Pales d'éolienne : encore une question !
grelinette
x 272
par grelinette » 10/03/10, 22:19
Je me suis fabriquer une éolienne de 5 pâles comme ceci :
Elle tourne très bien.
En général les éoliennes ont ce type pâles (plus étroites vers le milieu et plus large vers l'extrémité) :
Ayant fait des tests avec ces 2 profiles de pâles, dans les 2 cas elles tournent bien, mais en fonction de leur profile quelles sont les différences fondamentales et pour quelles utilisations ?
Alain G
par Alain G » 11/03/10, 01:29
Salut Grelinette!
Les pales étroite sur l'extrémité on un rendement moins bon par vent faible mais peuvent tourner plus vite par vent fort!
Les pales large sur l'extrémité on un rendement meilleur par vent faible mais ne peuvent tourner très vite car il se crée une restriction en bout de pales!
:D
Alain
bernardd
par bernardd » 11/03/10, 08:07
Pour les problèmes de bout d'aile, il serait intéressant de garder les pales larges pour le faible vent, et de tester cette invention Minix : elle organise le vortex de bout d'aile et aurait augmenté l'efficacité d'une éolienne de 14% selon des tests faits, mais sans que le type d'éolienne ne soit précisé.
Il semble que ces tests ont été faits avec l'ancienne version sans bulbe d'entrée, qui ne respectait pas la loi des aires.
Quand on voit les vortex de bout d'aile/pale et on connait leur consommation énergétique, cet effet d'économie serait logique.
Au passage, avez-vous cette photo magnifique ?
On peut aussi augmenter l'efficacité de l'éolienne en la mettant sous le vent d'un obstacle pour la direction la plus courante :
http://technologies-propres.blogspot.com/2009/06/eolien-30-de-rendement-en-grace-un.html
A bientôt !
ex-océano
par ex-océano » 11/03/10, 13:56
Hé bé Grelinette !
Le froid a gelé ton cerveau ?
Mettre un sujet sur les éoliennes dans le sous forum du traitement de l'eau...
Allez hop, je mets cela dans les énergies renouvelables.
Au passage, on a ici pas mal de Mistral, il est probable que ton profil conviendra mieux qu'une éolienne à bout large.
[Mode MODO=ON]
grelinette
x 272
par grelinette » 11/03/10, 21:02
Mince j'avais même pas vu que c'était le forum du traitement de l'eau ! Désolé.
En tout cas merci pour vos réponses d'autant que certaines donnent des infos originales et intéressantes que je découvre : effet vortex en bout de pâles et système au sol d'amplification du vent. (merci bernardd).
Tiens puisqu'on est dans l'innovation, les remarques faites m'amènent à penser qu'un système mécanique de transformation du profil des pâles d'une éolienne en fonction de la vitesse du vent semble assez facile à concevoir et pourrait être intéressant :
à faible vent, donc à faible rotation de l'éolienne, les pâles sont larges sur l'extrémité pour être plus sensibles, et plus le vent accélère plus les pâles s'épaississent vers le centre et s'affinent à leur extrémité.
Avec un système utilisant la force centrifuge pour faire glisser 2 pâles sur l'autre afin d'inverser le profil.
Schématiquement un système de ce type :
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des idées sur le mécanisme à mettre en oeuvre pour modifier le profil avec la vitesse de rotation ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
