Photos petite éolienne
- vinzman
le mécanisme pour la mise en drapeau est brillant. Tu as fait le réglage de la tension du ressort par ''essai-erreur''?
Dans le fond, ton stator et ton rotor viennent d'un autre moteur ou bien les as-tu fabriqué toi-même?
Pour faciliter le refroidissement, peut-être qu'en enlevant cette pièce là ça aiderait?
Si ce serait à refaire, que changerais tu dans la conception de cette éolienne?
- J'apprends l'éconologie
éolienne
Bonsoir à tous
Encore merci à looping d'avoir poster les photos à ma place, car je ne sais pas le faire,mais il va falloir que j'apprenne.
Pour répondre aux questions de vinzman, Le réglage de la tension du ressort de safran,il faut tourner une bague en allu pour tendre oû détendre ce ressort qui travaille en torsion,afin d'une mise en drapeau selon l'ampérage désiré.
Quand à la pièce entourée en rouge, c'est une que j'ai mis en plus car elle est déjà fixée avec les pales, et à la fois percée pour le passage de l'air.
Pour le rotor et le stator,j'ai tout fait de A à Z
Si j'étais à refaire,je referai le même montage,oû peut-être apporter une petite modif,mettre 16 aimants, et 12 bobines, tout en conservant le même diamètre extérieur du rotor c'est à dire 195 mm, pas de cogging, des bobines avec - de fils, du faite de la place disponible.
Ce montage, branch. étoile comme l'autre, mais 3 groupes de 4 bobines en série, sortie 3 phases, comme l'autre, je pourrai je pense arriver à 12,5v vers les 90 à 100 t/mn au lieu de 135 actuellement, l'hélice fait un diam. de 1.70m ce qui va me permettre d'exploiter le minimum de vent, c'est mon but recherché.
A+ Cordialement.
A+ Cordialement.
bobineuse
Bonsoir à tous
Les photos c'est bien, mais avec un peu d'explication c'est mieux.
C'est un moteur à courant continu, issue d'une machine à laver, plus on l'alimente, plus il tourne vite, on peut même le faire tourner avec une pile de lampe de poche. moi je l'alimente avec un chargeur de batterie, à 6 positions de puissance.
après j'ai installé un réducteur de tondeuse qui fait le renvoi d'angle, un compteur mécanique commandé par une camme,et puis l'enrouleur avec un noyau interchangeable selon la dimension des aimants, une pédale de machine à coudre qui commande un interrupteur,ce qui nous laisse les deux mains libres pour guider le fil, bonne lecture et à + Cordialement Alain.
rotor génératrice
Bonsoir à tous
Je répond à la question de Vinzman.
Le rotor à été entièrement confectionné, j'ai pris un tube d'acier doux de diam. 200 mn que j'ai usiné au tour, pour la partie ajourée j'ai fait des découpes dans une tôle de 6 mn d'épaisseur que j'ai ensuite soudé sur la couronne. A l'intérieur de cette couronne, 12 aimants néodyme N 45 de taille 40/20/10 collé dand la résine.
phothos éoliennes
Bonjour à tous
Voilà enfin ma petite éolienne installée sur mon camping-car,les photos pour bientôt.
Résultat satisfaisant, 10 amp.vent de 25 km/h,à ce stade j'ai réglé l'effacement pour ne pas aller au delà.
J'ai 2 batteries de 90 amp. accouplées en parrallèle chargées à 80% le voltage arrive à 15v voir 16, c'est trop!!!! je vais devoir installer un régulateur,j'ai un ami électronicien qui peut m'en fabriquer un et m'a subgéré par l'intermédiaire d'un relai court-circuiter les phases plutôt que de dévier le courant vers un consommateur,résistance oû autres.
Je fais donc appel aux spécialistes en électricité pour me donner leur avis sur ce montage.et d'avance je les remercie.
J'ai vu aussi sur ce forum qu'il y avait des régulateurs pour éoliennes qui transforment tous les courant produits quelque soit le niveau de tension .On les appelle comment? peut-être sont-ils difficile à trouver pour une puissance de 10 à 15 amp,Je ne pense pas que mon ami électronicien est capable de faire ce genre de régulateur.en tous cas merci pour vos lumières.
Cordialement.
Alain
Cordialement.
Alain
Salut Alain ,
On attend tes photos avec impatience ( si tu as un pb pour les publier sur le forum , je suis là )
Pour la gestion de la surcharge des batteries , tu as 2 solutions :
Dévier tout ou partie de la puissance de l'éolienne vers une résistance , en pure perte .
Tirer de la puissance sur les batteries , via l'onduleur ou non , si possible dans une application utile .
Court-circuiter 2 phases est très dangereux ( si c'est fait pendant la rotation de l'éolienne ) . Le risque c'est de griller le bobinage .
Pour les régulateurs de charge qui acceptent les tensions variables en entrée , ce sont les régulateurs dits "buck" qui sont associés à une fonction mppt ( optimisation de U et I pour que le rotor tourne à la bonne vitesse en fonction de ce qu'il peut extraire du vent )
C'est ce type de régulateur de charge que j'utilise , il gère également les surtensions ( surcharges ) aux bornes de la batterie en envoyant une partie de la puissance ( via un PWM ) sur une "Dump load" ( résistance à installer ) .
Gérald
Gérald
- 5 Réponses
- 4319 Vues
Dernier message par Hannabella
02/07/17, 18:40Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 2574 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
20/10/16, 19:32Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5132 Vues
23/09/16, 04:03Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6 Réponses
- 5677 Vues
10/03/17, 20:09Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 10810 Vues
Dernier message par Obamot
05/12/15, 15:31Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
