J'ai dans l'idée de me construire une petite colonne de lumières a énergie solaire pour mon balcon.
Concrètement, je voudrais le même principe que les petites lampes de jardin que l'on trouve un peu partout, mais avec une puissance plus élevé, capable de fournir "un vrai éclairage", au moins pour pouvoir faire un peu de lecture alors qu'il fait nuit par exemple.
Le seul problème est que l'électricité n'est pas mon fort... J'ai regardé sur la boutique, et je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire si cela conviendrai à mes attentes ou non.
Cellule solaire (1 seule suffit?) :
https://www.econologie.com/shop/cellule ... p-111.html
Batterie solaire
Interrupteur solaire (compatible avec le reste?) :
https://www.econologie.com/shop/interru ... p-251.html
Et coté lampes c'est très vague je n'ai pas trop d'idée, la colonne ferait environ 107cm de hauteur donc je verrais 3 ou 4 lampes.
Et de plus, faut-t-il un régulateur solaire? Ou autre...?
Un grand merci d'avance!
