Masque solaire et diode sur panneau photovoltaïque?
elephant
par elephant » 24/03/10, 11:01
A l'ensoleillement standard à 25°
V mpp / I mpp = R int minimale
communique moi ton adresse e-mail en mp !
fredericponcet
par fredericponcet » 29/07/11, 14:26
ça y est ! J'ai reçu mes premiers panneaux. Des Sanyo HIT 240, commandés chez Elysun-Store.
Première surprise, première question : ils n'ont pas de verre de protection. Puis-je les poser comme ça ? (j'imagine que non)
Deuxième question : quel régulateur de charge me conseilleriez-vous... en restant dans un prix raisonnable ?
Sachant qu'il devra charger une batterie de 24 V et que j'aimerais qu'il ait la fonction MPPT... j'envisageais d'acheter un Victron, mais je viens de découvrir que sa plage de fonctionnement MPPT est en dessous du Vmpp des Sanyo HIT 240... (14,6-29,2 contre 35,5 V)et je ne trouve pas cette caractéristique pour les autres modèles.
Les OutBack FLEXmax seraient ajustables de 10 à 60 V, mais est-ce la plage de fonctionnement MPPT ?
Par ailleurs vu leur prix, je préfèrerais un modèle moins sophistiqué...
Forhorse
x 378
par Forhorse » 29/07/11, 17:07
Je ne sais pas ou tu as trouvé les caracteristiques du Victron car je ne retrouve nul part les mêmes chiffres...
La seule valeurs que je trouve quand à la plage de fonctionnement c'est 55V qui correspond au maximum de tension en entrée.
Tu es sûr que tu ne confond pas les chiffres ?
EDIT : Le outback est donné pour une plage de fonctionnement allant jusqu'a 145Vmpp (sans dépasser 150Voc)
fredericponcet
par fredericponcet » 30/07/11, 06:18
Source des caractéristiques du Victron :
http://www.energiedouce.com/regulateur-solaire-eolien/regulateur-de-charge-solaire-mppt-40-amperes-12-volts-victron-energy.html
Curieusement, je ne retrouve pas cette information sur la documentation Victron. Je ne sais pas d'où ils la sortent.
Quant au verre, au temps pour moi : il est bien présent ! Mais j'avais regardé rapidement à la réception du colis (sans mes lunettes...) et l'absence de reflets m'avait induit en erreur.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 30/07/11, 10:22
Leur fiche est fausse, ce n'est pas la plage de fonctionnement MPPT mais la plage de tension de sortie. et ça va pas jusqu'a 29.2V mais jusqu'a 29.6V
(en plus on le trouve moins cher ailleurs...)
55V de tension max en entrée ça me parait faible quand on sait qu'un panneau "24V" (72 cellules) a un VOC de 45V, ça ne permet même pas d'en mettre 2 en série.
Essayes plutôt de trouver un regulateur avec un VOC d'environ 100V (et Vmpp 75V) car ça permet de mettre si besoin 2 panneaux en série et donc de simplifier le câblage, de réduire les pertes en lignes et d’améliorer encore les performances par faible ensoleillement.
Mais avant de choisir le regulateur il faudrait aussi savoir combien de panneaux tu souhaites installer...
EDIT : quoi qu'il en soit, pour un seul panneaux (ou un montage en parallèle) le Victron est parfaitement adapté pour ton panneau.
fredericponcet
par fredericponcet » 31/07/11, 06:23
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 248 invités
