Comment tester une machine à CC Leroy Somer LSC 132 J
primodvd
par primodvd » 01/08/10, 13:01
BONJOUR
je possede une machine a courant continue 3kw leroy somer type lsc 132 j aimerai la tester en generatrice comment dois je faire et qu elle sont les branchements a effectuer
MERCI
Forhorse
x 378
par Forhorse » 01/08/10, 14:44
Il te faut au minimum une source de courant continu de tension et puissance adaptée et un rehostat de demarrage.
Sinon un variateur electronique adapté.
Le cablage et l'alimentation depend aussi si c'est un moteur à excitation separée ou un moteur shunt.
EDIT : pour l'essais en génératrice c'est legerement plus simple, mais il te faut quand même une charge de puissance et tension adapté (des lampes peuvent faire l'affaire) et une source de tension continue pour l'excitation si c'est un moteur à excitation separée.
Qu'indique la plaque du moteur ?
Obelix
par Obelix » 01/08/10, 15:32
Forhorse a écrit :Qu'indique la plaque du moteur ?
-Le second moteur est un Leroy Somer LSC 132 dont la plaque signalétique est la suivante :
Vitesse : 1500 tr/min
Puissance : 3000 W
Tension induit : 220 V
Courant induit : 14 A
Le couple nominal qu'il peut nous fournir est 19 Nm.
C'est tout ce que j'ai trouvé !!
Obelix
In médio stat virtus !!
Forhorse
x 378
par Forhorse » 01/08/10, 16:33
Il manque tension et courant d'inducteur et/ou le type de moteur (shunt ou separée)
primodvd
par primodvd » 01/08/10, 16:49
Puissance : 3000 W
inducteur;0,4 A
excitation:COMP
classe ;E
protection ;p22
sur le haut de cette machine ce trouve une plaque avec differentes entrees
primodvd
par primodvd » 01/08/10, 17:00
sur le haut de la machine il y a une plaque avec differentes connexions
j ai fait un shema j espere que ca peux vous eclairer
https://www.econologie.info/share/partag ... 0yrWI1.pdf
merci pour vos reponses
Forhorse
x 378
par Forhorse » 01/08/10, 22:10
Oulà, un moteur à excitation compound... je laisse à d'autres le soin de répondre, mes cours à ce sujet sont bien trop loin.
par dedeleco » 02/08/10, 00:42
Réponse de base à potasser :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C ... nt_continu
http://michel.hubin.pagesperso-orange.f ... puis07.htm
Excitation composée ou Compound
Dans le moteur compound une partie du stator est raccordé en série avec le rotor et une autre est de type parallèle ou shunt. Ce moteur réunit les avantages des deux types de moteur : le fort couple à basse vitesse du moteur série et l'absence d'emballement (survitesse) du moteur shunt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brushed_DC_electric_motor
Pour en faire une dynamo, j'aurais tendance à exciter le stator (ou inducteur) avec un courant (0,14A max) et une tension continue adaptée externe indépendante pour créer le bon champ magnétique dans les deux bobinages compound et à l'utiliser en dynamo sur l'induit en faisant tourner et en mesurant avec un courant sur le stator augmentant progressivement et une charge contrôlable.
L'excitation compound peut poser un problème pour démarrer la dynamo, sans excitation externe au départ, en plus de n'avoir aucun point de repère.
Mesurer les résistances des bobinages et leur inductance si possible, et même les tensions induites en fonction des vitesses et excitations pour avoir les caractéristiques en mode dynamo et éviter les erreurs, en comprenant bien le fonctionnement !!!.
http://sitelec.org/applets_walter_fendt ... ator_f.htm
http://www.animations.physics.unsw.edu. ... otors.html
Forhorse
x 378
par Forhorse » 02/08/10, 16:08
ça c'est pour la theorie.
Concretement c'est un peu plus compliqué. Déjà il faut que le flux généré par l'inducteur serie et l'inducteur separé s'additionnent. Bon ok ça c'est juste une question de polarité, une chance sur deux. Et je sais plus trop pourquoi mais je crois me souvenir qu'il y'a un piège a propos de cette question.
Et puis il y aussi l'histoire du pole auxiliaire dont je ne sais plus du tout à quoi il sert.
Alain G
par Alain G » 02/08/10, 17:51
primodvd
Peut tu nous mettre quelques photos de la plaque, de l'intérieur du boitier de connection et du moteur .
Sur quel application ce moteur était installé?
Est tu bien sure que ce moteur est bien en courant continue?
:D
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 119 invités
