D'après certains presque récents messages il semblait que certains expérimentateurs expérimentés recommandait l'utilisation des kits versus un montage maison.
Est ce bien le cas ?
Cela m'arrangerais car n'ayant pas de connaissances de soudures et autres pré-requise...
Mais n'ayant pas une bourse extensive non -plus, je voulais m'assurer de la qualité de ces kits et de leur réelle capacités d'économisation et dé-pollution...
Amicalement,
Hedge
Gillier Pantone : Kit ou montage perso ?
Re: Kit ou montage perso ?
Bonjour Edge, Bienvenue.
Tu sembles répondre à un post ...mais lequel ? Tu devrais plutôt faire un "Répondre" plutôt que "Nouveau" pour que ta réponse soit au bon endroit.
Hedge a écrit :Bonjour,
Amicalement,
Hedge
Désole si je ne suis pas clair !
Il s'agit bien d'un nouveau fil, il s'agit en gros de savoir si il vaut mieux faire son réacteur soit même ou utiliser les kits ?
Je faisais références à d'autres messages dans d'autres sujet, sans les citer(c'est nul j'en conviens !) et notamment l'edit sur l'article a propos des kits qui semble maintenant les conseiller.
https://www.econologie.com/a-propos-des- ... -1520.html
Et aussi a Ptimix qui dans une reponse au fil
https://www.econologie.com/forums/renault-21 ... 2-170.html ecrit :
Amicalement,
Hedge
PITMIX a écrit :....
Je pense que j'investirai dans un Kit eCOPRA pour avoir un truc fiable et bien réalisé.
Amicalement,
Hedge
Effectivement...faut suivre Tu devrais ajouter les mots Gillier Pantone dans le titre par exemple pour mieux cibler ton auditoire.
AMHA, dans les kits , il y a du bon et du moins bon. Je ne crois pas qu'il en existe un seul qui marche du premier coup sans un minimum de mise au point. Et la mise au point , c'est faire joujou avec des tuyaux qu'on coupe, raccourci , rallonge, ressoude, déplace etc... et si tu sais faire cela....tu n'achètes pas de kit , tu fais toi même ton prototype
Bienvenue, Hedge
Cela représente pas mal de matériel, notamment pour instrumenter le fonctionnement (débimètres, vacuomètres, thermomètres...) et pouvoir en tirer des conclusions, des réglages...
PS: Penses à modifier le titre de ton sujet ainsi que la conseillé Flytox.
Comme vient de l'écrire Flytox, la mise au point est le coeur du problème. Il est un grand expert en la matière et n'a pas hésité à longuement expérimenter le dopage à l'eau sur sa voiture.Flytox a écrit :AMHA, dans les kits , il y a du bon et du moins bon. Je ne crois pas qu'il en existe un seul qui marche du premier coup sans un minimum de mise au point. Et la mise au point , c'est faire joujou avec des tuyaux qu'on coupe, raccourci , rallonge, ressoude, déplace etc... et si tu sais faire cela....tu n'achètes pas de kit , tu fais toi même ton prototype
Bin oui j'ai lu pas mal des écrits de Flytox
(merci a lui et a tous les autres) et d'ailleurs ce sont eux qui me motivent a passer l'action a mon tour !
Ce qui intéresse Ptimix dans les kits, c'est uniquement la qualité de finition du réacteur ?
A ce sujet pourquoi il n'y a pas a ma connaissance de kit avec des GVI ?
Mais a priori j'ai vu pas mal de montages avec des tuyaux souples, donc on peut réduire la soudure au strict minimum et le faire faire par un gars qui souder près de chez soi en utilisant la qualité des réacteur des kits, ou c'est absurde et inopérant ?
Amicalement,
Hedge
Amicalement,
Hedge
Citro
Les vrai grand experts ont fait plein de montages différents sur différents véhicules essence ou diesel , essayé une montage de choses depuis un certain nombre d'années....je donne pas la liste les forumeurs les connaissent bien
C'est aussi une base de départ intéressante. D'autre part, la qualité de fabrication, tout en inox , des soudures superbes etc...ça en jette un max...Mais c'est encore mieux si ça marche vraiment bien. Et si, pour que ça marche vraiment bien ...il faut couper , souder, trafiquer ...l'aspect "pro", " finis" va en pâtir quelque peu .
Il y a des solutions tuyaux souples et tuyaux métalliques qui fonctionnent. "La" bonne solution , c'est celle qui marche. Cela reste très empirique
Merci de ces reponses
Ha cool donc les réacteurs des kits sont des bons points de départ !
Ca me rassure un peu si c'est le cas, car c'est la partie fabrication du réacteur qui me fait le plus en tant que néophyte de soudure et de Gillier-Pantone !
Je ne cherche pas un "aspect" pro ou un truc rutillant qui en jette ou quoique ce soit, le bidouillage ne m'inquiète pas, en revanche un bidouillage d'amateur (je pense a la soudure du réacteur) qui mal fait peut avoir des conséquences catastrophiques...
Je cherche une porte d'entrée dans le systeme Gillier-Pantone qui soit a ma porte de néophyte mais qui puisse, avec des réglages, certes, avoir de vrais résultats !
Je penses à l'économie et a la de-pollution !
"L'aspect pro" lui.... il finit de toute façon sous un capot
Amicalement,
Hedge
Flytox a écrit :C'est aussi une base de départ intéressante. D'autre part, la qualité de fabrication, tout en inox , des soudures superbes etc...ça en jette un max...Mais c'est encore mieux si ça marche vraiment bien. Et si, pour que ça marche vraiment bien ...il faut couper , souder, trafiquer ...l'aspect "pro", " finis" va en pâtir quelque peu .
Amicalement,
Hedge
- x 11427
Hedge a écrit :A ce sujet pourquoi il n'y a pas a ma connaissance de kit avec des GVI ?
Euh t'as pas trop cherché visiblement car le kit ecopra est justement basé sur un GVI : https://www.econologie.com/forums/gillier-pa ... t4456.html
Il n'y a que 2 boites qui font des kits "grandes" séries...
Merci pour ton aide, surtout venant de toi, ce détail m'avait échappé, je ne suis qu'un néophyte qui ne demande qu'a apprendre, et malgré mes nombreuses lectures "micro-bulleur" n'était pas égal à GVI pour moi !
Merci de m'avoir ouvert les yeux, je vais moins regarder du cote de Hypnow et plus du cote ecopra !
Merci de ton aide et de ta tolérance !
Amicalement,
Hedge
Christophe a écrit :Euh t'as pas trop cherché visiblement car le kit ecopra est justement basé sur un GVI : https://www.econologie.com/forums/gillier-pa ... t4456.html
Amicalement,
Hedge
- 22 Réponses
- 39565 Vues
Dernier message par Flytox
08/12/13, 11:57Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 14746 Vues
Dernier message par carmelo42
03/05/13, 09:33Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 9 Réponses
- 21533 Vues
03/08/11, 14:27Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 14 Réponses
- 38483 Vues
Dernier message par zorglub
26/02/10, 16:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 9442 Vues
Dernier message par Andre
27/07/09, 05:13Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
