Générateur Kapanadze by Jean Louis Naudin
Etes vous convaincu par l'état actuel des démos
Consulter les résultats
tagor
par tagor » 18/11/12, 09:14
dedeleco a écrit :
cela ressemble à une expérience mal faite du type bien connu effet Peltier sur les métaux, émission thermoélectrique et réactions chimiques sur les électrodes, dans le vide de la pentode, qui vérifie la conservation de l'énergie chimique de dégazage des électrodes et du getter dans la pentode, avec le principe de Carnot, entre le four et d'autres parties du four à T différentes et la température ambiante !!!
Et une université aussi prestigieuse n'a pas à perdre son temps sur ce qui est déjà bien connu, pour aussi peu que 25000$ !!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission
une fois de plus dede a montré son incapacité a prendre
le probleme dans sa globalité !
Dear Steven,
thanks for the contact.
The need for a reputable University to do the $10 experiment is perhaps uncertain except to say that any replication of a violation of the Kelvin interpretation serves to remove the barrier of the status quo which is paralysing energy physics.
The experiment has been done now by a few people but not by a known University.The need for the scientific method to be applied goes without saying for there to be an explosion of interest, but any University doing this experiment will find the response will be almost venomous.
That being said the first thing is to do is to qualify the term $10, the parts are indeed cheap but the time spent and equipment needed to be considered bullet proof are not trivial. However to obviate the need for temperature sensors that are accurate enough to satisfy skeptics I have employed a method of encasing the device (the Radio Tube) in a block of Aluminum (or even better copper or Silver) surrounded by an insulating layer and then inside another block of metal, simple thermal modelling then shows that it is impossible to have a delta T across the device exceeding 0.01K for a easily measured 10K delta T on the outside container (measured by thermocouples in quadrants), the thermocouples used are of course group calibrated.
Having removed delta T across the device it is then necessary to eliminate the other possible sources as have been suggested.
I will deal with them here.
Some have claimed radioactivity of the Tube, given a measured current of say 4uA and a mass of material on the Cathode reasonably calculated at less than 0.1gm we clearly have about 0.001Mole of the relevant material, the occurrence of radioactive isotopes is very small (less than 0.0001%), so that give a total possible radioactive source of 0.00000001Mole, and given a radioactivity half life for the possible isotopes of many years (otherwise the 30 year old valves radioactive material would have decayed to near Zero) we can use a sensible max of 10,000 beta emission per second or say a femtoamp. As the current is uA's then fA's is totally insignificant. In any case if it were radioactive we would not need to heat the tube to see that current.
RF, if the device under test is a diode with low barrier potential then RF could be rectified if it is induced by the wires connecting the DUT to the external load. Obviously the use of shielding would attenuate, so the simplest mode of elimination is to run the DUT unshielded and then rigorously shielded. Further we can add capacitors to short RF so seeing a reduction in the measured current if it is simply rectified RF. Of course other instruments cam be applied to detect such RF as is present. We of course need to run the experiment with a (temporary) shorting link across the DUT to prove the effect is not Seebeck or thermocouple. These are silly as we use identical wires but critics say many things. Of course we need to ensure that the termination at the load are thermally of the same temp so that we cannot be accused of inducing and instrument error, and of course equal at the hot end so no claim of a delta T across the DUT.
I guess I can say a lot more but at the end of the day a team at a respected University should come up with its own protocols.
All I can say is that it works and Kelvin is wrong.Any University having the guts to do this will be part of an exciting part of history, and will be by my reckoning the 5th to do so, but the first to do so with unimpeachable independence.
Regards
Phil
tagor
par tagor » 19/11/12, 08:03
elephant a écrit :C'est pas avec ça que je vais faire démarrer ma caisse en hiver ! :mrgreen:
Philip Hardcastle
I have a number of meeting with licencees coming up and will be providing actual quenco to them so that they can complete the purchase of licences, I also expect to be able to fabricate the power source for a phone though it is really a generic 5.1V usb port power source so it can power almost any tablet or phone. I am going to mount it on the back of either a Nexus 7, or Nexus 4 (currently out of stock).
x 6217
par Obamot » 19/11/12, 14:17
Philip Hardcastle
... looks like a never end story, as usual. :lol:
Symptomatique, à un endroit JLN dit en forme de conclusion:
— «Donc... à suivre»
http://jnaudin.free.fr/rvproject/html/u ... 5.htm#Note
Non: la conclusion c'est qu'il n'y a pas de conclusion, il n'y en a jamais, à la place on trouve un savant mélange de graphiques et de blah-blah-blah fondé sur des montages entachés d'erreurs grossières comme celles évoquées ici par bon nombre de membres du forum et qui ne trouvent pas de contre-argumentation solides, excepté le fait qu'il faudrait éternellement: «suivre la suite du feuilleton au prochain épisode»...
On comprend aisément quel est le but recherché: créer un "buzz permanent pour faire suivre les gogos".
C'est le sentiment amer qui reste en travers de la gorge.
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, etc
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 19/11/12, 19:10
Obamot a écrit : [....On comprend aisément quel est le but recherché: créer un "buzz permanent pour faire suivre les gogos".
Tout à fait. ce sont des gens qui cherchent l' attention sur eux.
Il n' y a rien à en tirer. Ce ne sont pas les premiers, et pas les derniers.
Les gens qui recherchent les machines à mouvement perpétuel et à en retirer de la puissance, ca ne date pas d' aujourdhui. Ils sont des milliers depuis des centaines d' années.
Perso, je n' ai pas des sentiment amer. Ca m' a toujours fait rigoler.
tagor
par tagor » 25/11/12, 08:43
voici un petit montage qui devrait aiguiser l'esprit critique
d'un scientifique ayant un minimum de curiosité
http://www.youtube.com/watch?v=Zt5zulKQ ... el&list=UL
ce montage a attiré de nombreux replicateurs !!
ces gens ne reclament pas de surunité ni de prix nobel
et pourtant ...
ce qu'il y a de drole dans cette histoire , c'est que
la lampe reste eclairée avec une simple capacite ...
des preuves que reclamait a cor et a cri notre feu dede
dans ses paris completement stupides !!
que dire de ses sources favorites : wikipedia ?
sinon que de toutes evidences ils n'ont pas la science infuse
oui notre dede est bel et bien mort de ses propres betises
la nature ayant horreur du vide ...
la place de cet horrible troll est convoitée
avec empressement ... par un autre troll
quelles sont ses reelles motivations ?
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 25/11/12, 12:06
et les conneries continuent ......
Font chier ces buzzeurs de hoax. :evil:
x 3568
par gegyx » 25/11/12, 12:24
trolliSSImo a écrit :et les conneries continuent ......
Un peu de constance entre tes 2 messages...
x 6217
par Obamot » 25/11/12, 13:16
tagor a écrit :
ce montage a attiré de nombreux réplicateurs !!
...aïe non, pas eux
:mrgreen: :cheesy: C'est malin:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pli ... targate%29
Quand je pense que parmi les «gros bras» qui défendent ici, ce qui ne ressemble même plus à du vent: pas un excepté le pachyderme, n'a suivi des fils comme les travaux d'Alain Coustou (hélas disparu depuis peu) ...> (et de quelques autres projets comme celui-ci ...> ou celui-là ...>), ça fait flipper de voir à quel point il y en a qui se regardent le nombril au lieu de s'intéresser à des travaux qui ont un potentiel non-seulement bien réel mais plus que palpable.... Au lieu de ça on alimente le buzz :shock:
x 3568
par gegyx » 25/11/12, 13:53
Pour sur, pour ces grands projets d'envergure (encore plus fort que la géothermie canadienne), tu es bien placé, privilégié, avec les banques suisses à coté...
Allez, au boulot ! Hop, Hop, Hop !
tagor
par tagor » 25/11/12, 16:39
moinsdewatt a écrit :et les conneries continuent ......
je crois qu'en matiere de troll tu en tiens une couche !!
en regardant l'historique de tes messages ...
j'en conclue que l'avis de -2W vaut moins que rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
