Rendement poêle à bois et température des fumées
D'accord avec chatelot16, si on veut être précis, on n'a pas fini !!
mais on peut regarder à différents débits d'air la température des fumées avant et après l'échangeur (avant ajout d'air de tirage) et donc avec le max mesuré (meilleure combustion) avoir une idée à affiner en mesurant tout CO2, H2O, CO etc..
Mais à mon avis il faut mesurer dans le conduit de fumées la température de fumée et pas dehors sur le tube du poele à T très inférieur chez moi !!
On peut prendre un thermocouple à fils fins !! (ou à sonde de Pt)
Un fil fin de cuivre soudé en un point à un fil de fer fin fait thermocouple à 0€ avec millivolmètre qu'il faut étalonner en quelques points de T.
Enfin j'aimerais avoir les textes des normes pour mesurer le rendement des poeles à bois !!
En allemand on doit le trouver gratis sur internet !!
- Philippe Schutt
- x 33
- x 11658
dedeleco a écrit :Mais à mon avis il faut mesurer dans le conduit de fumées la température de fumée et pas dehors sur le tube du poele à T très inférieur chez moi !!
On m'a toujours dit (cours d'ingé) qu'avec un fluide s'écoulant dans un contenant " "métallique" en régime stabilisé, la T° des paroies était très proche de celle du fluide.
La ok on a un gaz mais tout de même, on peut avoir tes chiffres?
Pour moi cette méthode est assez bonne à l'exception de l'émissivité que je n'ai pas corrigée. Je vais regarder pour la corriger.
De toute facon ce qu'on cherche avec cette méthode ce n'est pas la précision (cf remarque de chatelot mais ce sont des ordres de grandeurs et selon moi, une T° de fumée inférieur à 100°C (80°C en l'occurence) est un gage de bon rendement non?
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
pour moi une temerature de 80° a la sortie d'un poele a bois est un signe de mesure raté ! la vraie temperature est certainement plus haute
l'air est mauvaise conductrice de la chaleur : la tole d'un tuyau de fourneau ne profite de la chaleur que d'une petite epaisseur de la fumé qui passe dedans
pire l'air a l'exterieur du tuyau a les meme propieté : conclusion la tole prend une temperature intermediaire entre l'interieur et l'exterieur ... peut etre plus proche de la moyenne des 2 que de la temperature interieur
une premiere precaution serait de mettre une bonne couche de laine de verre autour du tuyau de fourneau ... mais dommage ca reduit re rendement ... le tuyau de fourneau participe au chauffage
la bonne solution est bien un termometre qui plonge dans le tuyau
pour un thermometre infra rouge la bonne solution est de percer le tuyau et de souder un bout de tube fermeé au bout qui entre dans le tuyaux de fourneau : cette cavite etant entierement dans dans le tuyau de fourneau sera forcement a la temperature de la fumé et le thermometre infra rouge est tres precis pour mesurer dans une cavité
- x 11658
Houlala, d'après wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missivit%C3%A9 l'émissivité de l'inox varie dans de grandes proportion suivant son état...
Dans mon cas vous pensez que je dois prendre quel cas?
Notre buse est plutôt mate (voir photo c'est pas du 316 L d'apparence chromé), donc je pense que son émissivité est entre 0.4 et 0.5...qu'en pensez vous?
Par défaut (mesures d'hier) l'émissivité est réglée à 0.95, je pense que la fonte noire se rapproche de ceci, on doit être proche du cas:
Il faut donc faire la correction sur l'inox.
Acier inoxydable (boulon) : 0.32
Acier inoxydable oxydé à 800°C : 0.85
Acier inoxydable poli : 0.075
Acier inoxydable meulé : 0.11
Acier inoxydable sablé : 0.38 - 0.44
Acier inoxydable de type 301 : 0.54 - 0.63
Laque noire mate 0.97
- x 11658
chatelot16 a écrit :pour moi une temerature de 80° a la sortie d'un poele a bois est un signe de mesure raté ! la vraie temperature est certainement plus haute
Pas si ratée que cela selon moi...pour avoir un ordre de grandeur c'est suffisant, si la paroie est inférieure à 100°C, la T° des fumées au coeur ne dépasse certainement pas 150°C. On peut toucher la buse la ou je fais des mesures sans se brûler (enfin pas trop longtemps quand même...). Un four à 150°C tu ne le touche pas sans te bruler...
De plus, le gradiant de T° entre le haut , le coté et les bas de la buse tend à prouver que la T° mesuré est proche du contenant...
Relevés sur la buse avec émissivité de 0.45 :
- haut: 88°C
- coté: 61°C
- bas: 52°C
Si on mesure ces différences de T° sur la buse, c'est bien que ces mesures sont significatives de la T° des fumées (je dis pas au coeur de la buse mais au moins sur la circonférence de la veine gazeuse...)...
Et enfin, je viens de refaire 2 series de mesure (10 min d'écard) avec les corrections de l'émissivité:
a) 0.45 émissivité
Buse 1 (haut) : 88°C
Poele 1 : 215°C (pour info)
Buse 2 (haut) : 72°C
Poele 2 : 200°C (pour info)
b) 0.95 émissivité
Buse 1 (haut) : 62°C (pour info)
Poele 1 : 148°C
Buse 2 (haut) : 48°C (pour info)
Poele 2 : 128°C
On aurait donc avec correction des émissivités ceci:
Mesure 1: buse 88°C pour poele 148°C
Mesure 2: buse 72°C pour poele 128°C
J'ai bien évidement mesuré aux mêmes points et sans changer le tirage. La différence des T° indique juste que le feu est en phase de puissance descendante...
Après oui si on veut plus de précision, une mesure interne serait nécessaire, je pourrais le faire avec la sonde gaz/liquide du même thermomètre qui mesure jusqu'a 200°C...mais je n'ai pas trop envie de percer la buse...même pour vous
On calibre le thermomètre avec un vrai thermomètre contre la paroi (bulbe isolé) ou thermocouple bien appuyé, sinon mystère ??
Je suis d'accord avec chatelot16, bon sens !!
Simplement la paroi est à mis chemin entre la oièce et celle des fumées.
Sinon potasser et assimiler un livre gratis comme :
A Heat Transfer Textbook
http://www.onlinefreeebooks.net/go.php? ... ttv124.pdf
ou les différents chapitres de :
http://www.sft.asso.fr/document.php?pag ... roject=sft
(moins détaillés) et toutes les références et papiers scientifiques dans ces livres !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc à peu près d'accord sur le fait que les fumées sont voisines de 130 à 150°C au centre du conduit !
Faire très attention que sur beaucoup de poeles, inserts, chaudières, il y a plusieurs entrées d'air et même une en sortie après échangeur appelée régulateur (mon cas chez moi) qui refroidissent bien les fumées et faussent tout !
T peut être divisé par deux !!
Il faut mesurer pile en sortie d'échangeur et avant l'entrée d'air régulateur (ou autre nom) qui aspire par tirage de l'air !!
C'est pour cela que il faut mesurer le taux de CO2 pour corriger !!
Autrement sur internet, en Allemand ou Néerlandais on doit trouver gratis les normes européennes détaillées à mon avis !! et payantes en France !!
- 13 Réponses
- 16500 Vues
27/12/18, 22:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 20769 Vues
Dernier message par PVresistif
25/01/19, 22:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5929 Vues
18/03/16, 12:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 13 Réponses
- 25217 Vues
16/08/10, 14:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 34428 Vues
Dernier message par dedeleco
20/03/10, 02:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 307 invités
