Existe-il un GVI sur tracteur ?
chantrel
par chantrel » 16/01/10, 23:20
Et oui, j'ai beau cherché sur plusieur sites mais je ne trouve pas ce montage du Générateur de Vapeur Instantané sur des tracteurs :!:
Peut-être à cause d'une trop grande différence de t° des gaz d'échappement entre le régime ralenti et la pleine puissance moteur? Consomation trop importante d'eau?
A ce propos, serai-il avantageux de produire beaucoup de vapeur pour le(s) réacteur(s) pantone :?:
Car j'ai pensé à additionné le GVI et le bulleur traditionnel... la sortie du GVI replonge dans le fond du bulleur sous l'eau et recréant des bulles par la pression de la vapeur de celui-ci.
Maintenant, a voir s'il faut beaucoup de vapeur... :frown:
x 900
Re: Existe-il un GVI sur tracteur ?
par Flytox » 17/01/10, 13:07
Bonjour chantrel
Tu devrais continuer le post que tu as ouvert précédemment , içi cela fait doublure. Je te réponds sur l'autre.
https://www.econologie.com/forums/post154987.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
