Faire soi-même un forage au bêlier comment ?
Forhorse
x 378
par Forhorse » 13/03/10, 16:13
Ouais, enfin faut quand même achter le groupe electrogène (environ 100€ d'après ce que j'ai pu voir ici ou là) et aller sur le chantier en voiture (pour rappel je roule en 4x4) alors qu'actuellement j'y vais à pied.
En plus de ne pas être dans mes moyens (j'ai aussi des fins de mois difficile) c'est pas très econologique tout ça 8)
NB : oui j'ai dit au debut de ce post qu'on pouvais me pretter un groupe de soudage. Mais c'est un pret à court terme, pour une ou deux journées, le temps de faire un forrage à la sonde; pas pour plusieurs mois le temps de creuser un puits à la main
grelinette
x 272
par grelinette » 14/03/10, 09:55
Tiens au ait, j'y pensais plus, mais il y a quelques années pour planter des poteaux dans un sol très rocheux pour faire des abris pour chevaux, un voisin (qui travaillait à France télécom) est venu m'aider avec des espèces de gros pétards : un trou à la barre à mine, un pétard, et il suffit de sortir la poudre de roche à la petite cuillère !
C'est peut-être pas très légal mais très efficace !
x 264
par chatelot16 » 14/03/10, 14:40
c'est tout a fait legal pour une entrepise aillant obtenu les autorisation neccessaire et aillant du personelle formé pour
si tu veux faire venir une entreprise specialisé utilisant la dynamite , ca va te couter plus cher qu'un groupe electrogene : meme aussi cher que de faire faire un vrai forage ...
bien sur si tu connais quelqu'un connaissant cette technique et pouvant te fournir ce qu'il faut n'hesite pas a en profiter
la dynamite va tres bien pour creuser dans de la roche dure : il suffit de percer quelques trous a la perceuse a percusion ( encore besoin du groupe electrogene ) et de mettre ce quil faut dedans , et en un seul boum ton trou est creusé comme en une semaine de travail a la main ...
probleme : pas facile d'avoir des informations serieuses pour choisir la quantité d'explosif a mettre , et la facon de faire les trous pour etre efficace
Forhorse
x 378
par Forhorse » 14/03/10, 14:54
Ouais enfin là c'est quand même une solution extreme, genre tu tombes sur une veine de granit. :cheesy:
Et encore avec un brise roche monté sur une pelleteuse ça va bien aussi.
Moi j'ai pas besoin de tout ça, le sol de l'ile-de-france c'est des couches sedimentaires.
linconnu26
par linconnu26 » 23/03/10, 00:40
Forhorse a écrit :Merci pour le liens bernardd, j'ai appris une astuce utile pour ce genre de projet : utiliser un cône dont le diamètre à la base est supperieur au diamètre du tube histoire de reduire les frictions du tube dans le trou.
Moi bêtement j'aurais fait usiner un cône du même diamètre.
Sinon a force de chercher sur le net et de me renseigner sur la geologie, j'ai, je pense, compris la superposition des couches.
En fait c'est l'inverse de ce que je pensais, et c'est logique.
Comme je suis au bord du lit d'une rivière (très petite actuellement, mais ça na pas forcement toujours été le cas) elle à errodé les differentes couches géologique.
Les Marnes supragypseuses sur lesquels je vais tomber sont en fait le "plancher" de la région.
L'argile verte est plus recente et se trouve donc au dessus mais à été errodée par la rivière.
La couche la plus recente c'est le calcaire de Brie, lui aussi errodé en tout premier.
Si j'en crois les coupes géologique que j'ai pu trouver d'autres coin du departement, sous les marnes il se trouve un autre calcaire plus ancien.
Ce que je ne sais pas c'est la profondeur du valon qu'a creusé la rivière. Actuellement il est presque entièrement rebouché par les sédiments vu le débit très faible du ru et qui doit être ainsi depuis de temps immemoriaux.
Je vais donc creuser dans ce melange de sédiments et d'alluvions, principalement argiles et calcaires qui ont "coulé" des couches plus recentes.
On peut imaginer que sous ces aluvions de rivière lente, se trouvent des aluvions plus gros (sable, gravillons, galet) d'une rivière plus ancienne mais plus rapide.
Sinon, toujours ce que j'ai appris sur la geologie du coin, il semblerait que les sources se situent généralement en bas de la couche calcaire, c'est a dire en haut de la couche d'argile (logique)
Vu que je suis approximativement à 400m de cette delimitation calcaire/argiles, ça fait un indice de plus qui me fait penser que je suis pas trop mal placé pour avoir de l'eau (comment ça j'essaye de me rassurer de ne pas creuser pour rien :cheesy: )
Salut
apres avoir enfoncé le tuyau a 10 metres il faut faire la poche , enlever le sable qui risque de déterriorer la pompe .
alors comment fait on ?
y a t'il plusieur facon j'ai entndu parler de compresseur qui peu nous en dire plus .
merci a tous
x 264
par chatelot16 » 23/03/10, 22:09
pour pomper le sable il y a l'airlift : si le forage descend 2metre sous le niveau d'eau , si on envoie de l'air comprimé au fond pour faire une emulsion 10 fois plus legere que l'eau ca peut remonter 20metre plus haut et deborder en surface ! avec le sable ! donc creuser une grande poche au fond
ca s'est passé pres de chez moi avec un forage a plus de 100m : ils ont envoyé de l'air dans leur trou pendant plusieurs jours : il est sorti de l'eau et des tonnes de sable : j'ai fait la navette avec ma voiture et ma remorque pour peleter le sable qui s'acumulait sur les bord du petit torent qui sortait de leur forage
linconnu26
par linconnu26 » 23/03/10, 22:46
Salut Chatelot et merci pour ta reponse
mais pour plus d'info quel type de compresseur faut il?
ou met-on le flexible d'air dans le tuyau? bien étanche raccordé a une tete de chat?
ou bien on plante le flexible dans le tuyau jusqu'au fond et on sort l'eau et le sable en meme temps
qui peut me renseigner
j'ai enfoncé un tuyau de 2" 50/60 avec un bélier de 70kgs, à 10 metres de profondeur.
2 metres de terre , puis 8 metres de gravier, de galets et de sable
avec un trépier de 5 metres de haut et un motoculteur que j'ai modifié pour lever le contre poids (70kgs) ingénieux!!.
j'ai réalisé un trou a l'aide d'une tarriere manuelle de l'armée à 2.5 metres environ en 6 heures.
ensuite avec le motoculteur en moins de 4 heures pour 7.5 metres en soudant deux longueurs de 2.5m.
mais il me reste la poche a faire.
je voulais louer une pompe a membrane ou crapeau selon l'appelation mais ce n'est pas possible car la pompe ne remonte pas l'eau à plus de 7.5 metres alors il me reste le compresseur
mais là je n'ai aucune info pour faire la poche et je ne trouve rien sur le net
alors j'espere que quelques personnes se manifesteront pour apporter de l'eau à mon moulin (lol)
merci a tous et bonne soirée a vos clavier biz
linconnu26
x 3365
par gegyx » 24/03/10, 10:12
Salut linconnu26
:cheesy:
Je vois que tu as bien bosser déjà.
Avec un tuyau de 50, il te faut tomber sur une nappe d'eau, et pas de l'eau de surface ( pour le débit futur, non?)
Pour faire la poche dans du sable la solution de Chatelot16 semble adéquate.
Il est évident que la sortie du tuyau d'air, faut la mettre tout au fond sous l'eau, et mëme pénétrant un peu dans le sable pour le soulever, je pense.
En vidant ta cuve d'air d'un coup ou presque.
Il y a le camion d'assainissement qui fait cela très bien, mais je crais que leur tuyau soit plus gros que ton puit...
Problème: si veux faire un circuit fermé d'eau, pour de la géothermie, OK.
Mais si tu veux pomper de l'eau à 10 m, comment comptes-tu faire?
Il te faut une pompe immergée et de 5 cm de diamètre, j'en connais pas.
:shock:
x 11429
par Christophe » 24/03/10, 10:14
gegyx mon copain!!
https://www.econologie.com/forums/post163823.html#163823
Posté le: Mer 24 Mar 2010, 10:12:57
:mrgreen:
x 3365
par gegyx » 24/03/10, 10:31
Copin-copaing...
Les 2 messages dans 2 sujets différents ont été posté à la même seconde?
Et alors? Cela a buggé le serveur ? :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 219 invités
