Dedeleco -> la partie avec vide sanitaire est en effet accessible et mieux ventilée depuis 1 mois environ. J'ai fait davantage de ventilation pour éviter d'avoir trop d'humidité.
C'est en effet isolable par en dessous.
Concernant l'isolation de la partie ossature bois "posée" sur la dalle béton, je ne vois pas trop comment faire de l'extérieur, sans bouchez l'aération du dessous qui est pour moi importante.
voici 2 photos plus précise de la partie bois posée sur une dalle :
La jonction béton cellulaire (à droite plus épais) avec la partie ossature bois vu de l'intérieur :
Pour moi le coin est un petit pont thermique tout de même
Concernant la note de chauffage, entre avril 2009 et fin decembre 2010 nous avons payé 800€ d'électricité (tout compris), donc pour 9 mois.
Depuis début janvier jusque maintenant, nous avons brulé 700kg de granulé. Mais l'amélioration sensible de l'isolation date de moins de 15jours. Donc ça nous fait 700kg / 15 = 47 sacs à 3,90 soit 183€ de chauffage pour 2 mois froids.
Amélioration de mon isolation
impressions
Le parquet est sur des solives apparemment et donc il est possible d'isoler entre la dalle (assez épaisse pour être étanche à mon avis) et le plancher entre chaque solive, si mon impression sur la photo est exacte?
La deuxième photo est moins claire car vous indiquez que la photo est de l'intérieur alors que vous avez une portion sans plancher avec de la terre à l'intérieur?
Le vide sanitaire n'est pas clair ni visible.
Enfin un pont thermique est difficile à voir sur une photo sauf épaisses moisissures noires dues à la condensation (parfois dues aussi à des fuites humides). Le coin semble plus un raccord de plâtre visible sous la peinture???
Le test est le thermomètre plus froid ou avec air humide, l'eau de condensation qui coule sur la portion bien froide (le test sur film plastique étanche permet de séparer condensation de mur de l'humidité extérieure).
Votre note de chauffage de 1200€ au maxi par an ne semble pas catastrophique pour une surface pas trop grande mais inconnue de votre pavillon?
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi si les taxes (foncier et habitation) sont plus de 3fois le chauffage, la motivation de gagner sur le chauffage est faible, j'aurai plutôt envie de voter différemment.
- x 11221
A propos des thermomètres infrarouges et sans contact, je comprends pas pkoi vous cherchez "loin" ce qu'il y a sous vos yeux (ou presque): Appareils de Mesures et Diagnostic énergie, électricité et environnement
https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html :
Ce nouveau modèle (3 en 1) est spécialement fait pour les diag. énergétiques: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-326.html
- Bon éconologue!
Dedeleco -> Les 2 1ere photos sont de l'extérieur.
En fait ce que je montre sur les photos est la partie avec ventilation en dessous du plancher non accessible.
voici un plan pour mieux comprendre :
http://nsa13.casimages.com/img/2010/03/ ... 628809.jpg
La partie accessible avec vide sanitaire est l'autre partie de la maison.
Concernant la surface habitacle elle est d'environ 80² et nous avons moins en taxe que de chauffage...
La 3eme photo ou on voit l'évacuation de fumée est celle à l'intérieur
Concernant l'hypothétique pont thermique, je trouve que le coin formée par le raccord est froid.
Christophe -> Pour les thermomètres, lequel est le mieux à ton avis ? les 20€ supplémentaire du 2eme sont-ils réellement justifiés
- x 11221
moby25 a écrit :Christophe -> Pour les thermomètres, lequel est le mieux à ton avis ? les 20€ supplémentaire du 2eme sont-ils réellement justifiés
Les plages d'utilisation et les produits ne sont pas les mêmes...il n'y a pas de justification à chercher dans un prix mais un juste prix/juste utilisation...
Dans ton cas, pour faire du diagnostic énérgétique domestique donc "basse T°" le 2ieme suffit...surtout qu'il peut mesurer solide/liquide et tuyaux également.
Plage de mesure IR: -35°C à 260°C
- 10141 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 83215 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7307 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 71550 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 53019 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 200 invités
