Amplification du réseau d'un cellulaire
A mon chalet j ai un cellulaire bell et il n y as pas d ondes(réseau)et jaimerai pouvoir en avoir,une antenne,une fonction dans mon cell ?
merci de vos reponses les amis !!
- coucou789456
- coucou789456
re bonsoir
pour le Canada, un site parmi d'autres certainement.
http://www.telusmobility.com/fr/QC/cdma ... maps.shtml
pour la couverture clé 3G
jeff
jeff
- vinzman
Bien sur, si il y a des signaux dans ton coin et qu'à cause de la disposition du chalet tu ne reçois rien, voici la démarche de A à Z:
http://forums.futura-sciences.com/proje ... 00mhz.html
- elephant
- x 7
Vérifie d'abord si tu as du champ en hauteur, sinon, je crois que ce n'est pas la peine d'essayer.
Pour ma part, j'essayerai d'abord de prendre contact avec les différents opérateurs disponibles dans ton pays pour savoir lequel à une antenne la plus proche de mon chalet et je ferais un essai avec une carte pré-payée ( si toutefois cela existe au Canada)
Certains téléphones ont une prise d'antenne pour fonctionner mieux dans la voiture et dans ce cas on peut essayer avec une antenne de voiture ( gain 6 à 9 dB), haut perchée sur un mat, par exemple. Dans ce cas, le fait de laisser le GSM branché sur son chargeur peut parfois améliorer la situation.
Parfois la situation est sans issue, car comme déclarait il y a 10-15 ans un délégué de Mobistar à la TV: " on ne met pas d'antennes pour les sangliers ! "
Certains bricoleurs ont déjà réussi à obtenir des portées "kilométriques" en WiFI en plaçant une antenne WiFI déportée au foyer d'un réflecteur parabolique. Mais il faut d'abord s'assurer qu'on a au moins un peu de champ
elephant a écrit :Certains bricoleurs ont déjà réussi à obtenir des portées "kilométriques" en WiFI en plaçant une antenne WiFI déportée au foyer d'un réflecteur parabolique. Mais il faut d'abord s'assurer qu'on a au moins un peu de champ
Pas forcément bricoleur :-) C'est de l'ordre de 20km en 2,45GHz, en respectant la puissance autorisée. Encore plus en 5,4GHz, car la puissance autorisée est plus grande.
Mais à ces fréquences, il faut absolument la visibilité en ligne droite entre les antennes. Donc des points hauts.
En 900MHz, on doit pouvoir aller encore plus loin, et les obstacles sont moins génants.
Mais il faut tout de même savoir où est le relais :-)
Eventuellement, les opérateurs en France testent actuellement des femtocells/picocells, qui sont des petits relais pour améliorer une couverture locale. Je ne sais pas si c'est autorisé au canada, mais les ours vont-ils s'indigner autour de ton chalet :-?
Il y a une autre solution : les téléphones modernes ont aussi un accès wifi intégré. Si tu as internet au chalet, ils peuvent appeler via le wifi sur internet. Et si tu n'as pas internet, tu peux faire un lien wifi vers un endroit qui a internet, mais qui doit être en visibilité directe, même loin.
A bientôt !
- elephant
- x 7
bernardd a dit:
C'est ce que j'avais entendu dire , mais je suis quand même assez sceptique: j'attends de voir pour croire !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
