Panne démarrage Okofen ? Code Def Allumage
x 8687
par Did67 » 24/02/10, 17:12
Poire belle Hélène a écrit :
Le chauffagiste m'a dit de préciser demain au chauffeur du camion d'envoyer moins fort les pellets si toutefois c'est possible.
Effectivement. C'est un élément clef. Il faut que le chauffeur accepte de perdre une petite demi-heure pour 5 tonnes. En général, ils préfèrent mettre la pression et aller plus vite, au risque d'éclater les pellets à l'arrivée.
Si tu peux "voir" les pellets à l'arrivée durant le soufflage, cela fait un jet en "courbe" qui retombe juste avant le fond du silo (une partie seulement cognant le tapis au fond du silo).
scutigère-véloce
par scutigère-véloce » 08/03/10, 11:45
En rentrant de week-end hier soir, quelle ne fut pas ma stupeur en découvrant une maison glaciale ! la chaudière signalait en effet la même panne : "déf. allumage". La dernière fois que le problème s'était produit, c'était du à un amas de cendre devant la bouche du souffleur thermique et j'avais réglé ça d'un simple coup de balayette. Hier soir, pareil, sauf qu'enlever les cendres n'a pas suffi, d'autant que l'assiette de granulés était vide ! Et pourtant, même après avoir déposé à la main un petit tas de pellets sur l'assiette, ça ne prend pas. L'allumeur serait-il mort ? Que faire ? Appeler un chauffagiste à près de 22h un dimanche, pas la peine d'y songer... Bon sang, mais c'est bien sûr : le forum éconologie ! Et coup de chance : je trouve cette discussion qui correspond pile poil à ma panne et qui m'a mis sur la voie !
Après extinction manuelle, l'aspirateur se met en marche mais ça semble bouché dans le flexible à l'entrée de la chaudière. Après démontage, j'ai la confirmation que c'est bouché et que la trémie de stockage est presque à sec. Après l'intervention, je rallume, l'aspi se met en branle et là les pellets arrivent bien. La vis les amène gentiment sur l'assiette et ô miracle, les pellets s'embrasent enfin ! Toujours est-il que l'allumeur me paraît bien délicat : un petit tas de cendres suffit à lui couper le sifflet, c'est quand même assez problématique. Est-ce du à la qualité du granulé qui produit trop de cendres ? Ce n'est pas la première fois que le flexible se bouche. Parallèlement à ça, à chaque livraison je trouve que le gars met un peu trop la dose question pression (c'est plus 10-15min qu'une demi heure pour souffler les 3t), ce qui doit avoir tendance à désagréger les pellets.
En revanche, un bon point pour le silo textile, c'est la présence d'une "guillotine" entre le fond du silo et l'aspirateur qui permet d'évacuer la poussière avant un remplissage. Et bon point pour cette chaudière en général, c'est la facilité d'accès pour intervenir en cas de petite panne, même si l'habillage en tolle est super pénible à remettre.
x 8687
par Did67 » 08/03/10, 14:21
1) Flexible bouché à l'entrée de la chaudière, ça c'est curieux ! Cela ressemble plus à un incident lors du remplissage précédent...
Il est vrai qu'une fois que des pellets se sont accumulés, cela ne "repart" pas facilement. C'est pour cela que l'aspirateur se lance et une fois seulement que l'air est en "rotation", la vis injecte les pellets. Puis la vis s'arrête en premier, l'aspi continue de tourner le temps de vider les conduites, puis s'arrête aussi...
2) Sur ce coup-là, si je comprends bien, rien n'indique que c'est l'allumeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait plus de pellets à allumer...
FRANCK73
par FRANCK73 » 21/11/10, 23:11
Bonsoir,
Pour info
J'ai eu régulièrement ce genre de panne (Def Flamme aucuns granules sur l'assiète - Au total quatre ou cinq fois cet l'hiver et cet été 1 fois) au début de l'automne lors du nettoyage de la chaudière par mon chauffagiste je lui est fais part de ce problème
Un spécialiste Okofen m'a contacté
1 )il m'a demandé de tester la sonde de fumée je l'ai sortie de son logement et je l'ai plongé dans un verre d'eau en la plongeant la sonde c'est stabilisé sur environ 16° (Paramètre P107)- donc OK pour lui
2) Il a suspecté un problème de poussière et m'a demandé de taper très fort avec un maillet pour décoller la poussière du tube métallique en sortie du silo !!!!.
La chaudière a depuis tourner normalement - mais qlq temps après rebelote !
je contacte un technicien qui me dit que cela peut quand même venir de la sonde de fumée - il m'a changé cette sonde (câblage vert) pour une nouvelle sonde (câblage métallique)qui est d'après lui plus fiable (intervention avec des modification de données)
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 22/11/10, 08:28
j'ai eu aussi ce probleme plusieurs fois il y a deux ans. j'ai modifié un parametre automate pour augmenter un peu la tolérance de défaut et ça ne s'est pas reproduit.
il faut que la température de fumée ai augmentée de telle valeur en un certain temps. il est certaienement réglé un peu limite.
il faut que je retrouve le code du parametre.
cliquez ma signature
FRANCK73
par FRANCK73 » 23/11/10, 17:37
Merci pour ces infos
Encore trois défaut flamme ces deux derniers jours - la sonde fumée qui a été remplacée il y à trois semaine ne semble pas la cause de ces arrêts - un peu inquiet car cette situation me fait peur surtout si lors d'une absence prolongée la chaudière stoppe avec des températures négative sans que la chaudière n'active le programme hors gèle
x 11427
par Christophe » 23/11/10, 18:09
Effectivement c'est génant mais si le circulateur tourne, ne t'inquiète pas: le risque d'éclater la chaudière est très faible (sauf si ca descend à -20°C à l'intérieur...). En cas de doute, il faut pouvoir le forcer "ON".
La mise hors gel mécanique est une technique (complètment folle niveau consommation et anti éconologique) utilisé par certains proprio de piscine exterieure: quand il gel ils font tourner la pompe pour que les conduite (et la pompe) ne gelent pas...
Jvous raconte pas la facture! Y a probablement que les employés d'Edf qui peuvent se le permettre (tout comme le chauffage électrique de leur piscine)...
FRANCK73
par FRANCK73 » 25/11/10, 14:46
Encore un défaut flamme - j'ai contacté un technicien Okofen
Modif du P 260 passé de 0 à 40 (quantité de granule amené par la vis)
Remontée de 2 mm le couvercle (le deuxiéme) recouvrant le corp de chauffe.
@plus
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 25/11/10, 17:58
FRANCK73 a écrit :Encore un défaut flamme - j'ai contacté un technicien Okofen
@plus
pour la premiere modif, si c'est un manque de pellet, OK, ça va resoudre le prob, si c'est un delta de température trop juste, ça va pas trop changer. je suis interessé de savoir ce que ça va donner.
le 2eme point me choque car j'ai l'impression qu'il est destiné a creer un "court-circuit" des fumées???? est-ce pour augmenter le tirage?? le rendement va s'en ressentir. je comprends pas trop ce conseil.
le-rabouin
par le-rabouin » 18/10/11, 22:45
J'ai souvent des problèmes d'allumages avec ma Okofen, en particulier quand j'arrive en fin de silo. Je l'ai rallumée depuis un peu plus de deux semaines et ça fait au moins la troisième fois que je dois intervenir pour tenter de résoudre le problème. La semaine dernière, j'ai réussi à la faire repartir après avoir enlevé le plus possible de poussière contenue au fond du silo (textile) et à l'entrée du raccord métallique entre la base du silo et le flexible d'aspiration. J'ai ensuite secoué le silo pour bien faire tomber au fond les derniers granulés coincés dans les plis et c'est reparti. Problème : le stock de granulés est épuisé depuis hier donc à nouveau défaut d'allumage (normal). J'ai donc dévissé le couvercle de la trémie intermédiaire, enlevé le plus gros du mélange poussière-granulés qui stagnait au fond, tamisé le tout pour récupérer un peu de granulés que j'ai ensuite remis dans la trémie en rallongeant la soupe avec un sac de 15 kilos, histoire de tenir un ou deux jours avant la prochaine livraison. Mais impossible de redémarrer le bestiau : la vis n'amène plus les croquettes dans l'assiette du brûleur, l'aspiration se déclenche plusieurs fois, bien que le silo soit vide et la trémie remplie au tiers. En utilisant le paramètre P104, je n'ai obtenu avec ça qu'un compte à rebours d'une vingtaine de minutes au bout duquel l'assiette du clebs était toujours aussi désespérément vide.
1. Comment savoir si la vis déconne ? Mes granulés, de qualité assez moyenne produisent beaucoup de poussière. Cela peut-il obstruer la vis ?
2. Y a-t-il un moyen de la forcer pour amener les granulés dans l'assiette ?
3. Y a-t-il aussi un moyen d'empêcher le déclenchement de l' aspirateur, inutile (silo vide), bruyant, et qui doit certainement tirer sur le compteur, vu la longueur et la fréquence de ses déclenchements ?
Merci pour votre aide.
(en espérant que ce sujet n'est pas mort, le dernier post date de presque un an... :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
