Chauffe-eau à pompe à chaleur
J'aimerais savoir si quelqu'un a deja installe un chauffe-eau a pompe a chaleur. Et si oui, quelles impressions ?
Ici au japon, sous l'appellation Eco-cute, c'est une technologie qui se developpe pas mal.
La pompe a chaleur a un rendement bien meilleur que les resistances et une fois couple a un rythme d'heures creuses, il semble que ce soit un bon moyen de produire de l'eau chaude a moindre cout (et energie).
Tous les gros constructeurs d'electromenager s'y sont mis (Panasonic, Mitsubishi, Corona, Hitachi).
bon, c'est une pompe a chaleur... and so what?
dans l'absolu, le COP est meilleur qu'avec une resistance electrique, aucun doute. le probleme est toujours le même: le rapport entre l'investissement et le cout d'exploitation.
combien coute un tel systeme face a un cumulus electrique?
quelle economie annuelle peut-on esperer?
d'apres ce que j'ai vu, sur le net, il semble que ces dispositifs privilégie le CO2 comme gaz réfrigérant (ce qui va devenir la tendance de toute façon). ça veut dire des circuit a pression assez elevée.... longévité.... cout de maintenance.... une resistance de chauffe-eau vaut 3 fois rien.
mieux vaut faire de l'ECS solaire.
Le principe est mieux que de chauffer à l'effet joule, mais toujours moins intéressant globalement que du solaire thermique et du bois.
Au passage, la machine la plus intéressante, c'est le frigo en hiver :
- un cop >3 ou 4 coté froid,
- et un cop >3 ou 4 coté chaud pour chauffer la maison...
Il manque juste le frigidaire à accumulation de froid, pour fonctionner seulement au solaire photovoltaique ou au tarif bas.
Sachant que le frigidaire à bois n'existe pas vraiment encore :-)
A bientôt !
- Forhorse
- x 375
bernardd a écrit :Sachant que le frigidaire à bois n'existe pas vraiment encore :-)
Quelqu'un de doué pourrait très bien le faire. ça se fait bien avec du gaz. Donc plutôt que de faire chauffer le bouilleur au gaz on peut le faire avec du bois.
Faut quand même être plutôt bon bricoleur je crois, et la mise au point n'est pas forcement evidente.
Bonjour ,
Il faut noter que le circuit thermodynamique prélève des calories dans ... l'air ambiant !
Donc , si le chauffe eau est placé dans l'habitation , il refroidit celle-ci . En hivers c'est un problème majeur , et là le COP n'y peut plus rien ! ( rien ne se perd , rien ne se crée ...)
Bilan final : les économies se voient peut-être sur l'année au compteur électrique , mais c'est la facture chauffage qui augmente en hivers .
- x 11212
Et la durée de vie?
- Une PAC chauffage c'est 10-15 ans...ca fait du bruit, faut l'entretenir et c'est cher. Une PAC ECS c'est combien? La moitié? (en se basant sur 6 mois de chauffage)...
- Une bonne résistance ca peut être "éternel"...c'est silencieux et sans entretien et c'est quasi donné.
J'ai jamais cru à ces gadgets technologiques que sont les chauffe-eau thermodynamiques...du moins pour les particuliers. Surement rentabilisés par des coups de subventions...
Il y a surement un intérêt pour les collectivités qui ont de gros débits...mais dans ce cas une PAC indépendante qui peut chauffer autre chose et qui chaufferait un ballon "classique" à X échageurs est suffisant...
- 3475 Vues
Dernier message par citro
05/11/09, 22:23Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 14295 Vues
Dernier message par boubka
12/09/09, 12:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 204 invités
