Rénovation: plafond isolé pour salle de bain ?
- x 11223
On doit refaire notre salle de bain et j'aimerais en profiter pour améliorer l'isolation du plafond en mettant un faux plafond + isolant (hauteur: 10 cm max pour le tout)
Quelles sont les solutions techniques possibles et surtout les matériaux étant donné l'humidité d'une salle de bain.
J'ai déja vu du lambris bois dans des salles de bain mais est ce vraiment judicieux? Un simple vernis suffit-il pour ou bien faut du bois exotique? Sinon des lambris PVC mais ca vieillit comment?
Et pour l'isolation à part le polystyrène extrudé, y a-t-il une alternative qui combine résistance à l'humidité et performances thermiques en faible épaisseur? Car même si on fait tout son possible pour rendre le lambris de finition le plus étanche qui soit, il y a tout de même de fortes chance que de l'humidité passe après les années...
Un pare vapeur bien mis voir doublé peut-il suffire et donc rend possible l'utilisation de n'importe quel isolant?
- x 11223
Ah oui pas pensé au liège, merci.
Bah pour une petite épaisseur (4 ou 5 cm) ca devrait pas être trop cher si?
Y a des produits en liège pour la finition![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
isolation salle de bain
bonjour, ce que j'ai fait chez moi, ne voulant pas refaire le plafond de la salle de bain,
sous le plako du plafond, j'ai fixer des lattes de bois de 5/5cm de recup, et la dessus j'ai fixé des lattes pvc (pas cher), cela fait une couche d'air entre le pvc et le plako, donc une meilleur isolation.
j'aurai pu mettre un isolant en plus dans cet espace de 5cm.
la maison est bien isolé par les combles perdu avec 30cm d'isolant en flocons.
pour l'aeration de la salle de bain, il y a la bouche de la vmc, brancher sur un programmateur, 3x 1 heure par jour aux heures d'utilisation courante.
tigrou
tigrou
- x 11223
Oui Tigrou, c'est l'idée, lattage + isolant entre lattage + lambris PVC ou bois...je sais pas encore...
Mais comment ca se fixe les lambris PVC sans "percer" dedans? C'est collé ou bien?
- elephant
- x 7
Il n'y a pas des espèces d'agrafes qui se glissent dans la rainure. Ou alors dans d'autres modèles il y a une languette recouverte par la latte suivante. On agrafe dans la languette.
- x 11223
Ah ok merci, donc faut bien "percer" le PVC mais c'est dans la rainure. Comme la pose des clous pour le lambris bois donc...
- tigrou_838
renovation salle de bain
salut, yes, la fixation ce fait avec une simple agrafeuse a main, comme dis pas elephant, tu agraffe dans la languette qui est recouverte par la prochaine latte.
avec des lattes de 15cm de large, le plafond est vite fait, tu passe plus de temps a fixer le latage.
tigrou
tigrou
- 8 Réponses
- 15040 Vues
21/10/07, 11:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 15454 Vues
Dernier message par Lapin
29/03/07, 23:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
