Recycler le white spirit par décantation
gildas
x 245
par gildas » 24/04/13, 19:52
Pour travaux de peinture d'importance pas besoin de white pour nettoyer le pinceau,le mettre dans un sachet de congélation bien fermé(chasser l'air)en fin de journée.En revanche,il faut le réutiliser au max dans les 2 jours.Opération renouvelable jusqu'à épuisement du pot de peinture.
Ou laisser le pinceau dans le pot si niveau assez bas.
roy1361
x 17
par roy1361 » 24/04/13, 19:57
gildas a écrit :Pour travaux de peinture d'importance pas besoin de white pour nettoyer le pinceau,le mettre dans un sachet de congélation bien fermé(chasser l'air)en fin de journée.En revanche,il faut l'utiliser au max dans les 2 jours.
Salut,
Merci pour la combine. Est-ce que ça marche aussi avec l'huile de lin ? (je suis en train de traiter une table en rondins, et le temps de séchage entre deux "couches" étant d'au minimum 24 heures...)
gildas
x 245
par gildas » 24/04/13, 20:01
Pas essayé avec de l'huile,faut faire un essai...
roy1361
x 17
par roy1361 » 24/04/13, 20:16
gildas a écrit :Pas essayé avec de l'huile,faut faire un essai...
C'est pour ce week-end, je vous redis...
Andre
Chercheur moteur pantone
x 14
par Andre » 24/04/13, 20:27
Salut,
l'autre methode enrouler le pinceau dans du plastique transparent alimentaire (Saranwarp ) que madame utilise , il suffit que cela soit étanche , c'est bon quelques jours ..
la même chose pour les pot de peinture entamé un plastique transparent de cuisine on pousse dessus jusqu'au niveau de la peinture et on ferme le couvrecle avec le plastique ..
x 6459
par Obamot » 24/04/13, 21:03
roy1361 a écrit :
gildas a écrit :Pas essayé avec de l'huile, faut faire un essai...
Que cela sèche par évaporation ou par oxydation, si tu imbibes bien ton pinceau avec l'enduit, ça pourra sûrement durer plusieurs jours (je dirais sans souci une semaine.)
Par contre il ne serait pas conseillé de faire ça avec des pinceaux de grande valeur amha. Car les peintres trempent leur peinceaux dans l'eau avant de les utiliser. Or si tu les mets au congel, (et dans l'hypothèse ou le bois du pinceau aurait gonflé par l'eau) ça la fera dilater et probablement exploser les fibres.
Donc je dirais que si on tient à ses pinceaux, il faut les sortir du congel avant qu'ils n'aient gelés (ce qui va créer une chute brutale et stoper le processus comme voulu) et puis ensuite les mettre au frigo tout en bas dans le bac à légumes (bien emballés). Mais là ce sera moins froid, donc le ralentissement durera moins longtemps!
“Le “BIEN” porte en lui-même sa propre célébration”
Superform
par Superform » 25/04/13, 11:58
@obamot : si je lis bien, il n'indique pas de congeler le pinceau, mais de le mettre dans un sac de congélation hermétique en chassant l'air.
x 6459
par Obamot » 25/04/13, 12:32
Merci, erreur de ma part: remarque que si ça n'a pas été proposé: je suggère de le mettre au frigo (c'est ce que j'ai fait) et là pour le coup, il est garantit que cela retarde le processus de sèchage (2 actions: film plastique souple qui empêche les solvants de s'évaporer + le froid qui ralentit le processus). Mea culpa, j'avais conclu un peu vite.
chatelot16 a écrit :ou a tu vu que les vapeur de solvant sont legere ? chez moi elle sont lourde et s'accumulent au sol
donc pour avoir de l'air pur a respirer la seule solution est de prendre l'air assez loin , donc compresseur obligatoire
Bah oui, dans ce cas-là tu as raison. Il faut voir la config. des lieux.
Remarque que si ta prise d'air est à deux mètres du sol en extérieur, l'air vicié et chaud qui sera expulsé de tes poumons sera plus léger, donc il s'évacuera (i.e. se mélangera) quand même, et si dans ton tuyau tu as une contenace de 10 litres, ton Co2 ne représentera plus que le 1/9ème, c'est négligeable! Par contre, mon truc va pour du bricolage, pour les pros ta proposition est bien meilleure.
chatelot16 a écrit :j'ai connu plusieur peintre en carrosserie qui se sont ruiné la santé ... il on beau utiliser des masque avec filtres qui coutent assez cher , je doute de l'efficacité : avec un petit compresseur il n'y a plus besoin de changer de filtre ... le debit suffisant pour respirer passe dans un tuyaux leger et souple ... ce debit evite toutes les fuite de n'importe quel masque
C'est bien un avis partagé.
chatelot16 a écrit :je trouve un peu lamentable que ce systeme ne se voit pas dans le commerce ... comme si les marchand de materiel preferaient vendre des filtre a remplacer
Oui lamentable. Remarque, il me semble qu'il existe un système sophistiqué avec bonbonne d'air dans un carénage à porter sur le dos.
Superform
par Superform » 26/04/13, 11:48
En fait il faut utiliser ces outils avec un scaphandre :cheesy:
http://www.paperblog.fr/5147235/sapristi-l-air-n-arrive-plus/
elephant
par elephant » 26/04/13, 15:53
J'ai déjà trouvé en magasin de bricolage ( mais je l'ai perdu dans un déménagement, impossible de vous envoyer une photo ) un superbe "pincelier " composé de 2 récipients et d'une jonction comportant des pinces pour les pinceaux. Cela permet de stocker les pinceaux "suspendus" dans le solvant et le 2 e récipient sert de couvercle pour limiter l'évaporation .
( désolé, pas trouvé d'image sur google )
note: le terme pincelier est tout à fait correct.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
