Comment isoler un mur en machefer ?
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
derdan
par derdan » 27/07/10, 01:19
En enlevant le placo de la maison que je viens d'acheter, je découvre que les murs sont en machefer...un ancien matériau composé de résidus de l'industrie sidérurgique mélangés à des pierres.
Ce mur est au nord, pour moitié mitoyen, l'autre moitié battu par les vents de l'ouest. Il y a des traces d'infiltration, séches à ce jour.
Je songe à une isolation thermique surtout et phonique probablement et je ne sais plus par quels bouts commencer tellement il y a de théories sur le sujet (avec pare-vapeur, sans pare-vapeur...avec pare-vapeur entre le mur et l'isolant....avec pare-vapeur entre l'isolant et le placo....sans placo mais avec un parement en bois...je suis perdu).
J'ai besoins de vos conseils et propositions.
Merci.
Dan
par dedeleco » 27/07/10, 13:06
Inquiétant, car les mâchefers, résidus de combustions d'origine mal définie, souvent gratuits, peuvent contenir des saletés et pollutions dangereuses comme dioxines, plomb, métaux poisons, etc... !!!
Votre maison est de quelle époque?
Le mâchefer vient d'où ???
Les mâchefers anciens d'avant les années 1970 à 1980, datent d'une époque où on ignorait l'existence et les dangers de la dioxine, avec en plus l'impossibilité de mesurer les concentrations trop faibles, pour les appareils de l'époque !!!
On négligeait le danger des métaux lourds !!
Donc dans ce cas, tout est possible comme provenance d'usines qui ont rejeté des quantité de dioxines effarantes, tuant toutes les vaches des prairies environnantes, comme dans les années 1930 en Allemagne autour de certaines usines (révélé dans les années 1980). Si en France, on l'a caché comme la dioxine des incinérateurs des années 80 à 90 !!
Ne respirez pas la poussière de ce mâchefer en le démolissant, prenez des masques à poussières.
http://experts-univers.com/le-machefer.html
http://www.lappel.net/pages/doc_tech/ci ... hefers.htm
http://www.le-castor.com/forum/detail_m ... numero=197
http://lugue.ekoblog.eu/post/2007/09/06 ... int-de-vue
http://www.objectif-zero-dechet.org/art ... article=66
http://www.google.fr/webhp?client=firef ... c4bbe2b9ec
Réponse apportée par shakira le 08/02/2010 à 13h07 : Réponse abusive ?
Bonjour,tout dépend de l'année du machefer(matèriau issue de la combustion d'ordures ménagères dans un incinérateur),si il a été fait avant 1990 oui il y a des chance pour qu'il soit dangereux,il était d'usage, dans les usines d'incinération d'ordures ménagères, d'incorporer les suies produites par le filtrage des fumées dans les mâchefers.et a partir de 1991 il a été interdit que les suies soient mélangées aux mâchefers pour des raisons pollution santé.Si c apres 1990 c'est sur que c'est bon si c'est avant y a des chance que ca soit dangereux si il n'est pas bien recouvert.
Réponse apportée par Dragon bleu le 08/02/2010 à 15h01 : Réponse abusive ?
Merci pour la réponse, mais je ne sais pas encore de quelle année est le "mâchefer" mais toujours est-il que depuis que nous somme dans ce logement qui date des année 1900, ma femme est souvent malade (mal de tête,douleurs dans tout le corps, etc ...) y aurait-il des risques de traces de métaux lourds ou d'autre polluants ???
Réponse apportée par shakira le 08/02/2010 à 20h35 : Réponse abusive ?
Ces symptomes n'ont pas été répertoriés a ma connaissance comme étant dû a la présence de mâche fer par contre ce qui est certain c'est que cela provoque des cancers , et le corps humain ainsi que les animaux assimile des particules dites dioxine tres mauvaises pour le corps,il existe diverses associations qui se battent contre mais c'est pas encore totalement gagné , je vous suggère de regarder ce pdf surtout la deuxieme page qui explique comment la dioxine se rend dans notre corps de diverses facon,cette explication est breve mais ca permet de mieux comprendre.
Pour ce qui est des symptomes meme si ils sont pas répertoriés ,c'est juste que peut etre votre femme y est sensible et percoit cette contamination.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ,je ferais de mon mieux.bonne soirée.
Enfin, énormément de chemins piétons en France ont été remplis de mâchefers et en se promenant on respire ces cochonneries !!
Le problème n'est pas limité à votre maison !
En brulant des bois ou tourbes ayant trempés dans l'eau de mer trouvés sur une plage on fait plein de dioxines (chlore du sel plus composés à cycle benzène du bois) !!
sspid14
par sspid14 » 27/07/10, 23:16
Concernant le pare vapeur, en regardant de l'intérieur vers l'extérieur de la maison, il faut que le pare vapeur soit absolument avant l'isolant. L'isolant va permettre d'avoir moins d'humidité sur le pare vapeur par le fait qu'il y a aura moins de paroi froide, sauf si pont thermique. Et le pare vapeur retiendra l'humidité qui ne doit pas aller (et encore moins rester) dans l'isolant (il faut savoir que l'humidité vient de l'intérieur). Si l'isolation est bien faite et s'il y a une bonne ventilation, il n y aura pas d humidité sur le placo ou le parement en bois (mais pour etre sur peut etre que le bois est mieux, il absorbe et restitue bien l'humidité).
x 11461
par Christophe » 28/07/10, 00:00
Mur en machefer? Quel a été l'intérêt d'utiliser ceci dans les constructions? Sauf celui d'avoir un matériaux pas cher?
Les machefers (d'usine d'incinération) sont souvent composés de métaux...à banir des murs pour leur conductivité thermique élevée...
Pour la question initiale: je ne pense pas qu'il ait de différences avec un mur classique en pierre ou brique...juste veilleur à bien "étanchéifier" le coté intérieur (poussières potentiellement toxiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2chefer
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
