3 semaines d'absence en été : risques pour les capteurs ?
Je songe à installer un CESI. J'hésite encore sur l'installation (probablement Prosolar IDMK 25 ou ESE ecosol 2.32, avec un ballon de 200 ou 300l).
Bon, si je pars 3 semaines en été, y-a-t'il un vrai risque de détérioration du panneau "normal" ? Est-ce que je peux vidanger le fluide pour cette période ?
Merci pour aide,
Atis
Merci pour aide,
Atis
il faut demander à ton installateur
personellement sur le materiel que j'ai construit et installé j'ai une electrovanne qui met le circuit ( le fluide echangeur) à l'air libre dans le bac de dilatation commandée par un thermostat - là je perd environ 5 à 10 degrés ce qui est suffisant
maintenant je n'ai jamais eu de temperature supérieure à 80° et
au dessus , je ne peux pas dire ce qu'il en est
vidanger le liquide sera pire car tu vas obtenir dans tes capteurs dépassant 100° - j'ai vu le liquide bouillir lors d'une panne sur un circuit par convection
zorglub a écrit : vidanger le liquide sera pire car tu vas obtenir dans tes capteurs dépassant 100° - j'ai vu le liquide bouillir lors d'une panne sur un circuit par convection
Je ne comprends pas que le liquide ait pu bouillir alors que les capteurs étaient vidangés. Un circuit vidangé n'a justement plus de liquide, non ?
Si le circuit est vidangé (et bien entendu le circulateur coupé, il n'aime pas du tout tourner à vide), je ne vois pas quel inconvénient il y aurait à ce que les capteurs dépassent 100 °. Il faudra juste attendre qu'il n'y ait plus de soleil pour remplir à nouveau les circuits.
Chaleur à récupérer
Il peut rester un peu de liquide par malchance dans le capteur qui se vidange mal et qui donc bout ?
Mais il serait intéressant de garder cette chaleur d'été perdue pour les mois où il n'y en a plus dans de gros ballons annexes bien isolés (5Ocm d'isolant bien mis devrait garder la chaleur des mois, la durée croit comme le carré de l'épaisseur d'isolant quelques cm donne quelques jours et donc 10 fois plus épais donne 100 fois plus soit 200 jours !!)).
Il est possible de la stocker en terre à 3m de profondeur pour la récupérer plus tard en hiver !!
http://www.fiabitat.com/construction-ma ... me.php#5b4
Il anti écologique de perdre la chaleur solaire de l'été pour dégager du CO2 ou bruler du bois !!!
https://www.econologie.com/forums/chauffer-u ... t9571.html
Ce serait le rêve econologique??
Bonjour Atis
C'est mon cas et c'est déjà un bon moyen.
Et si tu en as la possibilité et l'humeur tu peux couvrir tes panneaux d'une bâche réflective.
La vidange est à proscrire!
Ciao
"Certaines régulations du commerce ont une fonction "vacances" .
Cette solution permet de faire circuler le fluide caloporteur dans les capteurs , la nuit , et donc d'évacuer les calories du ballon pour éviter la surchauffe le lendemain "
Ciao
PIF PAF POUM
- x 11296
Une installation sous pression bien concue a un delesteur thermique dans la cave...sous forme d'un petit radiateur...ca permet d'au moins ne pas foutre l'énergie solaire "à l'exterieur"...mais j'avoue que c'est plutôt très rarement installé!
Mais au pire c'est le groupe de sécurité qui saute (prévoir une évacuation beurk du glycol à l'égout)...car ce qui fait "mal" au panneaux c'est pas la T°, c'est la pression...
Je m'étonne qu'on utilise une "réinjection nocturne" car utiliser de l'énergie (circulateur) pour gâcher de l'énergie, c'est franchement pas éconologique...et ca montre un mauvais dimensionnement du systeme...
Aie
On parle bien de juste un petite absence pour prendre des congés, histoire de s'éclater ailleurs, et de la solution pour ne pas avoir à remplacer ses panneaux thermiques au retour de congés et que les les composants de la cellule familiale ne te snippent parce que les panneaux ou le cumulus ont explosés et que --- merde la douche est froide --- et que ... la seule solution qui te restes c'est de trouver l'arbre pour te pendre !!!
Ciao
Well
Et maintenant
Os à moelle
carottes
poireaux
et pommes de terres
GodVerdam , des ech gud
Ciao
Ciao
Well
Et maintenant
Os à moelle
carottes
poireaux
et pommes de terres
Ciao
PIF PAF POUM
- x 11296
Petite absence? Ca dépend du point de vue, les congés étant généralement pris en été, lorsque le potentiel solaire est le plus fort, 3-4 semaines en juillet / août ca représente plus de 10-15% de la production annuelle du systeme solaire...voire 20%!
Certains système sont déjà à la "limite" de la rentabilité...alors bon...
M'enfin c'est sur que cette astuce de réinjection des calories dans les panneaux coute moins cher à l'installation...que de mettre un délesteur thermique...
Bon Hapéti!
Bon Hapéti!
