtiment est construit depuis +2ans
Tarif Sol
Valeur : 0,314 €/KWh multiplié par un coefficient départemental (Cf. Arrêté). 40 cts dans les iles.
La limitation de 1500h existe toujours, mais dans le cas d’une installation solaire posée sur des Trackers, cette limite passe à 2200h
une coefficient départemental R, est créé pour les installations au sol dépassant 250kWc; le tarif est alors de 31,4 cts x R.
Annexes
Voici quelques modifications par rapport aux obligations 2009, importantes quant aux risques pris :
• Le blocage du tarif AOA passe de 36 à 24 mois. Ceci implique que lorsque le contrat d’achat sera demandé, l’investisseur ne disposera plus que de 24 mois pour raccorder effectivement son installation au réseau (attention pour les projets au sol, notamment à cause des risques de recours administratifs allongeant les délais d’autorisation) en cas de dépassement, il n’y a pas d’annulation de contrat, mais une réduction d’autant de la durée du contrat de vente de production.
• Ces tarifs sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’ISB et au 31 décembre 2012 pour l’IB. Après, une décote de 10% sera appliquée par année entamée dépassant cette date (la décote de 10% s’applique au tarif de l’année précédente et non en multipliant 10% par le nombre d’année dépassant la date butoir)
• L’installateur doit dorénavant délivrer une attestation que le matériel utilisé respect les DTU en vigueur sur l’installation (avec la liste correspondante). Ceci a une implication forte en termes de décennale, puisque l’installateur ne pourra pas faire une installation sans que le fabricant fournisse un Atec, un Pass Innov ou bien que l’investisseur ne fasse faire un Atex pour le chantier en question.
• Le coefficient L d’actualisation annuelle des projets en cours de production existe toujours, mais il est modifié :
o Les indices de départs restent les derniers indices connus à la prise d’effet du contrat (démarrage production).
o Les indices annuels ne sont plus les derniers indices connus à la date anniversaire, mais les derniers indices connus au 1er novembre précédent la date anniversaire.
• Les différences de tarification entre la métropole et les Dom-Tom disparaît pour les toitures. Seule subsiste la différence de productible (1800-2600 heures au lieu de 1500-2200 heures en métropole
En sus de ceci, une énorme interrogation est créée par la création d'une abrogation du décret de juillet 2006: Quid des projets ayant fait les démarches en 2009 (donc normalement sous tarif 2009) mais dont la mise en service n'a pas été effective; ainsi que celles dont la mise en service est effective, mais donc le contrat n'a pas encore été signé...
MartinMillot
grandes lignes du décret 2010
par MartinMillot » 18/01/10, 23:59
les demandes d'OA sont valables jusqu'au soir du 11 01 2009 ,
c'est indiqué sur le décret.
Voiçi d'ailleurs ma synthèse sur les principaux points à retenir par rapport à l'ancien:
La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation.
La demande complète doit comporter tous les éléments suivants (article 2 du décret) :
Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation
+ Nature de l’installation (installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti ou autre installation)
+ Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité
+ Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF
EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance
crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret
n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé
+ Tension de livraison.
ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée.
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 24 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.
Contractualisation de l’indexation annuelle du tarif d ’achat, à 10% sur l’évolution du coût du travail +10 % sur l ’évolution de l’indice des prix de la production par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ ICHTrev-TS0) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE00000)
avec :
ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de
la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les
industries mécaniques et électriques ;
FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ;
ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet
du contrat d’achat.
Ma synthèse sur les tarifs d'obligation d'achat
Droit à la prime d ’intégration 58 c€/kWh:
Si bâtiment à usage principal d’habitation neuf et ancien
(au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation)
ou bâtiments d’enseignement ou de santé achevé depuis plus de ans
+ Le bâtiment est clos sur toutes les faces latérales et couvert
+ Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
+ Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et
assure la fonction d’étanchéité.
+ Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage.
+ Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent
l’élément principal d’étanchéité du système.
+ Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine
ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique.
ou
+ L ’installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides
+ le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l’article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d’intégration au bâti
+ Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces
latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
+ L ’installation est parallèle au plan de la toiture.
ou encore
Si l’installation PV fait fonction d’allège, de bardage, de brise-soleil, de mur-rideau ou de garde-corps (de fenêtre, de balcon ou de terrasse), sur un bâtiment à usage d’habitation.
Droit à la prime d’intégration 50 c€/kWh.
Si bâtiments assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités
+ Le système photovoltaïque est installé au moins 2 ans après la date d’achèvement du bâtiment.
+ • Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent
• Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine
ou
+ Le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l’article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d’intégration au bâti
ou encore
Si l’installation fait fonction d’allège, de bardage, de brise-soleil, de mur-rideau ou de garde-corps (de fenêtre, de balcon ou de terrasse), sur bâtiments d’enseignement ou de santé.
Prime d’intégration « simplifiée » 42 c€/kWh.
Si le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des
+ Il est parallèle au plan de ladite toiture.
+ La puissance crête totale de l’installation telle que définie à l’article 2 du présent arrêté est
supérieure à 3 kilowatts crête.
ou
A partir du 1er janvier 2011, les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête (sauf bâtiments à usage principal d’habitation) si une seule des conditions suivantes est respectée:
- Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
- Le système photovoltaïque est installé au moins 2 ans après la date d’achèvement du bâtiment.
- Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
- Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et
ou encore
Si l’installation fait au moins fonction d’allège ou bardage ou brise-soleil ou mur-rideau ou garde-corps (de fenêtre, de balcon ou de terrasse)
sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
Prime de base 35.168 c€/kWh. (avec valeur R de l ’Yonne)
Pour les autres installations (fermes solaires etc)
- en Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte : 40 c€/kWh
- en métropole continentale:
31,4 c€/kWh * R
avec la valeur de R égale à 1 pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, et pour les installations d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est la suivante :
Ain 1 Rhône-Alpes 1,09
Aisne 2 Picardie 1,15
Allier 3 Auvergne 1,09
Alpes de Haute-Provence 4 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Hautes-Alpes 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Alpes-Maritimes 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Ardèche 7 Rhône-Alpes 1,03
Ardennes 8 Champagne-Ardenne 1,16
Ariège 9 Midi-Pyrénées 1,05
Aube 10 Champagne-Ardenne 1,13
Aude 11 Languedoc-Roussillon 1,03
Aveyron 12 Midi-Pyrénées 1,02
Bouches-du-Rhône 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Calvados 14 Basse-Normandie 1,17
Cantal 15 Auvergne 1,08
Charente 16 Poitou-Charentes 1,08
Charente-Maritime 17 Poitou-Charentes 1,05
Cher 18 Centre 1,09
Corrèze 19 Limousin 1,07
Côte-d'Or 21 Bourgogne 1,13
Côtes d'Armor 22 Bretagne 1,18
Creuse 23 Limousin 1,09
Dordogne 24 Aquitaine 1,06
Doubs 25 Franche-Comté 1,13
Drôme 26 Rhône-Alpes 1,01
Eure 27 Haute-Normandie 1,15
Eure-et-Loir 28 Centre 1,12
Finistère 29 Bretagne 1,15
Gard 30 Languedoc-Roussillon 1,00
Haute-Garonne 31 Midi-Pyrénées 1,05
Gers 32 Midi-Pyrénées 1,04
Gironde 33 Aquitaine 1,05
Hérault 34 Languedoc-Roussillon 1,00
Ille-et-Vilaine 35 Bretagne 1,13
Indre 36 Centre 1,06
Indre-et-Loire 37 Centre 1,10
Isère 38 Rhône-Alpes 1,06
Jura 39 Franche-Comté 1,10
Landes 40 Aquitaine 1,06
Loir-et-Cher 41 Centre 1,11
Loire 42 Rhône-Alpes 1,09
Haute-Loire 43 Auvergne 1,08
Loire-Atlantique 44 Pays de la Loire 1,08
Loiret 45 Centre 1,11
Lot 46 Midi-Pyrénées 1,05
Lot-et-Garonne 47 Aquitaine 1,04
Lozère 48 Languedoc-Roussillon 1,05
Maine-et-Loire 49 Pays de la Loire 1,10
Manche 50 Basse-Normandie 1,17
Marne 51 Champagne-Ardenne 1,13
Haute-Marne 52 Champagne-Ardenne 1,11
Mayenne 53 Pays de la Loire 1,12
Meurthe-et-Moselle 54 Lorraine 1,18
Meuse 55 Lorraine 1,20
Morbihan 56 Bretagne 1,11
Moselle 57 Lorraine 1,19
Nièvre 58 Bourgogne 1,12
Nord 59 Nord-Pas-de-Calais 1,20
Oise 60 Picardie 1,16
Orne 61 Basse-Normandie 1,14
Pas-de-Calais 62 Nord-Pas-de-Calais 1,20
Puy-de-Dôme 63 Auvergne 1,09
Pyrénées-Atlantiques 64 Aquitaine 1,08
Hautes-Pyrénées 65 Midi-Pyrénées 1,08
Pyrénées-Orientales 66 Languedoc-Roussillon 1,03
Bas-Rhin 67 Alsace 1,14
Haut-Rhin 68 Alsace 1,13
Rhône 69 Rhône-Alpes 1,08
Haute-Saône 70 Franche-Comté 1,12
Saône-et-Loire 71 Bourgogne 1,09
Sarthe 72 Pays de la Loire 1,11
Savoie 73 Rhône-Alpes 1,08
Haute-Savoie 74 Rhône-Alpes 1,08
Paris 75 Ile-de-France 1,14
Seine-Maritime 76 Haute-Normandie 1,19
Seine-et-Marne 77 Ile-de-France 1,13
Yvelines 78 Ile-de-France 1,14
Deux-Sèvres 79 Poitou-Charentes 1,08
Somme 80 Picardie 1,20
Tarn 81 Midi-Pyrénées 1,03
Tarn-et-Garonne 82 Midi-Pyrénées 1,03
Var 83 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Vaucluse 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Vendée 85 Pays de la Loire 1,06
Vienne 86 Poitou-Charentes 1,09
Haute-Vienne 87 Limousin 1,09
Vosges 88 Lorraine 1,15
Yonne 89 Bourgogne 1,12
Territoire-de-Belfort 90 Franche-Comté 1,12
Essonne 91 Ile-de-France 1,12
Hauts-de-Seine 92 Ile-de-France 1,14
Seine-Saint-Denis 93 Ile-de-France 1,14
Val-de-Marne 94 Ile-de-France 1,14
Val-d'Oise 95 Ile-de-France 1,14
Dégressivité du tarif des contrats signés à partir de 2012
Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public déposées après le 31 décembre 2011,
les tarifs d’obligation d’achat seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante équivalente à une réduction de 10 % par an.
Nouvelles responsabilités des Maîtres d’ouvrage et des installateurs:
Le producteur doit fournir à l’acheteur une attestation sur l’honneur certifiant que l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles d’éligibilité.
Il devra tenir à disposition du préfet une attestation de l’installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d’application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen.
bernardd
Re: grandes lignes du décret 2010
par bernardd » 19/01/10, 08:25
MartinMillot a écrit :les demandes d'OA sont valables jusqu'au soir du 11 01 2009 , c'est indiqué sur le décret.
Je suis peut-être naïf dans le domaine légal, mais un décret ne peut pas être rétroactif. Il est bien possible qu'il ne tienne pas devant le tribunal adapté...
A bientôt !
MartinMillot
par MartinMillot » 19/01/10, 10:15
exact,
donc la valeur des dépôts de dossier va au moins jusqu'au 13 Janvier au soir,
voir même le 14 avec un très bon dossier au tribunal.
Normalement, une preuve de type récépissé du dépôt à la poste, en recommandé avec avis de réception devrait suffire.
Si quelqu'un peut me prouver le contraire ?
Olivier202
Mobilite-Durable
par Olivier202 » 19/01/10, 12:26
Voici un site intéressant concernant la mobilité durable : mobilite-durable.org
x 11658
par Christophe » 19/01/10, 12:29
Olivier202, t'es gentil mais :
a) aucun rapport avec le PV
b) spam pour 1er message
= :evil:
Olivier202
par Olivier202 » 20/01/10, 16:32
@Christophe : Si. Pas mal d'infos sur le PV dont cet entretien avec Thierry Mueth, le DG de Coruscant la première entreprise spécialisée dans l'installation de centrale photovoltaïque :
http://www.youtube.com/watch?v=2MuwoiCK8JM
x 11658
par Christophe » 20/01/10, 16:46
Et en plus tu continues avec tes messages spameux? Apparement t'as pas compris la netiquette...
Puis contrairement à ce que tu penses, le "gars" que tu cites n'a rien inventé (Betterplace ca te dit rien? donc c'est déjà pas la 1ere entreprise)...
J'ai moi même un projet de carport solaire de recharge photovoltaïque, pas la peine de gars en costard pour nous en vendre (avec de grosses marges...probablement...rien n'est trop cher quand c'est vert, n'est ce pas?)
citro
x 12
par citro » 21/01/10, 16:16
:arrow: raccordé depuis le 4 janvier, je suis ce sujet avec intérêt... :?
Cependant ne comprenant rien à son contenu, je viens d'appeler EDF OA (Obligation d'Achat).
Ces derniers m'ont répondu qu'eux-mêmes ne savaient pas comment ils vont devoir interpréter le décret et ne peuvent donc rien me dire au sujet des dates qui feront fois concernant le prix de rachat de ma production.
:shock: :frown:
Normalement, c'est la date de demande d'OA qui fait foi pour le tarif de rachat (soit octobre 2009 dans mon cas), mais ce décret vient tout bousculer, notamment parceque sa rédaction est très imprécise sur les modalités d'application...
Par ailleurs, je ne dispose d'aucun documents de la part d'EDF OA qui ne sont pas encore informés de mon raccordement par ERDF. Selon eux, cela peut encore prendre quelques semaines...
EDF OA m'a juste informé que je recevrais mon contrat dans les 5 à 6 mois qui suivent mon raccordement...
x 8690
par Did67 » 21/01/10, 17:53
De plus en plus, je vis ici des choses que je n'avais vues que dans des républiques dont on s'accordait à dire qu'elles avaient du mal à être un Etat de droit !!!
C'est consternant. On clame haut et fort qu'on veut développer le PV et qu'on va y mettre du fric. Pour une fois que ça marche (même si j'entends les arguments de Christophe sur la durabilité et la reproductibilité à large échelle), et bien on parle de "bulle", on freine, on change les règles en cours de jeu... Consternant. J'ai pas d'autres mots. On ne l'entend pas, d'ailleurs, Borloo !!!
PS : ceci dit, je suis content ; je ne sais plus où, sur ce forum, j'écrivais en octobre ou novembre qu'il fallait se dépécher, que surement cela ne durerait pas - alors qu'on s'intérrogeait pour savoir "si c'était rentable" [sic] !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
