Remplacer les éoliennes ?
elephant
par elephant » 04/03/10, 19:28
Il est un fait qu'il faut faire descendre le courant sous haute tension pour limiter la section du câble.
Quant à la voilure, elle est sujette à la panne de vent, non ?
highfly-addict
par highfly-addict » 04/03/10, 21:48
Euh ... Oui bien sur ! Tout comme l'éolienne, non ?
C'est complémentaire en somme.
elephant
par elephant » 05/03/10, 09:03
oui, mais l'éolienne et le ballon ne tombent pas, eux ! :D
si tu dois constamment avoir du personnel de garde pour poser l'engin et le faire décoller, ça va finir par coûter cher !
bernardd
par bernardd » 05/03/10, 09:16
Ce qui me surprend le plus, c'est que le principe de "câble" flottant ne soit pas plus répandu : une structure de câble contenant un gaz léger (ou du vide, d'ailleurs) qui lui assure une flottabilité nulle ou légèrement positive, un tube, et dont la structure permette des transferts électrique ou de fluide, apporterait beaucoup et semble faisable.
Pour simplifier, il faut une structure et un matériau qui supporte 1 bar de pression pour 1m3 de volume interne (vide), et qui pèse 1kg.
Un des problèmes souvent oublié, c'est celui posé par les différences de potentiel électrique entre les altitudes, qui existent avant les éclairs : il y a d'ailleurs peut être une source possible d'énergie.
A bientôt !
highfly-addict
par highfly-addict » 05/03/10, 13:01
elephant a écrit :oui, mais l'éolienne et le ballon ne tombent pas, eux ! :D
Il existe actuellement un cargo équipé d'un kite géant automatique sur la proue. Quand le vent faiblit ou n'est plus orienté de façon favorable, le système ramène le biniou de façon autonome. Pareil pour la mise en l'air ....
De plus, une voilure ne tombe pas, elle plane !
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 05/03/10, 13:19
oui masi dans le cas de l'eolienne ballon, elle est remplie d'helium et tient en l'air en attendant que le vent revienne. :cheesy:
cliquez ma signature
elephant
par elephant » 05/03/10, 14:27
highfly, je reste un peu sceptique: ça pèse lourd un alternateur et le câble aussi !
ex-océano
par ex-océano » 05/03/10, 15:20
De plus, il faut un câble porteur et un câble en cuivre suffisamment dimensionné pour limiter les pertes de courant entre l'engin et le sol. Le cuivre c'est pas si léger que cela !
Bref cela fait quand même un gros ballon d'hélium pour porter les câbles (électrique et porteur) et l'alternateur.
[Mode MODO=ON]
x 5928
par Remundo » 05/03/10, 15:53
Ouaip faut être sacrément gonflé... à l'hélium :D
le temps du retrait est venu
highfly-addict
par highfly-addict » 05/03/10, 17:37
Ok Eléphant ! Je me rends !
De toute façon j'avais prévenu, c'était des bêtises ... :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 105 invités
