Abaisseur de tension 12V vers 6V et 6A
x 893
par Flytox » 16/05/10, 22:51
@ Chatelot16
+1 ; Si j'avais pas eut de capa sur la sortie du pont redresseur du chargeur, j'aurai même pas essayé.....:mrgreen: Il faudrait quand même que je me procure un oscillo...mais investir la dedans quand on s'en sert 3 fois / an ????
@ Alain G
Alain G a écrit :Salut Flytox!
Il y a 2 raisons pouvant expliquer le manque de 0.32 volts; la résistance de sortie lui fait perdre ce voltage alors prend une lecture devant la résistance et voit si le 6 volts y est sinon le voltmètre n'est pas très précis et te donne une mauvaise lecture.
Je vais mesurer demain, avant et après la résistance et avec un voltmètre plus sérieux... :mrgreen:
Alain G a écrit :Si la lecture est bonne devant la résistance tu va en ajouter une de même valeur entre le négatif de la source et le négatif du montage c'est à dire la plaque de refroidissement, ce qui devrait augmenter sensiblement le voltage de sortie. Tu doit quand même utiliser le négatif de la source pour alimenter la sortie et prendre la lecture! :D
C'est pas très important qu'il n'y est que 5.5 Volt du moment que ça se ballade pas tout seul en fonction de la tension d'alim. Quand je branche le moteur, la puissance me semble suffisante, mais ça me hurle dans les oreilles....ce qui m'a conduit à faire des essais très courts. :mrgreen: Il faut mettre un tuyau en amont ou en aval du petit compresseur centrifuge pour que les dB se calment...
x 264
par chatelot16 » 16/05/10, 23:50
ton montage fonctionne ... avec une capa plus grosse ou une vraie batterie il n'y aura plus de probleme
il est facile d'estimer l'ondulation
V = I x t / C
t = temps de decharge = 1/100 s = 0,01 s
V = 6A x 0,01V / 1000e-6µF = 15v
conclusion la tension retombe completement : 1000µF ne sert a rien pour 6A
tout le monde a un truc qui peut servir d'oscilloscope grossier : la carte son du pc , et audacity : pour ne pas griller la carte son je fais passer le signal par un tranfo de vieux telephone , ca assure l'isolement et 2 diode tete beche limitent la tension ...
bien sur j'ai des vrai oscilloscope mais la carte son sert quand je dois enregistrer un truc qui dure tres longtemps : audacity peut enregistrer plus de 48h ...
x 893
par Flytox » 17/05/10, 18:43
Montage d'un condo de 1000µF de plus sur la sortie du chargeur...et ça marche.
Le multimètre à 5 € donne la même musique à 2/100 V près.
Maintenant les aller retour charge rapide / lente font osciller de 2 millivolt et retour à 5.947V. :P
Merci beaucoup à tous !!!!!!!
michel avignon
par michel avignon » 21/05/10, 20:34
j'ai trouvé cela sur le weeb
CONVERTISSEUR DC/DC
PUISSANCE 50 W
VT ENTREE 9.2-18 VDC / SORTIE 5 VDC (10 A) 73.49 E H T plus port 14.20 E
Michel Avignon
michel avignon bricoleur
pascher et simple avec cicuits intégrés
par dedeleco » 22/05/10, 01:13
Ce circuit LM2677 (ou LM2678 ou LM2679) à 4$ délivre 5A avec peu de composants avec 84% d'efficacité !!
http://www.national.com/pf/LM/LM2677.html#Overview
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//200
http://www.national.com/pf/LM/LM2677.html#Documents
http://www.national.com/ds/LM/LM2677.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-1157.pdf
montage typique simple:
http://www.national.com/images/pf/LM2677/10130103.pdf
Le schéma est simple et très expliqué (bobine de quelques tours de gros fil) :
Un comparatif pour choisir :
http://www.national.com/pf/LM/LM2677.html#Compare
le LM3477 délivre plus de courant aussi simple avec un mosfet en plus:
http://www.national.com/ds/LM/LM3477.pdf
http://www.national.com/pf/LM/LM3477.html#Overview
Un cours de base :
Un convertisseur Buck, ou hacheur série, est une alimentation à découpage qui convertit une tension continue en une autre tension continue de plus faible valeur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
http://en.wikipedia.org/wiki/DC-DC_converter
http://www.powerdesignersusa.com/InfoWe ... 07_nc8.htm
http://sitelec.org/cours/abati/decoup.htm
x 893
par Flytox » 22/05/10, 11:33
Bonjour dedeleco
Le LM2677 avec 8 à 40 V en entrée , c'est pas mal pour pouvoir changer d'application facilement ...
Autre problème, c'est quoi qu'il faut mettre comme "vernis ?" pour protéger le circuit de l'humidité , condensation etc...Là oû j'ai réussit à caser le montage ( volumineux) c'est pas trop à l'abris ( dans la boite à air de l'aérateur entre le compartiment moteur et l'arrière du tableau de bord juste contre le mécanisme d'essuie glaces.
par dedeleco » 22/05/10, 14:14
réponse exemple :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 10.9300-20
http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kf_multicolle.html
http://www.syneo.net/index.php/colles-a ... calisation
http://www.electrolube.com/033/docs/article7.pdf
http://www.abchimie.com/www/products/vernis.php
Il suffit de taper sur ggogle vernis Conrad
ou vernis protection circuit imprimé.
et lire l'armada ..... et choisir
http://alain.canduro.free.fr/circuits.htm
Il y a une armada de possibilités variées, il faut lire avec soin les caractéristiques, conrad n'est pas le moins cher, il y a Selectronix, Radiospares, etc...
Autrement il y a une armada de circuits intégrés pour alimentation, pas que chez National Semiconducteur, mais Linear, Maxim, etc..
très variés mais il faut se limiter à ceux disponibles chez les revendeurs, car pas toujours disponibles, ou chers .
Une méthode, s'en procurer un comme échantillon!
Encore plus simple :
LTM4616
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 062,P81044
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4616fb.pdf
LTC3608
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 064,P85693
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 062,P89292
http://parametric.linear.com/html/inter ... =6&qs=1&&c[1646][]=Buck&c[1032][]=*||14&c[1033][]=16||*&c[1105][]=*||6&c[1034][]=6||*&c[1107][]=6||36
http://www.linear.com/pc/viewCategory.j ... 1042,C1032
MAX15035
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5840
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp? ... ersupplies
On peut se passer totalement de circuit imprimé, mais dans tous les cas il faut faire attention au courant dans les fils, 5 ou 6A demande de bien gros fils (proche du mm2) et donc comprendre le fonctionnement.
Les pistes de circuit imprimé sont peu adaptées aux gros courants.
Il faut des connections très courtes (évite des oscillations) en séparant bien la sortie et la régulation avec des fils séparés, éloignés, et courts !
Il faut aussi bien fixer les fils sur tout support isolant (non inflammable), picots, autre.
Enfin il faut des soudures bien faites, bien fondues, décapées, et propres,sans surchauffer les semiconducteurs au bout des pattes ! (tenir avec une pince qui dévie la chaleur pendant le soudage).
C'est important surtout avec vibrations.
Enfin l'alim la plus simple est une capacité chargée vite par tout moyen (inductance en général, mais une résistance ou une capacité marchent) et on coupe le courant de charge lorsque la tension est atteinte, des milliers de fois par seconde, via un ampli opérationnel qui commande des transistors comme MOSfet ou autre !!
A partir de là les circuits très variés compliquent pour des résultats très précis, pas toujours utiles.
x 893
par Flytox » 22/05/10, 14:26
dedeleco a écrit :On peut se passer totalement de circuit imprimé, mais dans tous les cas il faut faire attention au courant dans les fils, 5 ou 6A demande de bien gros fils (proche du mm2) et donc comprendre le fonctionnement.
Sur mon montage les fils entrée et sortie des régulateurs sont "doublés" avec du fil de cuivre rigide pour pas fondre au moindre démarrage, c'est vrai que la piste est très fine étroite fragile...
Pour la protection un coup d'aérosol " vernis" suffit donc !?
par dedeleco » 22/05/10, 14:51
Un fournisseur du MAX15035
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 5ETL%2B-ND
http://www.digikey.com/
à 10$ plus port via US
linear semble plus cher.
Il n'est pas évident de se procurer lescircuitsintégré sintéressants, souvent chers à l'unité.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX15035.pdf
Surtout conçu pour les microprocesseurs avec très basse tension et donc assez complexes.
par dedeleco » 22/05/10, 14:57
Il faut avant bien nettoyer de toute trace de décapant ou saleté corrosive (bombe nettoyante?) et sur surface sèche, propre, en mettre partout sans laisser un recoin non protégé !!
Une protection par capot en plus contre les poussières, mais avec circulation d'air de refroidissement bonne (ça chauffe) !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 71 invités
