Question pour une antenne sur une radio !
j ai un radio de voiture mais il y a deux fil différent pour l antenne mais mon antenne a q une barre de metal, je dois relier les deux fil et les mettre sur une antenne ou les separer sur deux antenne différente ?
- elephant
- x 7
je n'ai pas compris grand chose. Généralement une antenne a un cable coax avec une fiche à mettre dans le trou "ad hoc" à l'arrière de l'autoradio.
Si c'est une antenne à moteur, c'est la commande du moteur qui sort l'antenne quand tu allume la radio
sinon, ????
Quelle couleur le fil ?
sinon, ????
- coucou789456
Oui, le raccordement d'une antenne extérieure avec un poste transistor dans une voiture date, d'avant 1960...
Il me semble comprendre que tu as l'autoradio, tu as l'antenne, mais au bout de cette antenne, il te manque la prise mâle adéquate.
En fait le fil d'antenne est ce qui vient du bout de ton antenne, traverse la carrosserie sans toucher la masse de la carrosserie, transite au milieu de conducteur isolé (un coaxial, la plupart du temps), pour aller se ficher dans le petit trou au milieu de ta prise femelle sur la face arrière de l'autoradio.
L'autre fil conduit la masse de la carrosserie (le moins), vers la partie périphérique de la prise femelle (sur la face arrière...).
Il transite sur la tresse périphérique du coaxial, pour éviter les parasites.
J'espère que c'était là ton interrogation.
- coucou789456
bonjour
tant que ça ! mon véhicule Cherokee de l'année 2000 a un autoradio de la même date (donc année 2000 aussi), et une antenne métallique multibrin automatique, qui sort dès qu'on allume le poste et qui se rétracte dès son arrêt. pratique, rien qui dépasse lors de passage en laverie automatique, surtout après un peu de tout chemin.
jeff
jeff
- elephant
- x 7
Ben oui, et avant les auto radio étaient à tubes ! 3 à 4 fois le volume de ce que nous connaissons maintenant.
- coucou789456
bonsoir
je vois, on fait dans l'archaïque, quoiqu'il y ai encore plus simple et moins lourd, l'ancêtre par excellence de la radio.
https://www.econologie.com/fichiers/partager2/12742923701NZgjl.pdf
schéma de principe , le voici :
jeff
jeff
Une antene reception n'est pas aussi precise sur sa longueur que une antene de transmition .
la plupart du termps c'est une antene fouet, la tige fait 1/4 de longueure d'onde du poste séléctioné , mais pour les basses frequence cela devient un peut long, alors il insert un (chock) self d'adaptation .
Si tu veux faire vite, juste dénuder le sheild (blindage) sur un longueur de 58cm pour une frequence 123,5 meghz
une tole en dessous sert de contre poids pour empecher la reflection dans le file blindé (mais pas necesaire pour la reception .)
Si tu veux faire une antene performante, la J pole
J'en ai faite plusieurs notament pour des base a terre terrain aviation elle sont accordé sur 123,2
https://www.econologie.info/share/partag ... UeAbzR.xls
- 5 Réponses
- 3083 Vues
Dernier message par izentrop
26/12/22, 18:39Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 2784 Vues
20/04/17, 18:46Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6468 Vues
Dernier message par Ahmed
29/11/14, 13:27Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
