Bonjour à tous,
C'est probablement une question nulle, mais peux-t-on avec 24 V fournis par un panneau solaire charger des batteries 12 V ( sans les mettre en série bien sûr.
Quand il est spécifié qu'un régulateur reconnait du 24 ou 12V en entrée , que peux-t-on mettre en sortie 24 ou 12V ? ou la même chose que l'entrée.
Merci de votre réponse, car j'ai un panneau en 24V et j'aimerai bien utiliser des batteries 12V.
Biofruit
Régulateur MPPT 24V avec batteries 12V? Quel montage?
- x 11243
Euh ca dépend du régulateur certains ont des sortie multiples mais généralement il est au moins spécifié une tension d'entrée et une de sortie...en tout cas il ne sont pas "réversible" si c'est ta question: tu ne peux pas les cabler le régulateur "à l'envers" et utiliser l'entrée en sortie et inversement...
Pourquoi est ce que cela te gène de mettre 2 batterie en série?
Sinon il y a des convertisseurs (composants) CC de 24V CC vers 12V CC à très bon marché tant que l'ampérage reste raisonnable (< 5 A).
Sinon en solution "toute faite" il y a ceci jusqu'a 10A (je sais pas si c'est 10A coté 12V ou 24V je présume coté 12V donc 120W max) : www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=343245
On peut te le procurer en commande spéciale si tu veux pour 35€ + port. Contactes moi en MP si ca t'intéresse.
Il y a un modèle 5A ou 20A aussi:
www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=349727
www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=343246
* tension d'entrée: 24Vcc
* tension de sortie: 12Vcc
* courant: 10A max.
* fiches bananes
* protégé par fusible
* dimensions: 160 x 60 x 180mm
- Forhorse
- x 376
ça depend le regulateur.
Celui qui j'utilise accepte du 12, 24, 36 ou même 48V en entrée même pour une simple batterie de 12V en sortie.
Actuellement je l'utilise avec une entrée en 24V sur ma batterie en 12V et ça marche impecable. Pour mon regulateur le plus important c'est que la tension d'entrée soit superieure à celle de la batterie sans depasser 100V.
Il faut que tu regardes les caracteristiques du tiens pour savoir quel est la plage de tension acceptée.
si c'est un MPPT, il accepte en general des variations importantes en entrée.
par contre la sortie est calibrée pour une batterie donnée: 12V ou 24V. si celui ci est fait pour une batterie de 24V, point de salut, il faudra mettre deux batteries en serie.
ce n'est pas l'entrée, l'important mais la sortie.
Salut Christophe!
Les liens que tu donne ne conviennent pas pour l'utilisation de panneaux solaires car il y auras trop de perte parce que l'ampèrage de sortie reste le même que celui de l'entré.
Alain
Alain
- x 11243
C'est vrai, les régulateurs Velleman ne sont pas des régulateur MPPT (le prix est le double ou triple à ampérage équivalent).
Euh j'ai un petit doute en lisant ce document qui définit et explique la régulation MPPT.
Les régulateurs MPPT ne sont utiles que pour une utilisation sur batteries solaires ou bien des onduleurs à injection réseau sont aussi "MPPT" ?
![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
- 7 Réponses
- 2640 Vues
Dernier message par surfpac44
09/02/23, 17:57Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4752 Vues
Dernier message par izentrop
07/11/21, 19:51Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 7350 Vues
Dernier message par darwenn
31/12/19, 16:53Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 17679 Vues
05/01/18, 14:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 5181 Vues
Dernier message par chris34
12/01/17, 19:05Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
