Pantone pour peugeot 406 coupé
J'ai également souder la tige en inox a une extremité et l'autre extrémité juste des points de centrage , ( j'ai eu le même probléme de vibration au ralentie (bruit de casserole arrete aux feux rouge)
Pour le nettoyage a l'acide cela revient a aux 15000 a 20000 km
Comme je n'ai plus acces a la tige . avec des eaux dur calcaire ferugineuse , cela peut aller plus vite .
Tu t'en apercois assez vite quand le réacteur est partiellement bouché , temperature de sortie réacteur trop basse et perte de rendement comme si il n'y avait plus de sytéme de dopage ..
Je deconect l'entrée et la sortie branche deux tubes en caoutchouc remplie le systeme d'acide , laisse l'acide travailler , ensuite j'envoie de l'eau tranquillement et laisser couler l'acide et salté dans un recipian , ensuite je branche le boyau d'arrossage pour faire un bon rincage a l'eau , ensuite on souffle a l'air comprimé pour évacuer le reste d'eau. Il te reste plus qu 'a remetre les couduits en place , pret pour une autre année de conduite
- J'apprends l'éconologie
C'est variant suivant la saison, la temperature, et sorte de voyage
sur long trajet colline cela dépasse le 30% sur une conduite ville petit trajet diffcile a mesurer de 10% 12% ,sur trajet mixte de 50km a 100km autour de 20% .
Cela fait plusieurs mois que je mesure plus , parceque je roule presque exclusivement a 100% huile de friture, plus difficile a mesurer avec precision , je mesure juste l'eau qui varie de 1 a 1,2 litres au 100km.
Je fait des mesures seulement, si j'apporte une modification au systéme et je fonctionne uniquement au gasoil de plein a plein avec un parcourt tests de 200km et plus .
jeanvaljean a écrit :bonjour a tous , andré tu economise combien avec ton pantone?
Cette couleur sur la tige peut être obtenue avec de l'eau du robinet ( dépôts calcaires etc...) ou quand on recycle des gaz d'échappement.
- Je découvre l'éconologie
Bonjour nathan040407
Bienvenue au club.
Pour que l'on puisse t'aider il faudrait que tu nous montres / décrives un minimum ton installation. Rassures toi, tout ne marches pas du premier coup , tout de suite......il faut aussi un minimum de mise au point pour avoir des résultats.
Bienvenue au club.
nathan040407 a écrit :bonjour , ce fait maintenant quelque semaines que je roule avec mon panttone et le resultat n est pas terrible.
la consomation n a pas changer,
ma consomation d eau est de 1,5 litres pour 300 km .est ce que quelqu un peut me dir pourquoi ca ne marche pas?
voici le tube avec le pantone, c est le meme sauf que j ai reduit le tube en 60,3 au lieu de 76 car ca faisait trop de bruit.
le gvi
[img]
le reacteur
le niveau constant
pourtant en sorti de reacteur la vapeur est bien presente .comprend pas?
j avais ce systeme (photo ci dessous) pendant un moment mais j avais une grosse fuite au niveau d un tube de diametre 6 , j avais enregistrer une baisse de consomation mais j ai pas pu faire l essai suffisament longtemp pour pouvoir en etre sur.
le gvi
[img]
le reacteur
le niveau constant
Tu devrai essayer de faire rentrer un peu d'air par ton tuyau 4/6 en réserve. Tu peux limiter le passage d'air avec un "gicleur" de 2 ou 3 mm. Enfin, cela peut fonctionner si c'est en légère dépression à l'intérieur de ton GVI. Cela peut même peut être aider ton niveau constant à fonctionner correctement.
Possible que l'inox du réacteur met du temps à donner de bons résultats.(Voir messages d'André)
https://www.econologie.com/forums/dopage-pas-de-resultats-au-banc-d-essais-explications-t4099.html
- 6 Réponses
- 8085 Vues
Dernier message par bleusideral
29/04/18, 19:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 27 Réponses
- 34814 Vues
31/07/16, 11:00Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 7181 Vues
Dernier message par Flytox
01/12/15, 22:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 41 Réponses
- 60716 Vues
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 21 Réponses
- 36481 Vues
Dernier message par dede2002
17/02/14, 21:05Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
