Comment tester une machine à CC Leroy Somer LSC 132 J
x 264
par chatelot16 » 10/08/10, 22:06
ton chargeur ne sert a rien : ca marchera pareil sans lui
bien sur il y a un pont de diode qui empeche le retour du courant , mais rien ne dit que ce pont supporte 220v : en fonctionnement normal il n'a que quelques dizaine de volt a tenir ...
Alain G
par Alain G » 10/08/10, 22:37
chatelot16 a écrit :ton chargeur ne sert a rien : ca marchera pareil sans lui
Le charger sert seulement à amorcer l'excitation après un rhéostat doit être installé pour ajuster le voltage à l'utilisation voulu!
Pour un pont diodes de 40 volts, le voltage d'inversion est de 10 fois supérieur donc 400 volts.
Primodvd
Que compte tu alimenter avec ce générateur car tu devras le convertir en alternatif?
Alain
x 264
par chatelot16 » 10/08/10, 23:10
la macine a courant continu s'amorce tres facilement au premier foutieme de volt ... le chargeur de batterie n'etait qu'un moyen de mesure en exitation separé , vraiment separé .. ca ne sert absolument a rien une fois que le bon branchement est trouvé !
et je perciste a dire que rien ne garanti qu'un chargeur 12v normal tient 230v
si il a tenu une fois sans griller tant mieux pour toi mais ne recommence pas pour rien ca ne tiendra pas forcement tous les coups
par dedeleco » 11/08/10, 00:23
Epoustouflant, primodvd, toujours aussi dans le cirage !!
sur la photo de fils à croiser, il n'y a pas de chargeur !!!
Incroyable d'aller mettre le chargeur à 12V dessus !!!
On ne met jamais du 180V ou 220V sur du 12V !!!
Le 12V en général se retrouve ratatiné et cramé !!!
Connaissance de base !!!
Sauf forte chance !!!!
primodvd
par primodvd » 11/08/10, 10:44
en fait j avais fait une synthese de tout les conseils recus ...le chargeur etait pour creer une excitation et je ne pensais pas que j allais atteindre 180V
Maintenant que je connais le bon branchement j ai plus besoin du chargeur
primodvd
par primodvd » 11/08/10, 11:19
alain g a ecrit
pour l instant j ai l intention d installer un eclairage dans une grange...
on m a donné ce generateur maintenant reste a savoir comment le faire tourner
avec de l eolien ou hydrolique ou les deux couplés
quant a la conversion en alternatif ca sera avec un convertisseur
