J'ai fait l'acquisition d'un frigo à gaz ( je ne citerai pas la marque ) car là où je suis, je n'ai pas d'electricité ou plutôt suffisament d'autonemie pour laisser fonctionner 24h/24 un frigo avec congélateur.
Ce type de frigo fonctionne à merveille. moins de 6 heures après j'avais des glaçons ! ensuite le l'ai mis au minimum tant il produisait du froid !
Je ne sais pas encore l'autonomie de ma bouteille butane, il semble que celà tourne autour de 25 a trente jours...
Vu qu'il s'agit d'une petite flamme qui chauffe tout un circuit ( ça me fait penser à un stirling... ) serait-il possible d'utiliser une autre source de chaleur que le gaz ? soleil par exemple où pot d'échappement de mon gros groupe électrogène... et aussi, pourquoi ne pas produire un peu d'electricité avec par exemple un circuit peltier pour alimenter la lampe du frigo, plutôt que d'utiliser des piles ?
Des idées ?
Bien cordialement,
Caracole
Réfrigérateur fonctionnant au gaz butane
- caracole
- Bon éconologue!
Windows est un système d'exploitation de l'homme par l'ordinateur.
Linux, c'est le contraire ...
Cela me rappelle quand j'allais en caravane avec ce type de frigo, et la partie chaude avait une isolation en amiante dont on ne se méfiait pas (quelques fibres !) heureusement aéré vers l'extérieur !!
J'avais la même autonomie de un mois avec bouteille butane par temps bien chaud !!!
Il suffit de chauffer la partie chaude (isolée avec autre que l'amiante, vérifiez, même la laine de roche est dangereuse) et il marchera !
Tout moyen est bon, amenant la température nécessaire (à mesurer le long de la colonne).
Soleil avec parabole ou lentille de fresnel, le pot d'échappement risque de trop chauffer si trop bien couplé, et un circuit Peltier (à l'envers à plusieurs étages pour la tension) peut alimenter la lampe du frigo avec le soleil ou le pot d'échappement, ou le chauffage, et même un éclairage à led.
Le plus simple est de recharger un accu pile avec un petit panneau solaire photovoltaique, moins cher que le Peltier ou une petite éolienne
voir :
https://www.econologie.com/forums/faire-de-l ... 69-70.html
https://www.econologie.com/forums/faire-de-l ... 69-60.html
voir :
- x 114
frigo à absorbsion
bonsoir, cela me rapelle que dedeleco avait une fois posté quelque chose sur le sujet du pulser pump, à propos de ce principe une pompe à bulle je crois
Ce type de frigo à absorption de plus de 80ans (mis au point dans les années 1930), très pratique a une rendement plus faible qu'avec compresseur à moteur électrique et donc le chauffer électriquement me parait peu cohérent voire anti-écologique.
J'ai l'impression que si électrique, un frigo à module Peltier est aussi bien. J'en utilise un à 30€ pour voyager en voiture, une glacière petit frigo , qui de plus n'a pas besoin d'être bien horizontal, comme celui à absorption.
Pour caravane, en électrique dans camping, un frigo avec plusieurs modules Peltier doit être aussi rentable.
Enfin il existe des systèmes thermoacoustiques Stirling moteur thermique et frigo sur un seul même tube avec rien de mobile à part le gaz interne oscillant, et ils sont très remarquables !
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/thermoacoustics/
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... stract=493
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... as2009.pdf
On chauffe un bout du tube et à l'autre bout on fait du froid !!
http://www.americanscientist.org/issues ... issue.aspx
http://www.americanscientist.org/issues ... -of-sound/
- caracole
- Bon éconologue!
Comme je l'ai écrit dans mon premier post, l'autonomie d'une bouteille de gaz butane de 12Kg fut de 25 jours - Frigo réglé au minimum -
soit 12€/25 = moins de 50ctimes d'€ par jour ! Il n'y a pas photo, c'est très économique - seul l'investissement 790€ 220litres+congelateur 31litres.
Pierre
Pierre
- Forhorse
- x 376
Ce genre de circuit frigorifique fonctionne avec de l'ammoniac si mes souvenirs de mes stages "clim" sont bon.
Il suffit donc de trouver une source de chaleur capable de produire une temperature au moins égale à celle de la vaporisationd de l'ammoniac est c'est bon. (theoriquement -33°C, mais je suppose que les conditions de pression font que c'est nettement plus chaud )
Ceux qui ont envie de chercher la temperature minimum pour le fonctionnement de ce genre de frigo peuvent eventuellement commencer par là :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fri ... ion_de_gaz
(moi j'ai la flemme)
EDIT : Je viens de trouver que l'ammoniaque à une temperature d'ebulition de 38°C, je suppose que ça constitue donc theoriquement la temperature minimum necessaire pour etablir le cycle de ce genre de refrigirateur, c'est qui est somme toute faible. Autant dire que ça peut sans doute fonctionner avec n'importe quelle source de chaleur
non c'est plus compliqué que ca
la chaleur fait bouillir de l'amoniac disous dans de l'eau
l'amoniac gazeuse va perdre sa chaleur et se condenser dans un radiateur : puis frait du froid en s'evaporant a faible pression
et l'amoniac vapeur se disout dans de l'eau qui a perdu l'amoniac par chauffage
dans les premiere machine frigo a amoniac il falait une pompe pour faire revenir la solution d'amoniac dans la chaudiere
dans les petit frigo a absorbtion il y a une astuce en plus avec de l'hydrogene dans le circuit pour se passer de pompe
La pompe à bulles est une astuce remarquable :
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/three.htm#IIIE
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/one.htm#ID1
voir aussi les liens de oli80.
Autrement je trouve très remarquables les systèmes thermoacoustiques récents, Stirling et frigo sans piston.
On chauffe une extrémité et on obtient du froid à l'autre bout.
https://www.econologie.com/forums/post168456.html#168456
https://www.econologie.com/forums/post163636.html#163636
A mon avis ils vont se développer dans le futur.
- 7 Réponses
- 11058 Vues
Dernier message par izentrop
12/06/20, 14:11Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
