Faire de l'électricité avec du bois !
- J'apprends l'éconologie
voila ma question resumee dans le sujet...
j habite l argentine et j aimerais produire de l electricite (5kw par ex) avec comme combustible ,du bois !
si je cherchais a me chauffer il n y aurait pas de probleme mais pour faire du watt...??
donc si quelqu un sait ou connait le produit,la machine existante pour repondre a ma question,merci d avance...
hasta luego
hasta luego
- Bricktal
Re: faire de l electricite avec du bois !
theoargent a écrit :voila ma question resumee dans le sujet...
hasta luego
Intéressante question.
Cependant, je la trouve trop généraliste. Tu n'es pas assez spécifique à savoir par exemple: à quel endroit tu restes précisément, en nature, campagne ou à la ville. Pourquoi tu veux que le bois produise de l'électricité?
Tu parles de combustible, donc c'est que tu penses le brûler... dans ce cas ci, un simple système de chaudière qui produit de la vapeur qui elle actionne une micro turbine qui elle produit ton électricité.
Si tu as suffisamment de bois pour produire de la vapeur en bonne quantité et bien tant mieux.
Et l'électricité va servir à quoi au juste? Pour une maison ou une industrie?
De tels types de plans sont disponibles sur le web, si tu cherches bien.
Je doute qu'il existe des pellets là où tu es ?
Mais pour inspirer la réflexion, voilà la "sunmachine", une machine à moteur Stirling entièrement automatique fonctionnant avec des pellets de bois (combustible normé) :
http://www.sunmachine.fr/prod_pellets.htm
Did67 a écrit :Je doute qu'il existe des pellets là où tu es ?
Le rendement en travail mécanique d'un moteur stirling est très mauvais, ne devient valable que s'il l'on s'en sert également pour le chauffage...
Sinon il y a la machine à vapeur, soit à pistons, soit à turbine...mais faudra la fabriquer car n'existe pas en petit modèle , sauf modèles réduits
bonjour et merci pour vos reponses (tres rapide de plus)...
en effet je n avais pas trop precise car je pensais que 5kw pouvait indiquer que c etait pour une maison...non pas pour le chauffage (dans ce cas j utilise le bois directement) mais plutot pour refroidir.
pour le lieu ca sera a la campagne avec vraiment beaucoup de bois (mort) sur une surface tres importante...donc le produit je l aurai en quantite...
concernant la chaudiere a turbine qui produit de la vapeur etc oui j avais deja vu ,mais c est le genre de produit qui coute cher et plus adapte a un immeuble ou a une entreprise...
malheureusement comme l ecrit did67...pour ce qui est petit modele (dans cette recherche la) il n y a rien de disponible pour une production d electricite reduite..
il me reste le solaire bien sur ..mais avec ces batteries qui polueront aussi...
merci de toutes manieres pour vos reponses...
ps:si les pellets existent...mais a buenos aires..a 1200km
Il y a des stirling/ericson qui atteignent 50% de rendement... Je ne connais pas beaucoup de machines qui y arrivent.oiseautempete a écrit :Le rendement en travail mécanique d'un moteur stirling est très mauvais, ne devient valable que s'il l'on s'en sert également pour le chauffage...
La vapeur est relativement simple à mettre en oeuvre.
Vapeur ou stirling permettent d'envisager une cogénération solaire...
Une autre possibilité concerne le gazogène...
Pour quelle raison souhaites-tu utiliser du bois comme source d'énergie plutôt que du soleil, de la biomasse variée (méthanisation), du photovoltaïque, du solaire thermique, des hydrocarbures...
pour le choix ,c est pour eviter les batteries (pour le solaire) et comme le soleil n est pas present la nuit cela pose un pb d ou mon interet pour le bois (avec une reserve suffisante pour la nuit ) qui est disponible en quantite...
la biomasse avec le bois ,on m a dit que c etait tres long (la decomposition).
j avais pense en un temps au gazogene (certain camoin durant la 2eme guerre mondiale fonctionnant ainsi) mais n ai pas trouve (de plus le rendement n est pas genial si je me souviens bien) d info detaillee sur la maniere de mettre en place ce type de systeme.
enfin pour repondre a tes interrogation sur l idee du stirling en cogeneration , est ce que pour obtenir 5kw ca n est pas "trop"?
je pensais que ce mode de prod etait plutot pour une grande quantite de kw..?de plus le prix me semble (pour le moment du moins) plutot rebarbatif...
Re: Faire de l'électricite avec du bois !
theoargent a écrit :j habite l argentine et j aimerais produire de l electricite (5kw par ex) avec comme combustible ,du bois !
Je me posais la même question que toi, et je n'ai rien trouvé en dessous de 1MW/1M€ : pas adapté à une maison :-)
Mais j'y travaille : je tiendrais au courant dès que l'on aura du montrable...
A bientôt !
Bricktal a écrit :De tels types de plans sont disponibles sur le web, si tu cherches bien.
Envoie les liens quand tu veux :-) Personnellement jamais trouvé un ensemble cohérent...
A bientôt !
GAZOGENE !!!!!
Pas cher et pratique, quelques cylindre d'acier (cocotte minute ou bouteille de gaz vide pour matériaux de base)
Un vieux radiateur comme refroidisseur, et quelques boites métallique pleine de coton pour filtrer
Puis tu mélange à l'air pour ensuite le mettre à la place de la pipe d'admission de ton groupe éléctrogène à essence (il faudra virer le carburateur)
Sinon la pièce critique, c'est le générateur. Il doit pouvoir s'entretenir facilement, résister à la température et la corrosion, se qui implique de pouvoir souder et découper l'acier... A tu un poste à souder à l'acétylène?
Pour les recherches, tape "gazogène", "gazéifieur" ou si tu est anglophone "wood gazeifier".
Le mieux pour toi maintenant c'est de te familiariser avec le process (c'est bizarre que tout le monde dise machine à vapeur avant le gazo, qui coute 10 fois moins cher et est bien moins complexe et dangeureux...)
J'ai de la doc sinon, et je suis actuellement sur un projet (dans le cadre scolaire) pour dimentionner une installation de se type. J'ai déja quelques feuilles de calcul (détermination des débits). Si ça te tente je peux te les filer ;)
Sinon, je suis sur qu'il existe des cycles thermos qui refroidissent sans passer par la case électricité; J'ai eu un partiel au semestre dernier sur un groupe tubo-frigorifique. On couplais un cycle de Joule (turbomachine) avec un cycle de Hirn (machine à vapeur), avec un circuit en commun. Le cycle de Joule était moteur et celui de Hirn était inverser pour refroidir.
Mais c'est très technologique comme souvent avec les turbines...
Le mieux serais une machine non tournante qui utilise uniquement de l'énergie thermique pour refroidir (un peu comme l'effet vortex)
- 12 Réponses
- 32025 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 45 Réponses
- 21636 Vues
Dernier message par ruthene
04/05/12, 07:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 25 Réponses
- 17085 Vues
Dernier message par antoinet111
06/12/11, 19:47Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 5611 Vues
Dernier message par sylvain78
24/04/11, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 92 Réponses
- 89623 Vues
Dernier message par dedeleco
30/06/11, 16:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
