Eolienne et air comprimé
Pandasan
par Pandasan » 29/04/10, 11:28
Bonjour à tous!
Je suis au début d'une réflexion sur une éolienne pouvant entrainer un compresseur. Au lieu de produire de l'électricité. L'avantage que j'y vois c'est qu'un stock d'air comprimé est une énergie plus simple que celles d'une batterie, et plus écolo.
Le problème c'est que je manque un peu d'info sur les compresseurs. Et déjà selon vous est-ce que ça vous semble possible sur du petit éolien??
Du genre petit éolien pour un chalet qui produit de l'air comprimé toute l'année et quand on vient dans le chalet on met en route un moteur pneumatique pour produire l'électricité nécessaire... (en très gros ça serait l'idée)... Voir pour une maison pourquoi pas.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 29/04/10, 11:49
Ne pas oublier que reglementairement (et même si personne ne le fait) une reserve d'air comprimé doit être verifiée tous les 3 ans par un organisme de contrôle (genre APAVE) et doit subir une epreuve tous les 10 ans je crois.
Une reserve d'air comprimé, même de 50l, et même à seulement 7 bars c'est potentiellement une vraie bombe qui peut vous tuer.
Le cout d'entretient n'est donc pas negligable.
Maintenant concretement c'est realisable. En s'inspirant de l'antique eolienne d'irrigation, on remplace le piston de la pompe à eau par un piston plus petit et adapté a comprimer de l'air et ça roule.
Dans ce but on peut par exemple partir, pour essayer, sur un petit compresseur 12V (le truc a brancher sur prise allume-cigare vendu en centre auto pour regonfler une roue)
Ptilu
par Ptilu » 29/04/10, 11:50
Slt
Je sais que EDF teste différentes techniques de stockage de l'énergie électrique :
Barrage hydroélectrique
Air comprimé dans réservoir gazier épuisé
Volant d'inertie
Mais c'est surtout pour rendre moins intermitante les source d'ENR et éviter le pic de conssomation, donc pour le gros éolien et solaire.
Il existe plusieurs type de compresseur :
les turbomachine (axiales ou radiales), qui ont un bon rendement et assurent un gros débit, mais tourne à des vitesse très élevée (donc onéreux) et produisent une faible pression.
les volumétriques, dont le rendement est plus faible, mais peuvent assurer de grosses pressions. Le problème est une intermitance de la charge se qui nécéssite un fort couple, qui risquerais de perturber la rotation de l'éolienne (surtout petite).
Pandasan
par Pandasan » 29/04/10, 12:01
Pour ce qui est du couple il me semble avoir lu sur le wiki que les éolienne vertical type savonius ont un couple fort au démarrage...
Si ça pourrait ce confirmer ce serait assez intéressant, parce que c'est une éolienne qui semble assez "simple" a fabriquer.
Pour le compresseur, je penser récuperer un vieux compresseur à couroi pour commencer.
Ou investir d'un compresseur à palettes... Mais je manque un peu d'info sur les conditions idéal de fonctionnement de ces engins...
Merci en tout cas pour vos réponse.
coucou789456
par coucou789456 » 29/04/10, 12:42
bonjour
meme si à la base l'idée est bonne, en fait pour que tu puisse véritablement récupérer de l'énergie stockée sous forme d'air comprimé, ce n'est pas avec 7 bars que tu iras loin ... disons qu'avec 200 bars, il y a quelque chose à faire mais il s'agit là d'un tout autre matériel, surtout niveau compresseur et stockage.
le mieux est que tu devrait te contenter d'aérogénérateur style savonius, dont plusieurs exemples de construction sont donné ici meme dans le forum.
un sujet parmi tant d'autre qui en parle ici https://www.econologie.com/forums/eolien-con ... t1288.html
il y en a bien d'autre encore !
jeff
elephant
par elephant » 29/04/10, 19:12
Le rendement énergétique de l'air comprimé n'est pas mirobolant, tous les industriels le savent. On utilise l'air comprimé dans l'industrie pour plusieurs raisons:
légèreté des outils
capacité d'accumulation pour des pointes
sécurité ( pas d'étincelles ni d'électrocution)
sécurité ( l'air étant élastique)
adaptation au mouvement linéaire
etc....
mais certainement pas pour son rendement: c'est considéré comme une énergie chère.
Et le matériel THP est très cher !
Et en plus, ça s'use vite !
Ptilu
par Ptilu » 29/04/10, 21:52
Re ;)
C'est bien se que je pensais pour les petites installation (donc pas dans ton garage, dsl). Par contre à grande échelle le rendement peux surpasser le stockage chimique (batteries) car on peux utiliser des tubomachines, au rendement bien meilleur (80 à 95%).
Il souhaitent récupérer le surplus de prod' des heures creuses pour le pic de consso, et ainsi éviter l'emploi des centrales thermiques.
micdhi
par micdhi » 29/04/10, 22:33
bonsoir
beaucoup de personnes ont la même envie .....
ici un constructeur italien de composants pneumatiques .
http://www.transmission-expert.fr/newsl ... =4&texte=5
cordialement
" la vie à plus d imagination que n 'en portent nos rêves" christophe COLOMB
x 264
par chatelot16 » 29/04/10, 22:41
ne vous faites pas d'ilusion ! un reservoir d'air comprimé est largement plus lourd et plus cher que la batterie qui stocke la meme energie
le seul avantage de l'air comprimé est qu'il peut etre remplis et vidé tres vite sans aucune usure : l'air comprimé est donc interressant pour le stockage et la restitution tres rapide d'energie
pour le stockage de longue duré la batterie est la meilleure
bien sur si on ne construit pas le reservoir en acier mais si on profite d'un ancien gisement de gaz c'est autre chose
c'est comme stocker de l'energie avec un reservoir d'eau au dessus d'une tour : c'est trop cher si il faut tout construire , mais c'est tres rentable si un petit barage permet de faire un enorme reservoir ...
micdhi
par micdhi » 30/04/10, 09:29
bonjour
le but de teseo (mon lien ci-dessus) n'est pas de produire de l'électricité mais de produire de l'air comprimé ,a moins de 30 bars,
(maxi pression de leurs canalisations en ABS) ,pour tout les outils a air ,portatif ou non qui sont très utilisés en industrie , meules, petite ,grosse,visseuses a choc ,visseuse a couple, vérins il y en a des centaines ,découpe plasma , aspiration d'air vicié par jets inverse , production de froid pour réfrigération d' armoires électriques, autres, par tube vortex,
http://www.byitfrom.com/gnt/vortexgenfr.htm
soufflettes , etc, etc .....
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
