Ptilu, c'est pas drôle de te moquer de notre deom!!
Ouais on les récupère: ca bistre dans la cheminée mais c'est pas voulu
Moins de 100° au niveau de la buse de sortie ? C'est énormement bas...
Bon voila les mesures que je viens de réaliser avec un
thermomètre infrarouge de ce type:
https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Au niveau du corps de chauffe :
T° maximale :
Gauche :
Droite (la buse d'échappement des gaz ajoutée pour "augmentation du rendement" est en dessous de ce point de mesure donc j'aurais pensé que c'était plus chaud qu'à gauche...) :
Températures des buses:
Sortie:
Après environ 1 m:
Après environ 2 m:
Attention l'émissivité n'est pas corrigée (fixée sur ce modèle de thermomètre à 0.95) donc je pense qu'il faut majorer (un peu) les mesures réalisées sur l'acier galva par rapport à la fonte (émissivité très proche de 1.0 je pense)...ou bien baisser celle de la fonte?
Si quelqu'un a une suggestion de correction?
