Construction d'un refroidisseur
Une idée me trote dans la tête depuis un moment, refroidir ma maison en utilisant le systéme de chauffage.
Mon idée est de faire refroidir l'eau de mes radiateurs en les faisant passer dans un congelateur du type bahut.
La réalisation est assez claire dans ma tête, sauf quelques points, comme les deux trous a faire, sans perçer le conduit de gaz,
faire une etanchéité sans collage, c'est a dire pouvoir ouvrir le congel (pas de joint silicone a refaire a chaque fois).
Hormis cela c'est assez simple, il restera à eviter le gel avec un aditif, inverser le circulateur pour que l'eau froide arrive en bas et non en haut des radiateurs.
La condensation sera un probléme.
Avant de me lancer, je souhaiterai avoir votre avis sur la faisabilité d'un tel bricolage, et pensez vous que ça puisse avoir une petite chance de baisser un peu la temperature de la maison ?
Je suis bien conscient du fait que la puissance doit etre assez faible, mais la convection doit etre la même qu'avec du chaud ?
l'air qui est entre les ailettes du radiateur froid, doit descendre, comme il monte quand c'est chaud.
Mes radiateurs ne sont pas au plafond bien sur...
Si j'arrive a avoir des radiateurs (les quatres a l'étage) a 20 deg quand il fait 25 ou 30, ce qui me semble jouable, la température dans mes quatre chambre devrait perdre 1 ou 2 degres du moins c'est comme ça que je l'imagine.
ysolo
D'accord avec Forhorse!
Un petit congélateur peut fournir max 2000 BTU et ce sur une courte période alors qu'un petit climatiseur en donne 5000! De plus la perte dans l'échange ne donneras plus rien au bout du compte!
L'échangeur ventilé d'un climatiseur est prévu pour ce travail en mode continue, l'idée de base est bonne mais malheureusement il est impossible de tirer un rendement adéquat pour refroidir une seule pièce!
Alain
Alain
- Napo le nain
je ne pense pas que ça soit jouable quand tu prends des ratio installateur de clim un congélateur c'est beaucoup trop faiblard
pour une maison bien isolé faut 70 à 80 W / m²
pour du standard de y'a 20 ans ou du très vitré faut 120 W/m²
et pour du encore plus vieux et mal isolé : faut voir mais l'intérêt là c'est de refaire l'isolation ça coute moins cher ^^
ces ratio sont donnés à titre indicatif et dépendent beaucoup de l'orientation, de la surface de vitrage, de ce qu'attends le clients, ...
donc à prendre avec des pincettes et à adapter aux conditions du site
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent
Merci a tous,
2000 BTU dis tu.
1 btu = 1° f pour 500 cl d'eau en une heure.
je parts sur 300 litres dans mon circuit.
1° f= 0.25 C° (attention arbitraire)
=2400 BTU
il me faut 2400 BTU pour baisser 300L de un deg en un heure.
Je pense que mes 2000 btu, c'est trop faible, en effet, mais je rappelle que c'est un circuit fermé, je refroidis de l'eau refroidie....
Si j'arrivai a avoir un retour encore "frais", je pourrai additionner les BTU.
Il faut que je regarde ma clim sur roulette pour voir si je peux sortir l'échangeur et l'ajouter dans le bain.
La par contre ça va geler l'échangeur..
2000 BTU dis tu.
=2400 BTU
Je ne comprend pas la motivation de cette solution compliquée, tordue et inefficace (200 à 300W max pour 60€ et bien plus en électricité) ???
Si la maison est surchauffée (cochonnerie de maison moderne), il faut l'isoler, d'abord le toit, après ramener le froid du sol, sera bien plus efficace (gratuit et plus que un congélateur, qui chauffe bien plus qu'il ne fait de froid (COP>3) et donc surtout mettre le frigo dehors !!!! ).
Pour cela mettre en communication la cave ou le vide sanitaire froid est bien plus efficace (ou l'échangeur (destiné au frigo) à mettre plutôt dans le sous sol ou la terre, ou le vide sanitaire).
La motivation est pourtant assez simple.
Un système très économique sur tous les plan, si l'on compare avec n'importe quelle climatisation qui est chère a l'achat, chère a l'installation, et en consommation électrique.
De plus le silence de fonctionnement est sans comparaison possible.
Pour info ma maison est récente, et ce n'est pas une cochonnerie.
L'isolation est, j'en suis sur bien meilleure que les maisons d'un autre temps.
Un frigo fais du chaud c'est un fait, mais je n'ai pas dis que j'allais le mettre a coté de mon lit. J'ai de la place a coté de la chaudière et qu'il dégage de la chaleur ne me gêne en rien.
Je ne comprend pas, si la maison est bien isolée, je n'ai pas besoin de clim, elle reste fraiche, sinon l'isolation est déficiente, voir sur éconologie, toute la technique d'isolation valable !! !!
Même en 2003 avec la canicule !!
Cet été proche du mini solaire, ne sera pas caniculaire !!
Un vieux de la vieille, non déshydraté pourtant !!!!!
De toute manière le frigo à 60€ ne refroidira rien dans la maison mais chauffera bien plus la pièce où il se trouvera !!!
Sans compter les problèmes variés avec le bricolage sur le chauffage central !!!!
Autant mettre l'échangeur sous terre ou vide sanitaire ou dehors dans un trou de 1m de profondeur, pour ramener le froid de l'hiver ou des nuits que la terre conserve (15 à 18°C) !!
Cela marchera et pas le frigo trop faible !!
Il sera plus efficace de faire évaporer de l'eau sur une grande serviette avec un ventilateur !!!
- 179 Vues
25/01/25, 18:47Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3908 Vues
08/01/21, 15:15Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 37 Réponses
- 58059 Vues
Dernier message par BP86
27/10/19, 13:10Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3570 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
01/10/17, 16:06Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5843 Vues
05/08/17, 03:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
