Ecowatt 850 capture données, problème installation
ben837
par ben837 » 19/03/10, 19:23
Bonjour à tous
Je viens de recevoir l' Ecowatt 850
C'est ce que je cherchais, une bonne estimation de la répartition de mes consommations électrique dans mes divers circuits(pas pour entraîner la société de distribution dans les tribunaux mais suffisant) :D
Il a fonctionné quelques heures sur 3ph 380 et tout semble normal
Bémol lors de la tentative de rapatriement des données vers le PC
Lors de l'installation du logitiel, Microsoft Net framework 3.5 veut a tout prix s'installer alors qu'il l'est déjà(Avec toutes dernières MAJ via WinUpdate)
Gestionnaire de périf est normal avec emulateur serie USB com4 :|
Alors que c'est justement l'analyse des enregistrements sur diagramme qui m'intéresse
Le même essais avec PC portable s'est avéré négatif
A t' on déjà eût ce phénomène microsoft avec Win XP pro :|
Bien à vous, mais dommage que le logitiel de capture soit fort limité et que Chacon ne pense pas a intégrer une station météo sans fil a son Ecowatt
Ce serait parfait pour une analyse de rendement des PAC car la régulation de ma PAC MItsou n'est pas du tout adaptée a un chauffage air/air et c'est un grave problème pour faire bouger ces grosses multi alors que même l'écolage de leurs techniciens ne les autorise pas a entrer dans le réglage PID de leur régulateur Par21
Je continue a chercher
Bien à vous
Ecowatt 850
Pac Mitsubishi Zubadan (3ans)
Pac Mitsubishi Power Inverter (6mois)
Utilisation Pac Westinghouse pendant 29 ans
x 11865
par Christophe » 19/03/10, 19:28
Alors:
Quel est précisément le probleme? Le soft qui ne s'installe pas?
a) si il veut installer Net truc, laisse le faire non?
b) je suis aussi sous XP pro (entre autre) et j'ai pas eu de probleme?
c) je vois pas bien le rapport entre ecowatt et station météo...si ca serait intéressant que pour le chauffage électrique...mais la plupart des gens ne comprendront pas le rapport je pense...
ben837
par ben837 » 19/03/10, 19:48
Le MIcro Net machin du cd d'installation a ete installé sur portable xp pro et pas de données rapatriées car erreur microsoft d'une page
J'attends d'avoir les données d' au moins une journée entière avant d'insister
Sur PC bureau il ne veut pas l'installer(le net machin)
Quant a la station météo avec l'ecowatt c'est surement pas pour estimer ton frigo et tes lampes eco mais pour les pac et le solaire, il faut pas réfléchir beaucoup pour en voir l'avantage surtout si on propose ce mat avec un logiciel valable
Ecowatt 850
Amicalement Votre
par Amicalement Votre » 12/07/10, 13:50
Salut ...
Chez moi, Net3.5 était déjà installé avec les Update et le CD d'eLink a cherché à me le réinstaller :evil: ... ce qui c'est soldé en final avec un gros message d'erreur ... bref, peut importe je vous dirai car le logiciel fonctionne tout de même mais le problème est bien réel !!!
L'Écologie c'est l'Affaire de Tous ...
EcoWatt 850
Energy Logger 4000
Energy Monitor 3000
Energy Check 3000
citro
x 12
par citro » 13/07/10, 08:26
:mrgreen: L'idée de corréler les consommations électriques avec les données météo est excellente. :idea:
Ton premier challenge concerne le rapatriement des données de l'Ecowatt sur ton PC.
Une fois cette question réglée, tu fais la même chose avec des données météo dont tu pourras faire l'aquisition grace à un enregistreur de données de ce type:
Disponible sur la boutique du site ici. :arrowl:
Ensuite il ne reste "plus qu'à" gérer les données. :arrowl:
x 11865
par Christophe » 13/07/10, 10:06
Tout à fait Citro, et dans un même but de diag. météo, il y a aussi la station météo USB à mémoire qui donne même le rafraichissement éolien.
L'avantage est que T° intérieures et exterieures sont mesurés avec le même appareil (sinon il faut 2 sondes).
Là aussi on peut faire "ce qu'on veut" des données.
citro
x 12
par citro » 13/07/10, 13:36
Christophe a écrit :Tout à fait Citro, et dans un même but de diag. météo, il y a aussi la station météo qui donne même le rafraichissement éolien.
:P Elle est vraiment très complète cette station. 8)
Y-a-t'il moyen d'exporter les donnés sous un format exploitable ailleurs. :?:
A moins qu'il soit possible d'importer dans le programme d'acquisition des données, d'autres données, comme par exemple celles de la PAC de ben837. :?:
x 11865
par Christophe » 13/07/10, 14:47
Dans le logiciel fournis (easyweather) non, on ne peut que traiter les données de la station (plutot normal) mais oui on peut exporter les données de 2 manières:
- Exportation en format images des graphiques
- Exportation tableur avec choix du séparateur et du format (.xls et .txt)
L'exportation .xls et .txt peut se faire, au choix, sur 1 ou X parmis toutes les valeurs sauvegardées.
Voici un exemple de données "brutes" avant export :
citro
x 12
par citro » 14/07/10, 12:21
Christophe a écrit :Voici un exemple de données "brutes" avant export
8) Il y a en effet de quoi faire.
x 11865
par Christophe » 14/07/10, 17:35
Bientôt (quand je serais à 25% des 4800 points) je ferai un export de toutes les données et je vous balancerai un .zip
Y a eu un bel orage aujourd'hui, je pense qu'on devrait le voir sur les courbes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 82 invités
