d'abord regarder si la vis d'amenée du granulé dans le bruleur tourne ou pas. on voit son moteur en enlevant le capot du silo temporaire.
il y a des risques qu'elle soit bloquée.
la sciure est une plaie pour les chaudieres granulé et là, tu as cumulé en allant vraiment jusqu'en fond de silo.
il vaut mieux arreter un peu avant et remplir au silo intermediaire avec des sacs en cas de penurie.
pour eviter que l'aspiro se declenche, il faut ouvrir le couvercle du silo temporaire et scotcher quelque chose devant le capteur de silo plein.
Panne démarrage Okofen ? Code Def Allumage
Même avis / même crainte.
Le sciure fait un manchon compact qui arrive à tordre les vis Okofen dans le cas des silos à fond en V, pourtant tu as vu le calibre !
Donc vraisemblablement, ta vis d'amenée dans le bruleur est bloquée. J'espère pour toi que le moteur a une sécurité thermique !
Allumage de l'apsirateur : normal, à chauqe dméarrage, la chauidère commence par faire le plein de la trémie. Comme ta trémie n'est qu'en partie remplie, l'aspi se déclenche. Suaf si tu gruges le capetru comme l'indique Dirk !
- renaud67
- J'ai posté 500 messages!
- x 8
Un peu HS mais Okofen s'y met :
http://www.okofen-e.com/en/okofen-e/microgen-stirling-engine.html?redx_country=fr
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
- J'apprends l'éconologie
Merci pour vos réponses.
Je viens d'être livré en granulés (la vache, ils sont passés à 220€ la tonne !). Avant de rallumer, j'ai raclé un maximum de sciure au fond de la trémie et "grugé" le capteur avec du scotch. J'ai forcé la vis avec P104 et là, ouf, la vis tournait. J'ai mis un fond de granulés pour le redémarrage. La chaudière finit gentiment de monter en T° avant d'envoyer l'eau dans le circuit.
Merci pour votre aide et merci pour l'astuce, maintenant, je sais comment couper le bec à cette s... d'aspirateur (les voisins ont du moyennement apprécier le déclenchement à plus de 11h du soir...)
- 13 Réponses
- 2272 Vues
16/10/24, 15:42Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 1290 Vues
Dernier message par izentrop
08/10/24, 01:42Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 15 Réponses
- 6306 Vues
14/12/23, 10:52Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3331 Vues
Dernier message par Remundo
02/10/23, 10:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3731 Vues
02/10/23, 12:41Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
