Fabrication d'un chalumeau à eau-gaz qui ne brûle pas !
Flytox a écrit :Vas y mollo quand même ....
...j'ai eu des représailles familiales par pétards à mèches.
Trêves de plaisanteries,pour éviter l'explosion de l'électrolyseur j'avais tassé un morceau de laine d'acier dans le tube du chalumeau, efficacité garantie.
L'essai de l'explosion était dans une timbale plastique.
Par ailleurs,je recherche à faire le vrai gaz de brown HHO donc monoatomique.
Ainsi, lorsque vous les garder dans le même conteneur, et ne pas les séparer, ils restent dans leur état monoatomique (c.-à-pas diatomique, mais monoatomique)
La science ne veut pas que nous savons que ces propriétés, C'EST POURQUOI vous a jamais appris à l'école que hydrogène monoatomique ET OXYGENE existent dans le même récipient!
http://www.nottaughtinschools.com/Yull- ... cture.html
La solution est peut-être une électrolyse basse pression...
- plasmanu
- x 180
Comment étaient les plaques de ton premier électrolyseur.
Ça m’intéresse.
Y a un peu moins de 10ans.
J'ai fabriqué un gros électrolyseur sur le principe bingo fuel de JL Naudin.
Avec un gros poste à souder, des électrodes carbones (de pile).
J'ai les photos quelque part.
Comme ça:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1336620152vloQph.jpg)
C’était la grosse production et la grosse consommation électrique.
C'est de la décharge plasma plus que de l’électrolyse.
J'ai congelé le gaz voir si c’était du méthane: pas de réduction de volume.
Étincèle dans le mélange: il se passe rien.
Brule uniquement avec l’oxygène de l'air.
Retour de flemme impossible: si en amont j'ai pas aspiré d'air.
Dans un bidon de 35l plein d'eau, qui communiquait avec 2autres avec vases communiquant pour garder un niveau d'eau quasi constant.
Le gaz était guidé par un gros entonnoir vers un vase plein d'eau au dessus maintenu en dépression par une pompe à vide (compresseur de frigo). Qui se remplissait de gaz en expulsant l'eau vers les bidons.
Quand le compresseur tourne l'eau reprend sa place dans le vase.
Le compresseur aspire au sommet du vase, fait office de clapet anti-retour et peut même remplir des bouteilles de gaz sous pression.
Maxi 7/8 bars. Car si j'ai déjà 5 bars dans la bouteille: le compresseur refuse de démarrer.
Il me fallait passer de 2 à 7/8 bar en une fois.
Donc remplir la bouteille pendant que l’électrolyseur tournait.
Avec mon matos de bijoutier j'ai pu essayer tous types de buses.
Micro, pour postes oxhydriques, modèles aiguilles, plein de sortes.
Magnifique dard bleu. Fondant le titane.
Ne surtout pas y mettre les doigts...
Ça c'est gâté quand j'ai sorti le carbure de tungstène puis le tungstène pur.
La conso électrique est monté en flèche par rapport au carbone.
Ça m'a fondu toute l’électricité depuis le fusible au compteur EDF.
On obtient cà: C + H²O ---> H² + CO avec l’électrode carbone.
Le résultat avec le tungstène : je sais pas
PS: à l’époque je travaillais en horlogerie/bijouterie :cà aide bien, pour mesurer les risques.
Mon père étant horloger bijoutier artisan j'avais accès à un atelier de OUF.
Si on peut dire: comme Obelix je suis tombé dans un bidon d'acide tout petit
Ça m’intéresse.
Comme ça:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1336620175TJEUaW.jpg)
plasmanu a écrit :Comment étaient les plaques de ton premier électrolyseur.
Ça m’intéresse.
C'était juste une fiche mâle d'une rallonge, le revêtement sur le cuivre n'a pas supporté l'électrolyse.Voir en bas de la page 5.
Je comprend mieux l'origine de ton pseudo!
- plasmanu
- x 180
Pas très froid aux yeux.
Mon rêve c’était de fabriquer mon plasmanutron mais pas du 100kW, un peu moins
Pas celui là:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1336653744dVoogQ.jpg)
Plutôt celui là:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/13366537786jxKtk.jpg)
Le HIC c'est ma femme:
" Mais t'es complétement à la masse!!!"
Et les collègues au moindre bruit louche au loin:
"P'tain, ça doit être manu! Il va tout faire péter !!!"
Edit: le plasma c'est le 4eme état de la matière, la science le traite depuis peu. Il y a plein à découvrir encore.
C'est une vapeur fortement ionisée de n importe quel atome. Avec des applications hallucinantes. Comme plaquer à l'Or du plastique...
Et plasmanu a de la chance d'être encore vivant !!!!!
Sinon, ce genre de décharge très très violente ( transfo du KV ) avec carbone dans l'eau donne, chez certains, avec spectro de masse, de nouveaux éléments comme du fer !!!!
On en sens l'odeur de Fe au nez, odeur de freins acier de train ancien.
et le carbure de tungstène ???? probable.
mais en général on met une limitation de courant ou de puissance en série, pour ne pas tout ratatiner, y compris le compteur EDF !!!!!.
Jamais, j'aurais mis les dominos et les fils de cuivre dans l'eau !!!
Oxyde de cuivre, beau catalyseur !!!
Avec le CO il restait un peu du O2, du H2, combien ??? et je n'aurais jamais, jamais, envoyé ce mélange CO, H2, O2, etc.. mal défini dans un compresseur, risque d'explosion trop mal contrôlé, suivant les conditions du plasma, et la pression du mélange gaz !!!
- plasmanu
- x 180
Qui ne tente rien, n'a rien.
Pour l'O2 impossible, la boule de plasma incandescante l'aurait sitôt combiné à l'H2 créé.
Sur que c'est pas une science exact. Et le poste à une protection thermique de sécurité.
La seule erreur que j'ai fait: c'est penser qu'un disjoncteur différentiel 40mA couperait avant de voir fondre les fils.
plasmanu a écrit :Qui ne tente rien, n'a rien.
scientifiquement, c'est l'inverse, à haute température du plasma, tout est décomposé, même l'eau en H et O, ( cas sur le soleil ) et ce n'est qu'en se refroidissant suffisamment lentement qu'on reforme l'eau ou autre chose, oxydes de Carbone ou de métaux souvent conducteurs à Haute T !!!!
Donc, risque, si pas de chance, d'avoir encore du H2 et O2 partiellement comme sans plasma !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Craquage_de_l%27eau
http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/exo_VapeurEau.html
.la décomposition thermochimique de l'eau : portée à haute température
(800 / 1 000°C), la molécule de l'eau se décompose et libère de l'hydrogène
http://www.planete-energies.com/fr/l-en ... e-289.html
- 32 Réponses
- 16410 Vues
Dernier message par Obamot
10/12/15, 00:59Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 32937 Vues
17/11/12, 16:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 25919 Vues
Dernier message par Jamy
10/02/24, 22:02Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 19399 Vues
Dernier message par dedeleco
27/08/11, 16:16Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 29 Réponses
- 43485 Vues
Dernier message par Mido66
17/01/11, 12:43Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
