la mise en paralele de 7806 n'est pas geniale en rendement mais c'est tellement simple !
il n'y a meme pas besoin de resistance pour partager le courant : ces regulateur sont protegé thermiquement : on peut les metter en paralele n'importe comment : celui qui veut donner tout le courant va chauffer , se mettre en protection et laisser les autres travailler
ne 7806 n'est pas courant , on trouve plus souvent le 7805 5v
je prefere le lm317 reglable : ca coute 2 resistance de plus mais on peut choisir la tension que l'on veut
en cas de mise en paralele on peut mettre en commun ces 2 resistance , et programer 6 ou 10 lm317 avec 2 resistances
si on met 6 regulateur , mettre des resistance 6 fois plus faible que la valeur donné dans la doc
Abaisseur de tension 12V vers 6V et 6A
on peut mettre des resistance pour regler la tension d'un 7805 mais c'est peu precis : le cournant de la borne masse est tres variable et peu aller jusqu'a 10ma
le LM317 a un courant tres faible vers la patte prevu pour le circuit de reglage : ca permet un fonctionnement tres precis
cette patte reglge ressemble a la patte masse d'un 7805 mais toute la circuiterie interne n'est pas alimenté entre l'entré et la masse mais entre l'entré et la sortie
petit inconvenient du lm317 il consomme jusqu'a 10ma : si la charge consomme moins de 10ma la tension de sortie monte sans regulation : heureusement les valeurs de resistance donné dans la datasheet consomme justement 10ma pour eviter le probleme
pour regler la tension d'un 7805 on peut aussi mettre une ou 2 diode sur la patte masse comme une diode a une chute de tension a peu pres constante meme pour un courant variable c'est un moyen d'ougmenter un 5v a 5.6 ou 6.2
Bon le montage est réalisé.
Essayé sur le chargeur de batterie en charge "lente" (environ 13 V), la sortie fait 5.48 V sur une charge résistive ( ampoule de code 12v).
Essayé sur charge "rapide" environ 14.7 V, la sortie fait 5.68 V sur une charge résistive ( ampoule de code 12v).
Essayé sur le moteur de destination il y a toujours une différence en tension de sortie de 0.11V en faisant varier la tension d'entrée ( charge lente / rapide).
C'est normal ou on pouvait s'attendre à mieux ?
Nota: Pour ceux qui apprécient la miniaturisation des montages, circulez , il n'y a rien à voir
- Forhorse
- x 378
Etrange quand même.
Mais j'ai pas tout compris, pout tes essais tu alimentes le montage avec un chargeur de batterie ?
si oui est-ce qu'il y'a une batterie tampon entre le chargeur et le montage ?
Parce que l'ondulation TRES residuelle d'un chargeur de batterie (aucune capa de filtrage à l'interieur des chargeurs basiques) peut fortement perturber les regulateurs.
Ah et le chargeur il peut débiter quel courant ? parce que si ça se trouve la charge est trop importante pour lui est la tension de sortie s'écroule.
Les regulateurs lineaires de ce genre ont une tension de déchet importante, facilement 2 à 3 V, ce qui veut dire que pour fournir 6V en sortie il leur faut minimum 8 à 9V en entrée.
la precision de ce genre de regulateur est meilleure que ca
Forhorse a bien vu le probleme
si tu regardait la tension de sortie a l'osciloscope tu verrai quelle est parfaitement regulé sauf que le chargeur de baterie fait du redressé non filtré : la tension de sortie retombe a zero entre les 2 demis sinusoide redressé : et le regulateur ne fait pas de miracle ...
suivant la puissance du chargeur ce passage a zero dure plus ou moins longtemps , d'ou le changement de tension moyenne affiché par le voltmetre
met une batterie et ca sera plus precis
Salut Flytox!
Il y a 2 raisons pouvant expliquer le manque de 0.32 volts; la résistance de sortie lui fait perdre ce voltage alors prend une lecture devant la résistance et voit si le 6 volts y est sinon le voltmètre n'est pas très précis et te donne une mauvaise lecture.
Si la lecture est bonne devant la résistance tu va en ajouter une de même valeur entre le négatif de la source et le négatif du montage c'est à dire la plaque de refroidissement, ce qui devrait augmenter sensiblement le voltage de sortie. Tu doit quand même utiliser le négatif de la source pour alimenter la sortie et prendre la lecture!
Alain
Alain
chatelot16 a écrit :tes resistances diminuent la precision en fonction du courant consomé , mais ne donne aucune variation en fonction de la tension d'alimentation
Oui Chatelot t'as raison!
J'avais pas bien lu le message de flytox, je croyait qu'il manquait de voltage mais que ça variait pas selon la sélection du chargeur, je crois effectivement que vous avez raison toi et Forhorse, vu le manque de filtration sur le chargeur il y a corruption des résultats!
Désolé!
J'ai une raison! Ma femme me parlait pendant que je lisais le messsage de Flytox!
Alain
Alain
Bonjour Forhorse
Pour les essais , j'ai pas utilisé de batterie , c'est juste le chargeur de batterie qui fait 8A et auquel j'ai ajouté une capa de 1000 ( ou 2200 µF ?) sur la sortie il y a 20 ans..., ca me sert aussi d'alim "grossière"
, cà doit pas être beaucoup plus sale comme courant, que le circuit d'une voiture...non ?
Pendant l'essai résistif avec l'ampoule de code 12V l'intensité n'a pas dépassé 4A ( dixit le chargeur ).
Je confirme, en alimentant en 6V la sortie fait environ 3V.
Forhorse a écrit :Etrange quand même.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
