EAU:
* Vérifiez régulièrement votre consommation d'eau, en notant le chiffre du compteur d'eau, par exemple avant d'aller dormir, puis, avant toute utilisation : la moindre différence révèle une fuite. Les fuites peuvent gaspiller plusieurs dizaines de litres par jour;
* Pour localiser une fuite, contrôlez la consommation après avoir fermé un par un les robinets d'arrivée (sous l'évier, sous le lavabo, chasse d'eau...) ;
* Lorsque vous voulez soutirer de l'eau chaude, récupérez l'eau qui sort encore froide ou tiède, par exemple pour arroser les plantes ;
* Plutôt que de jeter de l'eau chaude, utilisez-la pour désherber ou nettoyer ;
* L’eau de pluie peut être utilisée pour arroser, laver la voiture ou alimenter la chasse d’eau. Toutefois, abstenez-vous de la boire : l'eau ainsi recueillie n’est généralement pas conforme aux critères de potabilité, surtout en zone urbaine.
* Faites la vaisselle dans une bassine ou dans l'évier fermé et non en laissant couler l'eau ;
* Utilisez des aérateurs (mousseurs) fixés sur les robinets afin d’économiser 35 % d’eau.
* équipez-vous d'un verre d'eau pour le brossage des dents
* n'achetez pas des tonnes d'habits inutiles, un tee-shirt, c'est 50 euros mais c'est aussi 100 litres d'eau, pensez-y
* équipez-vous de tonneau 300 litres pour votre jardin et ralliez-les aux chenaux, à la migros, il ne coute que 20 euros
* si vous êtes relativement fort en bricolage, essayez de récupérer l'eau de la douche pour remplacer celle des toilettes, je vous rappelle que lorsque l'on tire la chasse, c'est de l'eau potable qui circule
* si vous avez un jardin entre guillemet camouflé, n'hésitez pas à créer un coin pisse (homme et femme ), cela évite de perdre 30 litres d'eau
*Faites la vaisselle, lavez-vous les dents ou les mains, rasez-vous mais... sans laisser couler d'eau. L'économie peut atteindre 10 m³ par an et par personne ; pour n'importe quel usage de l'eau, dites-vous qu'elle est précieuse
* N'utilisez le lave-vaisselle ou le lave-linge que s'il est plein, en effet il durera plus longtemps car on l'utilise moins et cela économisera de l'eau
* Utilisez une chasse d'eau à double commande (selon les besoins, trois ou six litres peuvent suffire) ou des toilettes sèches (verser une ou deux louches de copeaux de bois/sciure/cendre après chaque passage de telle sorte que le rapport carbone/azote favorable au compostage, neutralise les odeurs) ;
* Vérifiez régulièrement les fuites de la chasse d'eau en fermant le robinet après remplissage puis en l'ouvrant avant utilisation : si l'eau se met à couler, le réservoir fuit (cela peut représenter plusieurs dizaines de litres par jour) ;
* Utilisez une douchette munie d'une poignée interruptrice (pommeaux de douche économiseurs), qui coupe le flux si on n'appuie pas dessus, afin d'économiser 50 % d'eau ;
* Préférez la douche au bain : cela vous fait économiser 100 litres chaque fois
* Fermez partiellement le robinet des conduites de lavabos et éviers afin de limiter le débit maximal ;
* Fermez bien les robinets, mais sans forcer car cela écrase le joint : un robinet qui fuit goutte-à-goutte peut entraîner une perte allant jusqu’à 35 m³/an ;
* Utilisez des mitigeurs, qui permettent d’économiser 10 % d’eau en réglant simultanément la température et le débit ;
* Évitez d'utiliser un osmoseur sans pompe permeat, sinon celui-ci peut rejeter jusqu’à 90 % d’eau à l’égout ;
* Arrosez le jardin le soir, cela évite qu'une partie de l'eau s'évapore si l'on arrose le soir.
Ok, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais, mais ce n'est que la première version de la liste, dites-moi si on peut encore la compléter.
Les écogestes en rapport avec l'eau (économisez la)
- MivilleAndré
- J'apprends l'éconologie
- x 2
économies, privations, récupération et sagesse, voilà ma devise !
Si vous désirez apprendre encore plus d'ecogestes, je vous recommande ce site : http://maville.estaucourant.com/ecoconcours/ecogestes
C'est très bien illustré et expliqué !
Cordialement,
EcoCo2
Cordialement,
EcoCo2
pour faire de grosses économies d'eau, il faut manger un minimum de viande.
Source:
http://terresacree.org/mediter.htm
Il faut 15.000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande de boeuf et 800 litres d'eau pour 1 kg de blé.
Un boeuf fournit 200 kg de viande, soit 1.500 repas. Les céréales qu'il a mangées auraient pu servir 18.000 repas.
Source:
Un veau ( et encore un gros) peut etre mais pas un boeuf !
J eleve 2 cochons par ans et chacun fourni +120 kg de viande chacun apres 6 mois.
Ils mangent a eux 2 -+ 500 kg de grain .
Je doute de la veracite des chiffres que donne ce site. Meme s il
s est contente de les pomper ( copier/coller) d un autre site.
Lapin a dit:
Je sais que dans le cochon tout est bon, mais ce chiffre me parait quand même élévé.
Quant au boeuf, mon chiffre ne doit pas être loin du compte réel.
Sur un boeuf de 750 kg, seul 269 kg sont commercialisé.
Quand l'on en mange, il y a parfois du gras, parfois de l'os que l'on ne mange pas:cela diminue encore la partie réellement mangeable.
Nouvelle source (des connaisseurs cette fois):
http://www.la-viande.fr/rendement-type
- sen-no-sen
- x 790
Lapin a écrit :Un boeuf fournit 200 kg de viande, soit 1.500 repas. Les céréales qu'il a mangées auraient pu servir 18.000 repas.
Je confirme les chiffres de jlt22
5 340 litres d'eau pour un kilo de boeuf...
Prenons l'exemple d'un steack. Il faut 3 ans pour que la boeuf atteigne l'âge adulte et produise environ 200kg de viande fraîche. Durant ces trois ans, le boeuf va consommer 1300 kg de grains (blé, maïs, soja, avoine...) et 7200 kg d'herbe. Pour cultiver ces champs, il va falloir environ 3 millions de litres d'eau. A cela ajoutons les 24 000 litres d'eau bus par le boeuf et les 7 000 litres supplémentaires pour son entretien. Bref, pour obtenir 1 kg de boeuf, il aura fallu 15 340 litres d'eau...
http://www.linternaute.com/savoir/dossier/eau-virtuelle/produits.shtml
(il faut utiliser 500 l d'eau pour faire un kg de patates, mais de 20.000 à 100.000 litres pour faire un kg de boeuf avec des céréales venant de cultures irriguées),
http://www.manicore.com/documentation/serre/lutte_individuelle.html
Sur un site ,très officiel celui-la, donne 15000 litres d'eau pour produire 1 Kg de boeuf et encore tout dépend de son système de production, de la composition et de l'origine de son alimentation.
Il y a aussi une calculatrice pour déterminer son empreinte eau, et des tas de rapports sur l'eau( en anglais)
Pour tous ces renseignements:
http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
- 4460 Vues
Dernier message par hadrientran
11/05/23, 09:15Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 22 Réponses
- 9832 Vues
09/02/22, 23:32Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 21 Réponses
- 13432 Vues
24/09/21, 18:50Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 15 Réponses
- 11736 Vues
Dernier message par Obamot
17/09/20, 14:36Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 7156 Vues
Dernier message par nate9595
12/09/20, 18:06Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
