Bonjour Phil
La succion dans un diesel ce n'est que de l,air et la quantité est tellement execive que un peu plus ou un peu moins ne change pas grand chose,
le petit peu qui passe dans le réacteur c'est un faible pourcentage par rapport au 600 kilos d'air a l'heure qu'un moteur de cette cylindrée peu avaler. Donc 4 ou 5 kilos d'eau + l'air, dans cette tempete c'est négligeable.
Pour ce qui est des bouchons ce n'est pas une obligation tu faire un montage different , mais une fois monté tu ne peut plus aller retirer la tige.
Bien que si le montage est bien fait tu n,as pas retourner la dedans
pourvu que tu respect le jeux maximum 1,6mm et minimum 1mm
Pour un gros moteur il est preferable 1,5 a 1,6 et une tige de 100mma 120mm les dimensions ne sont pas critiques , le tuyau de sortie qui vas a l,entrée du turbo doit etre assez gros de 25 a 30mm il ne doit pas faire de restriction, la restriction doit se faire uniquement entre la tige et le réacteur
Tu remarqueras que sur toutes les montages de SPAD on voie rarement un multiréacteurs, il n'y a rien qu'a observer le tuyau de cuivre de sortie , il est toujours 14mm. Je crois qu'il vont au plus simple.
Tu calculeras un gros réacteur c'est l'équivalent de 2 petits en surface résiduelle.
Soigne plutot le bulleur et la tuyauterie et l,aspiration devant le turbo, c'est la que cela se passe, dans le réacteur si il recoit chaleur, depression, et vitesse des gaz, il marche toujours, même avec differentes dimensions et differents materiaux.
rech. infos sur moteur + de 200 cv pantonisé
Bonsoir André
Une tige de entre 19 et 25 mm c'est consideré comme un gros réacteur
le tube réacteur doit faire 3mm de plus que la tige pour arriver a yn jeux de 1,5mm. Tu prend ce que tu trouve dans le commerce, et tu adapte..
CALCUL
tube diamètre: 23 mm 415 mm2
tige diamètre: 20 mm 314 mm2
différence : 101
tube diamètre: 18 mm 254 mm2
tige diamètre: 15 mm 176 mm2
différence : 78 mm2
tube diamètre: 28 mm 615 mm2
tige diamètre: 25 mm 490 mm2
différence : 125 mm2
Peut-étre faut-il prévoir la tige à 120mm de long plutot que 100mm sur un gros réacteur vu que l' on est juste en volume intérieur de réacteur par rapport au montage de 2 petits .
bonne nuit
a+ phil 14
CALCUL
différence : 101
différence : 78 mm2
bonne nuit
a+ phil 14
bonjour André
J' ai trouvé des chutes d' inox pour faire mon gros réacteur:
- 1 tige diamètre 25 mm
- 1 tube inox renforcé diamètre intérieur 28 mm
et épaisseur 3 mm. est-ce que ce n' est pas trop épais pour monter en température. La température des gaz d' échappement est autour de 550 degrés.
merci
A+ PHIL 14
merci
A+ PHIL 14
Bonjour Phil
pour l'épaisseur du tube réacteur il est preféable ,questio pratique qu'il soit de cett épaisseur , moins de probléme pour le souder, comme c,est un moteur a régime constant la temperature finira par traverser la paroi
Qand tu va souder sur l'échappment, enfonce une tige de fer ou un tuyau serre dedans a l,endroit uo tu vas souder cela empeche le retresssisement, du tuyau inox a cause de la soudure cela va t'éviter de passer la lime aprés ,n'oublie pas de l'enlever quand c'est encore chaud, sanas quoi tu va te battre avec.
550c c'est une chanson pour ce materiel.
bonsoir à tous
N' ayant pas de réponse,je me sens un peu concerné par un post d' un membre du forum qui disait que certains demandaient plus de renseignements qu' il n' en donnaient pour faire avancer les recherche sur le procédé pantone.
Il est vrai que j' ai posé beaucoup de question ces derniers temps et j' en profite pour remercier André entre autres pour tous les conceils qu'il m'a donné.
N' ayant eu le temps que de fabriquer un bulleur ,j' ai pensé que cela n' apporterait rien de nouveau en le montrant en photo.
Je pense avoir plus de temps disponnible cet hiver pour terminer mon premier montage sur mon tracteur.Dès qu' il sera terminé je mettrai quelques photos ainsi que les résultats obtenus.
PHIL 14
PHIL 14
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
