Calculs sur le cycle de l'air comprimé pour une motorisation
Eric DUPONT
x 40
Re: Calculs sur le cycle de l'air comprimé pour une motorisation
par Eric DUPONT » 09/06/20, 08:44
il est plus simple, plus efficace, moins polluant de rechauffer l'air d'un moteur a air comprimé (ou azote liquide) avant une detente adiabatique, a une température de 500° que d'utilisé la chaleur d'un moteur a explosion.
obelix39
par obelix39 » 09/06/20, 14:47
Forhorse a écrit :
obelix39 a écrit :
Concernant l'utilisation de la chaleur récupérée, il n'y a pas que les bains chauds et le chauffage central, il y a aussi les utilisations industrielles.
A quelle utilisation industrielle tu penses ? Parce que ayant bossé pas mal dans l'industrie, dans divers domaines, j'ai pas vu beaucoup de process qui se contentaient de 70°C... l'eau chaude pour le lavage dans l'agroalimentaire peut-être, et encore...
Moi aussi, j'ai travaillé dans l'industrie (maintenance) et j'ai eu tout loisir de travailler sur des chaudières énormes qui produisent de l'eau chaude, de l'air chaud et même de la vapeur à partir de l'air ambiant et de l'eau du réseau ou de la nappe phréatique. L'eau des nappes et du réseau arrive à une température qui avoisine les 12° (dans ma région). En préchauffant cette eau à 70° avec de l'énergie récupérée par la compression de l'air, il ne manquera plus que l'énergie supplémentaire pour amener cette eau à la température souhaitée. Et bien entendu, ce que tu récupère de la compression vient alléger l'énergie nécessaire en gaz ou en fioul pour chauffer ton eau.
obelix39
par obelix39 » 09/06/20, 15:00
Eric DUPONT a écrit :il est plus simple, plus efficace, moins polluant de rechauffer l'air d'un moteur a air comprimé (ou azote liquide) avant une detente adiabatique, a une température de 500° que d'utilisé la chaleur d'un moteur a explosion.
Et donc, comment fais-tu pour obtenir une chaleur de 500° ?
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 09/06/20, 15:02
Tu transformes le froid de l'azote en chaud avec un inverseur quantique contrôlé par des nanorobots et Mr Spock. :mrgreen:
Eric DUPONT
x 40
par Eric DUPONT » 09/06/20, 17:01
plutot que d'injecter de l'essence dans un moteur a explosion, tu l'injecte dans le conduit d'air comprimé qui alimente ton moteur a air comprimé en quantité pour que la temperature ateigne 500° ca t'evite d'avoir un moteur a explosion
obelix39
par obelix39 » 09/06/20, 18:14
Du coup, ça ressemble étrangement à un moteur turbo ...
x 3318
par sicetaitsimple » 09/06/20, 19:24
Eric DUPONT a écrit :plutot que d'injecter de l'essence dans un moteur a explosion, tu l'injecte dans le conduit d'air comprimé qui alimente ton moteur a air comprimé en quantité pour que la temperature ateigne 500° ca t'evite d'avoir un moteur a explosion
Oui, enfin dire que c'est "" plus simple, plus efficace, moins polluant ", c'est quand même aller un peu vite! La combustion en atmosphère d'air hyperbare est certes connue ( turbines a gaz, réacteurs d'aviation) mais ce n'est pas vraiment à la portée du premier venu.....
Eric DUPONT
x 40
par Eric DUPONT » 13/06/20, 08:28
dans ce cas avec un echangeur on peu même utiliser de l'hydrogene.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
