Principe de mesure:
WATTAR consiste en une charge électronique variable de 250W associée à un voltmètre, un ampèremètre et un wattmètre. La charge varie de l'infini à zéro en une fraction de seconde.
Il indique la tension, la puissance et le courant au point de puissance maximum.
Il fonctionne donc comme un flash-test mais en condition réelle.
Connections disponibles pour visualiser les courbes tension/courant et puissance/tension sur un oscilloscope ou une carte d'acquisition de PC.
