Moteur magnétique à déséquilibre constant
par dedeleco » 08/05/10, 16:00
windose vis t'ha
Pire, on est condamné à casquer de force avec tout ordinateur neuf de force, pareil avec 7 !!
Génial, B Gaite, comme pompe perpétuelle !!
ex-océano
par ex-océano » 09/05/10, 00:59
Ce sont des moteurs magnétiques pour les déséquilibrés constants. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ils les attirent :mrgreen: :mrgreen:
[Mode MODO=ON]
patou
x 4
par patou » 10/12/10, 16:58
ex-océano a écrit :Ce sont des moteurs magnétiques pour les déséquilibrés constants. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ils les attirent :mrgreen: :mrgreen:
lire ceci:
http://www.magnetosynergie.com/Pages-Fr ... mes-04.htm
suite d'explication de l'énergie des aimants !!!!!!!!!!!
patou
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 10/12/10, 17:07
il faut voir les aimants comme un ressort et vous y voyez tout de suite plus clair.
un ressort comprimé depuis 1 an n'a pas produit un iota d'énergie. il a simplement emmagasiné l'énergie qu'il a fallu pour le comprimé. et il est prêt a la restituer dès qu'on le libérera.
les aimants, c'est pareil, l'énergie libéré lorsque deux aimants se repousse n'est rien de plus que l'énergie qu'il a fallu mettre pour les rapprocher.
cliquez ma signature
patou
x 4
par patou » 10/12/10, 18:11
dirk pitt a écrit :il faut voir les aimants comme un ressort et vous y voyez tout de suite plus clair.
merci pour votre réponse.
aimants ::: ressorts
alors pourquoi des fabricants de moteurs ( d'une puissance énorme )
lire ceci:
http://www.usinenouvelle.com/article/le ... mes.N58655
http://dyneo.leroy-somer.com/fr/technologie.php
http://www.phase-automation.com/Performances_TK.pdf
http://books.google.fr/books?id=RY7VahL ... l6y&sig=b8
_sur un moteur a courant continu a 2 pôles stator bobinés nous remplaçons ces 2 pôles par des aimants permanents .
il parait évident que l'énergie nécessaire pour alimentée le stator est a zéro. un ressort!!! peut probable ?
amicalement
patou
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 10/12/10, 18:34
rien à voir. c'etait juste pour expliquer qu'il n'y a pas d'energie sortant indéfiniment d'un aimant, juste celle qu'on y a rentrer...comme un ressort.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/12/10, 23:45
Encore ce genre du sujet sur la table !!!?? :frown:
Un aimant fournit une force d'interaction avec un matériaux ferreux, pas de l'énergie.
Un aimant possède un champs magnétique (il ne le produit pas)
que ceux qui pensent le contraire aillent réviser leurs cours de physique
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
par dedeleco » 11/12/10, 02:24
Lire les cours basiques de magnétisme et l'équivalence boucle de courant avec un aimant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tostatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_magn%C3%A9tique
Un cas encore plus clair car sans dissipation d'énergie, un aimant flottant au dessus d'un supraconducteur qui a un courant perpétuel induit par l'aimant assez fort pour soutenir l'aimant perpétuellement sans fournir d'énergie, en gardant la température à celle de l'azote liquide !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supraconductivit%C3%A9
L'analogie avec un ressort correspond à ce que l'énergie de la force qui agit entre les aimants (ou l'aimant et le supraconducteur) en poussant pour les rapprocher, est stockée comme pour un ressort, dans les courants supraconducteurs, ou dans le champ et à l'intérieur des aimants dans les courants électroniques, eux aussi perpétuels, des atomes des aimants.
Comme pour un ressort, en relâchant, on les écarte, et on récupère la même énergie.
Il faut bien comprendre l'électromagnétisme, fondamental avec plus de 200 ans de travaux et de recherches !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lect ... C3%A9tisme
C'est plus complexe qu'un ressort, avec la loi d'induction, mais l'énergie est stockée sans dissipation si les positions sont fixes.
et il y a échange d'énergie entre ses différentes formes, au cours du mouvement, mécanique, vers courants électriques et champs magnétiques et électrostatiques.
Si la résistance du conducteur est non nulle, il y a dissipation et l'aimant tombe, mais si la résistance est nulle, comme pour les supraconducteurs et les aimants, il y a équilibre statique (bien plus stable avec supraconducteurs) comme pour un ressort avec un poids dessus. !!
Les phrases de Capt_Maloche ne sont pas suffisamment claires, trop basées sur des différences entre les mots, car une force qui se déplace donne ou reçoit de l'énergie et donc toute force immobile correspond à une énergie stockée précédemment pour l'établir, comme pour un ressort: donc un un champ magnétique étant la force sur un aimant d'aimantation unité est lié à sa source comme l'aimant (ou le supraconducteur) qui le produit aussi au niveau atomique, pour le posséder une fois produit.
Un supraconducteur seul isolé n'a pas de champ magnétique, mais soumis au champ magnétique d'un aimant, ce supraconducteur produit un champ opposé par les courants perpétuels induits qui empêchent le champ de l'aimant de pénétrer dans le supraconducteur et font flotter l'aimant à perpétuité au dessus !!
De plus, le champ magnétique stocke une énergie magnétique dans le vide autour de l'aimant et du supraconducteur , cruciale pour la propagation des ondes électromagnétiques et de la lumière, démontré par Maxwell pour la première fois en 1863.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg ... C3%A9tique
en Anglais :
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations
trop haut niveau en Français
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Maxwell
vinzman
par vinzman » 12/12/10, 17:59
lire ceci:
patou
''alors que le champ magnétique des aimants nous connecte directement à l'Énergie du Point Zéro, libre et gratuite pour l'humanité et ce, sans pollution et pour l'éternité. ''
Magnifique!
vinzman
par vinzman » 12/12/10, 18:05
un des moteur de ''free energy'' qui m'a toujours impressionné, c'est le moteur Minato:
http://www.youtube.com/watch?v=AAHKkuNAuJA
