Déjà des prototypes
Moteur par capillarité. C'est possible?
tout phénomène physique peut servir pour un moteur
On peut réaliser un moteur basé sur n'importe quel phénomène physique ou chimique réversible où la thermodynamique intervient avec des changements fonction de la température, et des autres variables, pression, composition chimique, etc....
Il suffit de décrire un cycle thermodynamique généralisé de Carnot.
Le rendement est fonction de ces propriétés physiques et des pertes thermiques.
On peut aussi utiliser de l'huile sur de l'eau (ou du savon) avec la surface de cette huile qui remplace le volume du gaz dans un piston et sortir exactement les mêmes arguments thermodynamiques!
On peut utiliser la dissolution d'un corps dans l'eau comme le sucre ou autre et sa précipitation à différentes températures aussi!!
La capillarité est visible dans tout corps finement divisé comme les pots de fleurs poreux, le papier hygiénique, les parpaings, murs salis par dépôts de sels, etc... et la hauteur de remontée est d'autant plus élevée qu'il est finement divisé (typiquement 20cm est facile dans un parpaing).
Si la hauteur (ou tension superficielle) change en fonction de la température on peut se creuser les méninges pour trouver un corps avec de grosses variations et concevoir un micro moteur à bon rendement analogue au moteur de Stirling ou la machine à vapeur!!!
On peut utiliser aussi l'effet piézoélectrique qui change fortement avec la température pour générer des mouvements et des courants électriques.
Un élastique a servi à monter des moteurs amusants avec du chaud et froid !!
etc...
Enfin les plantes et les arbres sont très performantes pour utiliser la capillarité et autres phénomènes pour remonter la sève jusqu'à près de 100 mètres de haut dans les plus grands arbres!!
Les biologistes cherchent à comprendre leur astuces au niveau des cellules en particulier à savoir si c'est par capillarité ou par dépression aspirante ??
etc...
- 18 Réponses
- 9318 Vues
06/09/22, 00:50Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 730 Réponses
- 153967 Vues
Dernier message par Eric DUPONT
24/11/23, 13:45Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 13 Réponses
- 8680 Vues
Dernier message par janic
20/06/21, 15:14Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 42 Réponses
- 39438 Vues
Dernier message par Lilieth78
20/05/18, 15:32Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 23 Réponses
- 23197 Vues
Dernier message par Ahmed
27/02/17, 19:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
