Comment protéger un onduleur du retour de courant ?
- coucou789456
Forhorse, le modèle que tu donnes en bobine 220v semble difficile à trouver au détail pour des particuliers,je l'ai trouvé en hollande à 96 euros (argh!) . J'ai trouvé ce modèle de contacteur inverseur de chez télémécanique
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ca=17_s
pourrait il convenir ?. il y'a 2 NO et 2 NC (j'en ai besoin que d'un de chaque).
- Forhorse
- x 376
Concretement voici ce que donne le schéma de puissance
Pour le schema de commande c'est à adapter en fonction de ce qui existe déjà, il faudra sans doute faire en sorte que le relais qui fait actuellement l'inversion pilote l'une ou l'autre des bobines de l'inverseur.
L'optimal serait de detecter un zero de courant (c'est à dire de detecter que le compresseur du frigo n'est pas en route avant de faire l'inversion) et/ou mettre une petite temporisation entre le basculement d'une source à l'autre, mais vu le niveau en électricité de darwenn je crois qu'il est préférable de rester sur une solution simple.
Darwenn et Forhorse
Ceci ne régleras pas le problème de synchronisation de la phase!
Si la phase se commute lorsque inversé, il y auras encore des dommages à l'onduleur!
Alain
Alain
Forhorse a écrit :On s'en moque de synchroniser les phases, c'est pas le probleme ici.
On veut juste inverser les sources.
Jamais secteur et onduleur ne seront reliés ensemble, pas besoin que les deux sources soient en phase.
Le hic c'est que un moteur agit comme un générateur sur une courte période et lorsque tu vas faire le transfert, la charge enmagasiné dans le moteur va s'additionné à celle de la nouvelle source si la phase se trouve inversé.
Le résultat va être la destruction de l'onduleur, je sais car j'ai fait le test et j'ai du remplacer l'onduleur pour cette raison!
Alain
Alain
- 30 Réponses
- 18024 Vues
Dernier message par phil53
09/01/21, 21:17Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 12 Réponses
- 10525 Vues
Dernier message par Ahmed
03/02/16, 14:22Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 30537 Vues
03/07/15, 23:11Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6 Réponses
- 62149 Vues
Dernier message par airsp
23/10/11, 21:50Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 20 Réponses
- 16918 Vues
Dernier message par zorglub
08/02/10, 20:54Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
