Bonjour, je souhaite isoler ma maison (pas d'isolation pour l'instant ; mur de pierre enduit d'environ 50 cm).
Sur le site de leroy merlin, j'ai commencé à regarder les isolants et je m'aperçois que certains isolants (laine minérale notamment) atteignent des R de 4, voire 5 en 200mm. Pb : ce sont des isolants pour combles. Est-ce que ces isolants peuvent être posés sur des murs ?
Merci de vos réponses.
Différence entre les isolants pour comble et pour mur
- Bon éconologue!
salut
oui tu peux les mettre pour ton mur, mais ça va te couter assez cher.
De plus si tu as un R de 4 ou + sur tes murs, il faut rester cohérent et donc mettre un R de 7 par exemple en toiture vu que c'est de là qu'on perds le plus.
La RT2005 préconise un R de 2.6 de pour les murs et un R de 5 pour la toiture.
Donc oui c'est possible mais rentable et "utile" pas sur...
- x 21
Faudrait mettre des liens pour voir de quoi il s'agit exactement.
Je suppose que les isolants pour combles sont de la laine de verre en rouleaux, donc à très faible densité, et que les isolants pour murs sont des panneaux semi rigide.
Si c'est bien le cas, je te déconseille de mettre de la LdV en rouleau sur les murs, parce que elle ne tiendra pas dans le temps, tu peux être sur qu'elle va s'effondrer et tu vas de retrouver avec le haut des murs sans isolants, avec tout les pb qui vont avec.
- 30 Réponses
- 17933 Vues
Dernier message par dedeleco
23/10/11, 12:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 49377 Vues
Dernier message par zorglub
12/12/10, 21:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 8576 Vues
Dernier message par manet42
11/02/09, 18:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 257 invités
