Comment protéger un onduleur du retour de courant ?
Forhorse
x 378
par Forhorse » 13/06/10, 19:00
chatelot16 a écrit :mais il y a longtemps que les telemecanique ne sont plus en bakelite mais en polyamide chargé verre : en cas de surchauffe ca se deforme et ca se coince : il faut donc toujours prevoir la securité en cas de blocage d'un contacteur
Je confirme, c'est une panne très frequente ! A plus forte raison sur les relais/contacteurs qui ont tendance à rester alimenté pendant de longues periodes.
Alain G
par Alain G » 13/06/10, 19:10
Voilà le nouveau shéma:
Forhorse
Je suis d'accord pour ces contacteurs inverseur protégés mécaniquement mais le prix est assez élevé pour un particulier!
Non?
Les contacts collent seulement ou à peu près lorsque les vis de retenues ne sont pas assez serrés et très rarement sur une utilisation normale et surtout pour la faible charge dont Darwenn a besoin!
Alain
Forhorse
x 378
par Forhorse » 13/06/10, 22:17
Darween en avait trouvé d'occasion pour 30€
Forhorse
x 378
par Forhorse » 13/06/10, 22:20
Ce ne sont pas les contacts qui collent, mais le noyau qui se retrouvé bloqué dans la bobine parce que celle-ci à fondu.
Les deux cas arrivent, soit ça reste collé actionné soit ça fond juste après le relachement et là il est impossible de l'actionner de nouveau.
Alain G
par Alain G » 13/06/10, 23:03
La bobine fondu sur un télémécanique CA2 tel que sur la photo de Darwenn, j'en ai jamais vu pour ce modèle, par contre des contacts trop usés, j'en ai vu des dizaines!
J'ai mis sur le shéma des contacts normallement fermés qui protègeront la mise en fonction des 2 contacteurs en même temps, ces CA2 sont fabriquer pour 10 millions d'opérations, ce qui prendras un certain temps avant de faire défaut(si il ne sont pas trop vieux).
Alain
x 264
par chatelot16 » 13/06/10, 23:23
le seul moyen de faire surchauffer une bobine de contacteur est de brancher une bobine 220v sur 380v
... ou de coincer le contacteurs ouvert ...
les contacteur a courant alternatif consomme un gros courant quand le circuit magnetique est ouvert : une fois collé le circuit magnetique est fermé et ca consomme beaucoup moins
une contacteur bloqué mecaniquement en position off et alimenté par la bobine surchauffera !
mais enfin arretont de chercher la petite bete : il n'y a pas que des pannes : il y a aussi des jours ou ca marche
enfin je fais surtout du depanage , donc quand ca marche on ne m'appelle pas ...
Forhorse
x 378
par Forhorse » 14/06/10, 10:39
Moi j'en ai déjà plein fondre contacteur fermé, et c'était pas à cause d'une bobine alimentée à la mauvaise tension.
Par contre c'est surtout sur de vieilles installation de 20 ou 25 ans qui tournent 365 jours par ans.
par dedeleco » 14/06/10, 14:43
La foudre, si manque de chance, même à 100m, aide beaucoup à faire fondre!!
Cas personnel répétitif sur moteur de VMC dans grenier ou bobines de fil très fin subissant un million de volts, une microseconde !!
Et même à mettre le feu, si plus près !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
