tu va attendre combien de temps avant d'essayer d'inverser 2 fils ?
faut il inverser que l induit si je comprend bien?
chatelot 16 a ecrit
Citation:
Moi, je suis inquiet par un manque de chance improbable mais ennuyeux, moteur démagnétisé.
chatelot16 a écrit :j'ai peur pour ton chargeur de batterie ! il ne va pas aimer les centaine de volt
le coup du chargeur de batterie c'est pour faire une exitation indepandante : chargeur de batterie seul sur le bobinage d'exitation , et aucune connexion vers le rotor
avec une exitation indepandante ca marche dans les 2 sens de rotation , en fesant des tension + ou -
primodvd a écrit :chatelot 16 ecritj'ai peur pour ton chargeur de batterie ! il ne va pas aimer les centaine de volt
on peut considerer que le test est bon dans le sens ou le generateur fonctionne... mais si j ote le chargeur et mets a la place une batterie y a t il aussi un risque?? faut il installer un repartiteur de charge?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 112 invités
