Quel onduleur pour un frigo de 130w
Forhorse
x 390
par Forhorse » 02/02/10, 22:57
J'ai un peu regardé sur une boutique en ligne et les frigo classe A sont donné pour environ 170 à 250 kWh par an
ce qui donne au pire 700Wh par 24h.
swift2540
par swift2540 » 03/02/10, 00:24
Forhorse a écrit :ce qui donne au pire 700Wh par 24h.
Oui mais,
+ refroidissement de ce qu'on y met
+ ouverture des portes
+ dépend de l'ambiance de la pièce
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
darwenn
x 9
par darwenn » 03/02/10, 07:58
Je l'ai mis sur un consomètre depuis hier soir 22h pour avoir une idée plus précise, il fait 150w et non 130, mais ça change pas grand chose.
bernardd
par bernardd » 03/02/10, 08:45
Pour le pic de puissance au démarrage, il serait intéressant de tester des capacités capables d'encaisser l'énergie nécessaire.
Quand le frigo tourne et que la source primaire d'électricité fonctionne, il est important de ne pas passer par les batteries qui prélèvent et perdent trop de puissance.
D'ailleurs, il serait plus intéressant d'ajouter des blocs froids dans la partie "gelée" du frigo pour stocker du froid quand la source primaire produit, ce serait la solution la plus efficace, et de loin : un frigo à accumulation :-)
A bientôt !
darwenn
x 9
par darwenn » 06/02/10, 19:26
Bon, j'ai reçu mon nouvel onduleur (un PowerBright 1500/3000 pseudo-sinus) il fonctionne parfaitement avec le frigo. J'ai fait le test en ayant branché l'ordi+la tv+quelques lampes de mon éclairage et rien n'a bougé quand il a démarré. C'est déjà une bonne chose.
J'ai controlé ce que tourne le frigo avec un consomètre. Sur 12 heures de 20h à 8h il a tourné 2 heures. Donc j'estime en été et en ouvrant et fermant sa porte, qu'il devrait tourner 6 heures sur 24 heures en calculant large. Quand il démarre, il tourne entre 15 minutes et 20 minutes avant de se couper.
x 264
par chatelot16 » 06/02/10, 23:03
pseudo sinus est vraiment un terme regretable : ca veut dire signaux carré juste bien choisi pour etre aproximativement equivalent a une sinusoide : c'est tres mauvais pour les moteur asynchrone : ca les fait chauffer beaucoup plus qu'en vrai sinusoide : dommage pour les frigo qui chauffent deja beaucoup en sinusoide normale
il y a des vrai onduleur vrai sinus pas trop cher : il faut prendre ceux la de preference
les pseudo sinus c'est pour du depanage , pour des alimention de secour pendant les panne de secteur : pour une vraie autonomie il faut du vrai sinus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
