Abaisseur de tension 12V vers 6V et 6A
Alain G
par Alain G » 02/05/10, 02:08
Prévoit 6 condensateurs plat de .1 uf à mettre entre le 3 et le 2 sur les régulateurs au cas ou!
À bien y penser les résistances de sorties pourraient influencer le circuit et créer une oscillation même s'il se peut qu'il n'y ai pas de problème, vu la distance à parcourir je préfère que tu les inclus dans tes achats!
Alain
coucou789456
par coucou789456 » 02/05/10, 02:49
bonsoir
à tout hasard, comme cela a été suggéré, une pompe qui fonctionne déjà en 12V. exemple une pompe à carburant placé dans le réservoir comme celle-ci http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1397771
il s'agit ici d'une pièce neuve, mais trouvable certainement en casse automobile à un prix très avantageux, pompe destinée à un fonctionnement soutenu.
jeff
coucou789456
par coucou789456 » 02/05/10, 12:27
bonjour à nouveau
petite réflexion, ça m'arrive de réfléchir même le dimanche, il semble que la pompe avec laquelle tu veux alimenter ton Pantone soit une pompe lave-glace.
pourtant le débit de ce genre de pompe serait plutôt de l'ordre de 1 litre à la minute alors que tu ne devrait faire passer dans ton montage 1 ou 2 litres à l'heure, soit entre 2 et 4 000 fois moins que ce qu'elle débite à l'origine.
donc pourquoi chercher une régulation à ce point précise si ta pompe n'est pas sollicitée en permanence ou si tu veux la faire débiter en régime réduit ?
jeff
x 912
par Flytox » 02/05/10, 23:22
Bonjour coucou789456
Il s'agit pas d'une pompe.....mais d'un petit compresseur centrifuge, à l'origine fait pour gonfler à l'air les matelas pneumatiques. La moindre variation de tension fait s'envoler le régime ou ralentir le rotor...et le débit. :mrgreen:
x 912
par Flytox » 02/05/10, 23:24
Alain G a écrit :Prévoit 6 condensateurs plat de .1 uf à mettre entre le 3 et le 2 sur les régulateurs au cas ou!
Ok , cela va être ajouté. Merci. :P
michel avignon
par michel avignon » 11/05/10, 18:41
et trouvé une adresse weeb
http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... ipo+6c+10A
a vous de vous renseignez pour plus de détail
michel avignon
michel avignon bricoleur
zorglub
par zorglub » 11/05/10, 21:27
si tu n'es pas à 36 w près ( en plus de la puissance de ton moteur)
tu mets en serie avec ton moteur un resistance supportant 6 A
equivalente en resistance à l'impédance de ton moteur (Z= U/I)
montée sur un radiateur et le tour est joué
pas la peine d'investir de l'electronique pour cela
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
abaddon
par abaddon » 11/05/10, 23:20
salut,
si tu veux quelque chose de simple, pas cher efficace et qui fonctionne bien, alors tu peux aller sur le site de national par exemple : http://www.national.com/analog
Tu as un outil qui s'appelle webench designer. Tu choisis de faire un design de type "power", ensuite tu mets tes tensions d'entrée : 11V - 15V; ta tension de sortie : 6V et ton courant demandé : 6A et ensuite tu appuies sur start design..
ça te génère un schéma, un PCB, tu peux simuler, faire une analyse électrique et thermique et tout ce que tu veux... et bien entendu tu peux commander le design... Pour ce que tu veux faire, tu peux l'obtenir dès 3 $ USD. J'utilise pas mal ce genre de service, mais ensuite au lieu de commander le kit tout fait, je commande juste les composants comme échantillon... C'est possible pour certains ICs et comme ça c'est vraiment gratuit !
Bon, bien entendu ça va te proposer un régulateur de la marque national, mais c'est normal ils vendent leur produits...
Il y a aussi la même chose chez ST et chez Texas, mais je crois qu'il faut faire un compte. De toute façon, il faut aussi faire un compte chez national si tu veux commander.
x 912
par Flytox » 12/05/10, 23:21
Bonjour zorglub
zorglub a écrit :si tu n'es pas à 36 w près ( en plus de la puissance de ton moteur)
C'est le plus simple et le plus économique, mais ça ne répond pas au cahier des charges, il faut pas que la tension de sortie varie avec le régime moteur.
x 912
par Flytox » 12/05/10, 23:38
Bonjour abaddon
abaddon a écrit :salut,
Merci, c'est super ce site 8) surtout pour les non spécialistes, on évite l'étape étude oû on est vite perdu.
En fait ce sera pour la prochaine fois , j'ai déjà approvisionné les composants depuis plusieurs jours.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
