Sur une ancienne alimentation fonctionnelle de PC, on peut récupérer du 5 V et du 12 V facilement.
Le problème est lorsque cette alim est débranchée d’un ordinateur, alors elle ne fonctionne plus, le ventilateur ne tourne plus.
Pour y remédier, il suffit de connaître le truc…
Repérer le connecteur ATX 20 (ancien modèle), qui vient du bloc alim, et qui va s’enficher sur le support de la carte-mère du PC.
Il faut faire un bouclage électrique entre la broche 3 et la broche 4 de ce connecteur.
Si les chiffres ne sont pas inscrits sur cette prise, procéder comme sur la photo, du coté du repère de blocage de la prise, en comptant depuis la gauche.
Avec un voltmètre, vérifier les tensions sur les connecteurs molex qui vont vers les périphériques.
Entre fil noir et fil rouge : 5 V
Entre fil noir et jaune (ou orange) : 12 V
