Calcul d'une parabole solaire: foyer, courbure...
- x 11868
Re: Calcul d'une parabole solaire: foyer, courbure...
Tu peux relire aussi le début de ce sujet, tu aurais trouvé ce lien: https://www.econologie.com/telechargeme ... satellite/
Je te conseille de partir sur un maillage en étoile pour commencer...
Christophe a écrit :Euh est ce que la forme est parabolique ? J'ai un petit doute car n'importe quel bol n'est pas parabolique...
Tu peux vérifier facilement si la courbure est parabolique avec la technique que j'ai indiquée dans mon précédent message.![]()
d'un autre coté comme expliqué ci dessus si on ne cherche pas un joli point focal bien ponctuel , on s'en fiche un peu, n'importe quelle forme plus ou moins sphérique va déjà provoquer une concentration des rayons à une distance égale à la moitié du rayon de courbure (rayon de la sphère approchant au mieux la surface)
- x 11868
Ah bon ? Ton manque de rigueur sur ce coup m'interpelle te connaissant...
Une sphère va gâcher l'essentiel de l'énergie: théoriquement seul les rayons arrivant au centre (fond de la sphère) vont se réfléchir sur la focale = centre de la sphère! Manque de bol (sans jeu de mot) c'est à ce niveau qu'on met le "collecteur"...
Donc non une sphère ne permet pas de faire un cuiseur solaire !
Christophe a écrit :Ah bon ? Ton manque de rigueur sur ce coup m'interpelle te connaissant...
si la tache focale est plus petite que la taille de ton récipient, c'est pas grave : au contraire ça répartit la chaleur de manière plus homogène au lieu de la concentrer en un point, de la même façon qu'un bruleur a plusieurs flammes et pas une seule. Enfin, j'imagine parce que je ne me suis jamais servi d'un tel engin
C'est bon, j'ai compris !
Après avoir fait le test j'ai obtenu un résultat proche de la courbe de ma parabole mais il y quelques cm de décalage, faut-il que je rectifie à tout pris ou alors ça peut quand même fonctionner.
- Je découvre l'éconologie
- x 2
Christophe a écrit :Pour obtenir une forme parabolique, il suffit de flamber (de flambement pas de brûler hein) les matériaux !
Naturellement les profilés plats des matériaux courants homogène prennent une forme parabolique (tant qu'ils entrent pas dans la déformation plastique aux points les plus contraints) ! Et plus tu flambes plus le foyer se rapprochera !
Pour obtenir une parabole linéaire, il suffit de compresser n'importe quel rectangle d'un matériau assez fin et assez souple....
Pour obtenir une parabole, il suffit d'assembler X lattes flambées de manière identique...
Je reviens sur ce flambement, qui m'intrigue beaucoup je l'admet.
Est-ce que j'ai bien compris si je dis qu'en rejoignant les 2 extrémités disons d'une tige de fer à béton (diam 6mm) de 3m de long avec un cable de 2m j'obtiens une parabole ?
Merci de vos lumières
- Remundo
- x 6232
approximativement, oui.
Une parabole à simple courbure (miroir cylindro-parabolique).
- x 5805
- x 3802
En la matière, le moins que l'on puisse faire c'est de se montrer éblouissant!
- x 11868
Remundo a écrit :approximativement, oui.
Et une parabole en faisait un assemblage à 60° de 6 (au moins) de ces éléments par leur centre…
- 7185 Vues
30/03/16, 19:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 12055 Vues
Dernier message par Maverick
20/02/14, 17:54Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5153 Vues
Dernier message par dedeleco
22/01/11, 18:30Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5143 Vues
Dernier message par citro
15/03/10, 14:53Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6701 Vues
Dernier message par akacha
14/10/08, 16:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
