Besoin d'aide pour isoler mes combles
znaiko
par znaiko » 01/03/10, 15:46
Bonjour à tous.
J'envisage de refaire l'isolation de mes combles et j'aurais besoin d'aide pour décider de la marche à suivre.
C'est une maison ancienne que je viens d'acheter. Les combles sont actuellement utilisés pour faire du stockage mais je suis prêt à les condamner car je n'ai pas vraiment besoin de cet espace-là. L'isolation actuelle est composée d'environ 10 cm de laine de verre toute noire et toute vieille sous les rampants. Au sol il y a un vieux plancher un peu pourri par endroits avec pas mal de fils électriques qui passent dans tous les sens... La surface au sol est d'environ 80 m2. Cet hiver j'ai pu constater une différence de température d'environ deux degrés entre le rez-de-chaussée et le premier étage, je suppose que ce n'est pas normal.
Je pense avoir consommé environ 1200 litres de fioul depuis le début de l'hiver pour 150 m2 habitables.
Mon objectif est de réduire les pertes de chaleur en hiver mais aussi d'améliorer le confort estival car j'habite dans le sud-ouest et qu'il y fait bien chaud l'été.
Ma première idée était de recouvrir le plancher de 25 cm de ouate de cellulose sans m'embêter à enlever la vieille laine de verre. J'hésite un peu à cause des fils électriques pour la maintenance et peut-être aussi les risques d'incendie (?)
Par ailleurs mon budget est un peu limité et je n'ai pas beaucoup de congés à y consacrer donc il faudrait que ce soit quand même simple à réaliser.
Pensez-vous que l'isolation par le sol est un bon choix? Et à votre avis, ça pendrait combien de jours de boulot pour la poser?
Merci d'avance à ceux qui répondront :)
moby25
par moby25 » 01/03/10, 16:03
Salut
En effet il est possible d'utiliser de la ouate de cellulose.
Par contre enlève la vieille laine de verre en dessous, rien ne sert de faire du neuf avec du vieux.
De plus mélanger 2 isolants n'est pas top...
Concerant le passage de tes câbles, il faudrait que tu attaches tes gaines en hauteurs si elles rampent sur le sol actuellement.
Pour le cout, avec un sac on fait 2 m² sur 20cm si je ne me trompe pas.
Donc ça fait 40 sacs à 20€, soit 800€.
Après vu la surface, l'épandage manuel est faisable mais terriblement long...
Il est possible de louer une cardeuse souffleuse, mais apparemment pour un non initié, c'est pas si évident que ça.
znaiko
par znaiko » 01/03/10, 16:21
Merci pour ta réponse, moby25.
Pour la laine de verre, je me suis mal exprimé. Elle est actuellement fixée sous les tuiles. La ouate, je comptais l'épandre au sol.
J'espérais faire ça moi-même en louant la machine adéquate, mais si c'est compliqué à utiliser, je pense que vais plutôt demander à une entreprise de le faire. Ce serait dommage de dépenser de l'argent pour une isolation qui ne sera pas efficace car mal posée.
A ce propos, j'ai eu un devis à 1756€ pour l'isolation de mes combles avec 25cm de DOMEXCELL, main d'oeuvre incluse. Ca me paraît vraiment pas cher. Je soupçonne que ça soit 25cm avant tassement...
Quelqu'un connaît la DOMEXCELL? Que vaut-elle niveau qualité?
Le devis précise aussi: densité 37 kg/m3, résistance thermique 6,41 K/W mètre carré. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ces chiffres.
moby25
par moby25 » 01/03/10, 16:25
1800€ ça reste correct pour un pro et 80m².
Je ne dis pas que c'est impossible à faire soit même à la cardeuse souffleuse, mais peut être pas évident au début.
C'est approximativement 150€ la journée.
Donc env 1000€ si tu le fait toi même.
A toi de choisir :-)
znaiko
par znaiko » 01/03/10, 16:28
moby25 a écrit :C'est approximativement 150€ la journée.
Tu veux dire qu'il y en a pour une semaine de boulot?
moby25
par moby25 » 01/03/10, 16:29
Non avec la cardeuse, je pense que c'est faisable en 1 journée.
Il faut être 2 minimum.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être assez sur de son coup.
Louer la machine et "foirer" un peu l'étalage par manque d'expérience.
Mais ça tombe au bout de 30min ça roule ;-)
ex-océano
par ex-océano » 01/03/10, 16:31
Je pense qu'il a calculé 800€ de cellulose et 2x150€ de location de la cardeuse (un WE) pour la répandre dans tes combles.
Cela fait 1000 €.
[Mode MODO=ON]
moby25
par moby25 » 01/03/10, 16:32
oui voilà c'est ça
env 800€ de ouate + location = env 1000€
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 238 invités
